Solceller för natten, månceller
5 inlägg • Sida 1 av 1
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 17:21:12, 01-04-2024
Äntligen har det kommit solceller som fungerar på natten, de reagerar på det ljus som reflekteras mot månen, inte lika energieffektiva men ca 60% av motsvarande solcell. Detta kommer att ha stor påverkan på energiproduktionen. :thumme:
Förutsätter att det är månklart och helst helmåne, halvmåne ger 50% effekt.
Mikkel
Maskin: MF35
Fosson
#2 » 18:38:16, 01-04-2024
Men bara idag (ikväll) va?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#3 » 18:38:48, 01-04-2024
:mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
QV_
#4 » 18:58:57, 01-04-2024
Eftersom det är den dagen som det är (fastän detta då sker på natten) så var jag tvungen att räkna lite.
Albedo för månen är 7%
7% av 16000 är 1100 watt. Vilket då skulle kunna vara en möjlig maxeffekt.
Normalt på kvällen när det är skymmningsslut så får jag en 60 watt.
Som ren kuriosa så måste jag försöka komma ihåg att kolla effekten ut någon klar natt ned fullmåne. Fast någon större förhoppning har jag inte.
Inte en i morgon den 2 april.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Holger
#5 » 19:39:49, 01-04-2024
:lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
