Eldragning i verkstadsbygge
30 inlägg • Sida 1 av 2
Ed Studge (trådstartaren)
#1 » 15:33:02, 08-01-2024
Håller på med ett verkstadsbygge och funderar på elsystemet, jag har en ca ide om vart alla maskiner ska stå och vart uttag och arbetsbänkar ska vara och så vidare.
Men, det kommer garanterat att möbleras om när jag väl fått chansen att bo in mej lite och då tänker ja att ja inte vill ha en massa onödiga skruvhål i väggarna från omdragna kablar och uttag, m.m. så jag funderar på att montera kabelstege runt om hela verkstan, ca en meter från golvet, som ja kan dra kabel på och kanske tom montera uttag på.
Vad säger ni, är det en bra eller en dålig idé?
Blir säkerligen dyrare än och spika kabel men jag tänker att det kan löna sig i längden.
En sak till, vad säger regelverket om att dra tryckluft på samma kabelstege som el?
//Ed
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
#2 » 15:54:38, 08-01-2024
Jag skulle sätta stegen upptill, nära taket eller en bit ner. Utefter golvet blir det fullt med grejer direkt. Sen är det mer skyddat upptill.
Sen sätter du mindre stegar vertikalt där du behöver och på densamma kan du sätta uttag.
Tror du får dra det mesta på samma stege.
BM425
#3 » 16:42:31, 08-01-2024
Montera stegen ståendes på väggen, då samlar den mindre damm.
Sedan ska man tänka sig för hur man drar en kabel på stegen. Där kabel ska lämna stegen ska den träs bakom genom stegen. Då stör den andra kablar mindre o det är lättare att förändra kabelsystemet.
I övrigt som "Maglo" beskriver.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 16:59:18, 08-01-2024
Vad blir det för material i ytskiktet? (väggen/taket/golvet, sockel?)
#5 » 21:34:23, 08-01-2024
Ja just, dra i tak och utstick ner där uttag ska va, hmm... bra idé, kanske jag måste uppdatera min plan till ver 3.2 nu då ;)
Vart köper man kabelstegar som inte kostar skjortan och lite till?
Det blir ju några meter... har sett att det dyker upp partier på diverse nätauktioner ibland men alltid i fel ände av landet... :grin:
Vad fäster man kabel till kabelstegen med?
Verkstan är 12*9,5, 30cm markisolering, albabalkar, 15cm betong, stomme i bonnsågad 2"6 med liggande 2"2 invändigt, takstolar med duk och 2"4 bärläkt, pannplåt.
Så står det nu, ska på med vindduk och panel om inte allt för länge hoppas ja.
Ytskikt vet jag inte helt än, har 12mm plyfa liggande så det blir det i alla fall, både väggar och tak, borde väl sen ha gips men jag hatar gipsskivor så det vill jag helst undvika men det bör väl på.
Det är en stund till eldragning men försöker få ner allt som snurrar i huvet på papper så när ja kommer till den dagen när elen ska upp så har jag funderat klart och bara kan sätta igång! ;)
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
björken
#6 » 22:23:27, 08-01-2024
Här kan du se hur jag gjorde, el, vatten och tryckluft på samma stegar. Mkt behändigt när behoven ändras över tid.
Ny verkstad/garage/maskinhall
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#7 » 22:33:24, 08-01-2024
Måste inte just använda stege överallt, finns trådkanaler, tillplattade rör med hål, u-profiler och diverse tillbehör
Vad som är viktigare är plåtar och plyfabitar bakom uttag och brytare samt uttagsposter vatten/luft så att man slipper perforera ytskiktet med 20 småskruv.
Plastad tråd används mye till att bunta ihop och fast både små och grova kablar i allt som sitter fast.
Alrik
#8 » 22:56:15, 08-01-2024
Slå på plyfan mot stommen sen oavsett hur tråkigt de är med gips så sätt upp gips i rätt antal lager för att klara försäkringskraven. En verkstad som inte är byggd som en verkstad kan de bli tal om mindre ersättning ifall de händer.
Sitter plyfan i botten så finns de alltid något att dra fast saker i oavsett om du ändrar dig i framtiden.
Kablarna kör du på kabelstege eller trådstege, kablarna drar du fast med buntband. Ner från stegen kör du klamringsband dit du vill ha uttag osv. Eftersom du har plyfan i botten så är de bara att montera uttagen direkt på väggen.
Är du LRF medlem så går de att handla på Ahlsell utan att bli ruinerad. Fördelen är att de mesta finns och du får de hemkört för en vettig peng till dagen efter (beroende på vart i landet du bor)
Tillägg
Givetvis monterar du stegen på väggen, dvs ståendes på högkant som någon redan sagt. Lätt att komma åt och mindre skit på kablarna.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Japa370
#9 » 00:01:25, 09-01-2024
Ett sidospår i eldragning i verkstaden.
Har sedan gammalt den gamla sortens eluttag i verkstaden och tänkte byta till Europauttag istället. Behövs förregling i verkstad?
Finns inte idag,men vet att i andra byggnader måste det vara det om det är inomhus.
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
#10 » 09:11:20, 09-01-2024
Kommer inte förbi dina bokstäver,
vet att i andra byggnader .... inomhus....
(Antar att du tänker på petskydd?)
Men svaret på din fråga om förregling är att det inte är ett krav.
Japa370
#11 » 10:09:30, 09-01-2024
Nej jag tänker på 16A OCH 32 A uttag. På en loge var jag tvungen att montera ett 16A uttag utomhus ,på insidan krävdes en brytare på uttaget för att vara godkännt. Hade uttaget hemma så det monterades ute och 16 A kablar fick gå ut genom väggen. Har elrevision så det uppmärksammas direkt annars
Japa370
#12 » 10:38:46, 09-01-2024
Japa370 skrev:Ett sidospår i eldragning i verkstaden.
Om det görs en mindre ändring i en befintlig installation, så ska även ändringen följa samma föreskrifter som gällde då den ursprungliga installationen gjordes.
Jag antar att du menar platta Semko 17-uttag med "gamla sorten" respektive runda CEE-uttag med "nya sorten". Rimligtvis bör elinstallationen vara gjord i mitten av 70-talet eller tidigare och då rimligtvis enligt 1939 års starkströmsföreskrifter plus något tillägg från 1960-talet, och de föreskrifterna ställer inga krav på förregling av uttag annat än i mycket speciella fall.
Är dina gamla platta uttag 3- eller 4-poliga?
Japa370
#13 » 10:47:26, 09-01-2024
Nej verkstaden byggdes -90
Och det är platta uttag både 3 och 4 poliga.
Japa370
#14 » 10:47:56, 09-01-2024
Japa370 skrev:Nej jag tänker på 16A OCH 32 A uttag. På en loge var jag tvungen att montera ett 16A uttag utomhus ,på insidan krävdes en brytare på uttaget för att vara godkännt.
Jo, vi pratar om CEE, och du är hundra på att det i ditt fall inte handlar om petskydd ?
En vanlig lösning är förregling men det är inget krav, kravet består i att vi ska skydda minderåriga från att dö .
1,7 meters höjd
Återfjädrande lock
Uttaget sitter i en låst låda
Förregling
Osv..
Fosson
#15 » 10:51:50, 09-01-2024
Om det inte är många kablar som skall dras så kan du överväga att använda klamringsband istället för stegar.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
