Dags för stuprör.
1 inlägg • Sida 1 av 1
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 08:32:00, 13-04-2024
När jag väl är färdigputsad ska det upp stuprör men där har jag lite bekymmer.
Boningshuset är hitflyttat någon gång på mitten av artonhundratalet, har inga dagvattenledningar så stupen går rätt ut på backen. Funkar bra eftersom marken består av grus men nybygget har dagvatten och dräneringsledningen dragna och det är där jag kommer få problem.
På våren släpper bokskogen upptill huset mycket skal från när bladknopparna spricker och dessa hamnar i rännorna, man får skyffla bort högarna när det samlas för mycket vid utloppen men hur fasen ska jag kunna stoppa dessa från att hamna i dagvattenledningen på nybygget??
Givetvis vill jag göra suprören själv då taket är listtäckt och har ståndränna. Ska ju ha vattkupor vid utkasten från ståndrännan och dessa borde inte vara så svåra att göra. Betydligt snyggare med falsade skarvar istället för rörböjar på stupen också.
Vanliga lövfällor har för grova galler så där kommer skalorna leta sig igenom. En variant på lövfälla skulle kunna vara att ha nät med brant vinkel i slutet på stupet som då behöver vara öppet i sidan och förhoppningsvis få skalorna att sköljas ur röret med regnvattnet.
Någon som har en idé?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Robin Svenske och 7 gäster
