garagebygge i hop med huset
6 inlägg • Sida 1 av 1
wipwip (trådstartaren)
#1 » 20:15:34, 08-04-2024
hej
står inför ett garagebygge på 6x7m och en carport som är i samma mått ,och avståndet från huset till garaget har vi räknat med 6m då , och carporten är tänkt att sitta ihop med huset , har hört att man måste vara ett antal meter från huset där garaget ska vara för att inte få problem med bygglov, det är lite det jag vill höra här vad som finns för regler om detta och vad som är lättast då att göra för att slippa få dessa problem, tex vad krävs när man bygger ihopa det med huset är det svårare att få bygglov eller är det dyrare eller finns det något annat man måste tänka på då .
wipwip
#2 » 20:21:34, 08-04-2024
Olika från kommun till kommun. Fråga dom för o veta.
uppland2
#3 » 20:43:39, 08-04-2024
Det finns också en försäkringaspekt, det kan bli fördelaktigare premie om byggnaderna står längre isär så att de räknas som separata.
uppland2
#4 » 21:01:08, 08-04-2024
ok då får jag göra detta då tackar så länge
wipwip
ac tc
#5 » 08:41:45, 11-04-2024
Din plan ska inte vara nått problem, hade garaget legat närmast huset så är det lite knepigare men absolut genomförbart. ( brandskydd.)
ac tc
Maskin: ford 4000
Verktygsmakaren
#6 » 07:52:36, 12-04-2024
Beror också på om du vill bygga inom detaljplanerat område eller ej.
Enklast är nog att bo utanför detaljplanerat.
Som jag uppfattar det enligt boverkets sida finns det ingen begränsning på storlek eller antal så länge de inte dominerar över bostadshuset.
Kommuner har olika riktlinjer vad det gäller komplementbyggnader men det är plan och byggnadslagen som gäller.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps ... etaljplan/
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
