Hur hitta ingjutna golvvärmeslangar i framtiden?
34 inlägg • Sida 1 av 3
processengine (trådstartaren)
#1 » 19:53:36, 03-04-2024
Kommer att gjuta betongplatta i garaget och samtidigt lägga ner golvvärmeslang. Finns det någon slang som man kan detektera på något vis om man behöver borra i golvet? Fiberslangar har ibland en metalltråd för att den ska gå att hitta med kabelsökare, men det hjälper ju inte i en armerad betongplatta. Man kan naturligtvis vara noggrann och göra en ritning över hur slangen är förlagd, men en sådan kan ju komma bort. Och så gäller det att kunna lita på ritningen till 100%.
Tips, någon?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Mats i Myrhult
#2 » 20:07:12, 03-04-2024
Sätt på värmen i slangarna och fotografera med en värmekamera. De syns tydligt!
Åtminstone om du inte behöver borra på milimetern när.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Bacon
#3 » 20:49:07, 03-04-2024
Det funkar säkert men det går också bra att mäta. Lägg ut några tumstockar och ta några bilder innan gjutning.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
Robert T
#4 » 22:46:16, 03-04-2024
Värmekamera som sagt, det är inte ens dyrt att köpa idag.
Robert T
#5 » 00:09:20, 04-04-2024
Robert T skrev:Värmekamera som sagt, det är inte ens dyrt att köpa idag.
Var hittar man såna till bra pris?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Robert T
#6 » 00:46:12, 04-04-2024
Idag frågar man inte var man köper saker, man går in på https://www.amazon.se/
Robert T
Orsa
#7 » 07:14:11, 04-04-2024
Hilti kan funka
Orsa
ac tc
#8 » 08:02:56, 04-04-2024
Värmekamera är enklast men en ir termometer duger i nödfall.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 08:35:58, 04-04-2024
Robert T skrev:Idag frågar man inte var man köper saker, man går in på https://www.amazon.se/
Jag skulle kanske skrivit "Har du tips på någon prisbillig och välfungerande värmekamera?" i stället. Jag köper en del från Amazon men jag har fått skicka tillbaka ett och annat också som inte funkat bra.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Mikkel
#10 » 11:57:39, 04-04-2024
Värmekamera blir nog bäst men en ide':
Om golvvärmeslangen ligger najad parallellt (fram-och-tillbaka) i rutarmeringen så kan man ju märka ut några hållpunkter hur rutarmeringen ligger och då borde man kunna mäta ut var armeringens trådar ligger. Man skulle kunna spara/flytta upp några markeringar på väggen för framtiden.
Mikkel
Maskin: MF35
Alexn72
#11 » 12:08:30, 04-04-2024
Själv så fotograferar jag alltid golven innan jag gjuter.
Inte för att man kan vara 100 säker men man har mycket större chans att göra bra beslut på var man ska borra i framtiden och tillsammans med värmekamera så blir det busenkelt
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Bygert
#12 » 12:53:43, 04-04-2024
Ska man nu gjuta ner slang kan man med fördel lägga med en isolerad tråd också. Besväret och kostnaden är ju inte stor men man har ju liksom ingen ångervecka. Med en metallsökare kommer man ingen vart så. Med en kabelsökare kombinerat med en signalgenerator som skickar in en signal i kabeln som sökaren hittar finns det chans att lokalisera. Naturligtvis får man då se till att kabeländarna är tillgängliga. Sökare blir nog efterhand både bättre och billigare så det kan vara bra att säkra möjligheten när man har chansen.
Vilket inte innebär att värmekamera är ett dåligt alternativ, man kan ha stor nytta av en sån till annat också. Jag har en Flir som pluggas in i mobilen, klart det finns bättre saker men då till annan prislapp. Funkar till det jag behöver, dock skadar det inte att ha lite insikt om hur det fungerar så man inte missar att det finns utmärkta möjligheter att bli lurad.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#13 » 15:04:34, 04-04-2024
Bygert skrev:Ska man nu gjuta ner slang kan man med fördel lägga med en isolerad tråd också. Besväret och kostnaden är ju inte stor men man har ju liksom ingen ångervecka. Med en metallsökare kommer man ingen vart så. Med en kabelsökare kombinerat med en signalgenerator som skickar in en signal i kabeln som sökaren hittar finns det chans att lokalisera. Naturligtvis får man då se till att kabeländarna är tillgängliga. Sökare blir nog efterhand både bättre och billigare så det kan vara bra att säkra möjligheten när man har chansen.
OK, det kan alltså funka med tråd+kabelsökare? Jag hade nån diffus idé om att det inte skulle funka i och med armeringsjärn, men det kanske inte spelar någon roll om en kabel ligger i backen eller i en armerad platta.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Alexn72
#14 » 15:33:45, 04-04-2024
Kabelsökaren "söker" efter signalen så om bara tråden är intakt och inte förbunden med armeringen så funkar det.
Annars kan man köra på norska metoden
Alexn72
#15 » 16:25:43, 04-04-2024
Och har man problem med kabelsökarens "ja/nej" -svar, så kan man använda en radio med AM-band och inbyggd ferritantenn (så gott som vilken liten transistorradio som helst med AM/mellanvåg). Då kan man höra mer subjektivt var signalen från sökaren är starkare eller svagare, och dessutom utnyttja antennens riktverkan (vrida radion fram och tillbaks) för att hitta trådens längdriktning.
För att skicka ut signal i tråden kan man använda någon elapparat som sprider mycket störningar omkring sig, t ex en "elektronisk transformator" för matning av lågvoltshalogenlampor eller en gammal borrmaskin där man har plockat bort störningsskyddet.
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 5 gäster
