Dimensionering av kantbalk till hobbyväxthus
3 inlägg • Sida 1 av 1
jpd (trådstartaren)
#1 » 18:56:03, 13-03-2024
Skall montera ett 12 m2 växthus där nedersta halvmetern av väggen blir tegelsten (eller leca).
Frågan gäller kantbalk/sockel under denna mur. Hur kraftig behöver den vara?
Funderar på en betongsockel som i genomskärning är 20 cm bred och 10 cm hög. Armerad med 2 * 8 mm armeringsjärn och gjuts i ett moment runt hela.
Ovanpå den muras sedan leca eller tegel.
Är det en bra lösning eller borde det ändras?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
rospigg
#2 » 19:44:01, 13-03-2024
Det växthus på c:a 3X3 meter min lilla mor fick till sin 40-årsdag 1980, har en solid gjuten sockel som är 20cm hög och 10cm bred. Den står fortfarande stadigt och intakt, trots att det är blött där.
Hur pass mycket armering den innehåller vet jag tyvärr inte.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PeterR
#3 » 21:01:58, 13-03-2024
Låter som en bra grund.
Här kan Du se hur jag gjorde PeterR @ Växthus, båghus
Tre varv skalblock (h20cm, b20cm ) fyllda med betong och armerade enligt instruktion. 2 st 8mm per varv och stående lite här och där. Lite överkurs och möjligen onödigt dyrt, men stadigt. Håller nog för tre generationer växthus…
PeterR
