Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1036 inlägg • Sida 1 av 70
magloman (trådstartaren)
#1 » 09:29:45, 17-04-2008
Håller på att bygga ett garage/verkstad med måtten 12 x 19,2 m
Jag tänkte visa lite bilder på sådant som är gjort sedan fylla på allt eftersom bygget fortskrider.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING: (uppdateras fortlöpande)
1.Armering
2.Avloppsledningar under plattan och kulvert från pannrum
3.Kulvertförklaring
4.Golvbrunn
4b.Golvbrunnen i CAD
5.Glesformar, utläggning av 8-16, utsättning av glesformen
6.Upphängning av fiberarmerad putsad frigolit 'Siroc skivor'
7.Leverans av armeringsjärn
8.Tillverkning av armering för kantbalken
9.Påbörjad isolering av plattan, kulvert o elrör, utläggning mattor, påbörjad hängform, golvvärme
10.Gjutning med pumpbil
11.Städning o rivning form, dränering, dagvatten, stenkista
12.Fyllning runt plattan, städning, provkört plattan
13.Montering syll
14.Lev av takstolar
15.Börjat regla vägg
16.Regling vägg, fått dit en byggsåg och första palldragaren. Personkorgen till trucken har kommit också...
17.Har fått eltrucken hemkörd, fortsatt regling, ställningsbygge
18.Personkorgen i bruk, tillverkat verktyg för o kunna vrida regelvirke
19.Stomme nästan klar, inkörning takstolar, lyft takstolar
20.Utplacering takstolar, gavelspetsar fixas till, råspont + papp
21.Den ursprungliga tänkta planlösningen
22.Gammalt virke till bärläkt
23.Takfot
24.Bärläkt kluvet
25.Leverans av takplåt
26.Montering knutbrädor
27.Takutsprång och vindskivor
28.Påbörjat bärläkt
29.Förberedelse takplåtsmontage
30.Montering takplåt
31.Håltagning fönster
32.Vindväv, samt påbörjat panelmålning
33.Lockpanel på baksidan
34.Mera målning panel
35.Fått in fönster på framsidan
36. Vindväv och fasad på framsida: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
37. Börjat med gångdörren på framsidan: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
38. Fasad norra gaveln: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
39. Fasad södra gaveln: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
40. Fortsättning gångdörren samt test golvvärme och planering innerväggar: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
41. Påbörjad murning innerväggar med Leca: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
42. Syll innerväggar: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
43. Putsning innerväggar, takfotslampor: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
44. Tillfällig garageport(lilla): magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
45. Regling förrådsväggar, innertak, dörr: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
46. Förråd: glespanel, isolering: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
47. Förråd: spacklat takgips: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
48. Förråd: isolering tak: magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
Lite osorterade länkar här, ska fixas snyggare senare:
Montering billyft:
Hållare till gängstänger i förrådet:
Tempstyrning elfläkt till förrådet:
Portern, stora, stoppklackar beslag mm:
Påbörjat med elen i lilla garagedelen:
..... :skriva2:
Här har bygget kommit igång, schaktar undan lite matjord och bestämmer läget samt storleken.
Här är det vart bygget står idag. Taket man kan se till vänster är lagårdens tak. Fotot är taket från infartsvägen nära boningshuset. 2004-05-09:
Hoppar emellan lite här med elkabeln/matningen till verkstaden. Detta gjorde Lars och jag 2004-06-13. Vi grävde från mitt ganska nymonterade farmarskåp över gårdsplanen, runt jordkällaren till baksidan pannrummet. Detta iväntan på att kulverten skulle grävas ut så elkablen skulle komma i samma schakt. Lite bilder :
Här kan man se elmatningen till huset. Den ligger med en rad tegelsten ovanför sig som skydd/markering. Vi gick under den:
Där den vita tunna kablen går in på bilden gick jag in med kabeln. Satte dit samma typ av avlastning som bredvid. Tror jag använde 4G10 kabel, kommer inte ihåg i skrivande stund:
Detta är 2004-06-26 :
Har fyllt på med fyllgrus till någorlunda rätt höjd samt lagt ner lite avloppsrör. 2004-07-20:
dogen
#2 » 10:26:30, 17-04-2008
Kul! Älskar när folk vill dela med sig av sina erfarenheter! Bilder älskar vi! Använd gärna denna tråd som en byggdagbok eller dylikt. Jag hoppas att jag får igång ett bygge själv inom inte allt för många år. Det tar som emot lite. Byggde en träverkstad för två år sedan, men givetvis vill man ha en för mek och en för trä :)
Edit: Lägg gärna upp lite större bilder fast av lägre kvalitet än hög kvalitet och små format!
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
cowboy
#3 » 11:58:00, 17-04-2008
Jag har konstaterat att mitt 12x30 m är för smalt,borde varit 15x30m minst :!:
Ser ut som du har kaksand under leran :D
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#4 » 16:46:33, 18-04-2008
Kaksand ? Vafan är det , haha :hotar2:
Kul med lite respons.
Mera bilder kommer här
Här är det lite bilder på avloppsledningarna. 2004-07-20:
Håller på att gräva kulvert från pannrummet till plattan 2004-07-23:
Detta är Wirsbo kulvert med två pex-rör i. Den är lite lättare att jobba med jämfört med Maxitherm. Det beror på att wirsbon inte har polyuretan skum utan som lösa liggunderlag virat runt. Detta gör att det är MYCKET smidigare o böja på eftersom matrialet kan jobba lite inuti. :thumme:
Man kan ju se vart färdig golv är om man kollar på brunnen :razz:
Två tomma gula slangar för senare data/tele.
En guling ligger det en 25mm vattenslang för kallvatten.
Den sista gulingen ligger det två stycken elmatningar.
Sen blev lite elkabel över, så slängde väl i det i schaktet oxå, fan lika bra.
Annars blir det iaf liggnas i nåt hörn som man ska gå sparka på tills det slängs. :mrgreen:
Denna lånar jag ibland när det finns lite mer jobb för den. Fan, viss skillnad mot min Hara -65 (?) :thummar:
#5 » 17:08:27, 18-04-2008
Detta året blev det sen start, var hos en vän och dränerade mest hela sommarn...
Här ser det ju inge roligt ut, massa ogräs. Har fått dränerings gruset nu. Tänkte lägga det grova singlet ( som ligger i högar) först, sen toppa med detta 8-16 . Lättare o kratta rätt liksom.
Fulgruset är avjämnat, snart dags o lägga på riktigt grus.
Ser ni periskopet längst bort ? :vissla:
Hade ingen skarvmuff just då...
Lämnade öppet i ena gaveln så långt det gick för in o ut körning:
Ser lite jobbigt ut, med alla slangar o grejer :svettas: :
Delar till den stora brunnen. Hitta inte nån som jag ville ha, blev o tillverka en.
Brunnen på plats, invägd o klar, ser ut o va långt upp till golvnivån :???: Bild
Här är våren året efter, snart dags o börja med kattskallarna:
dogen
#6 » 17:15:44, 18-04-2008
Grymt! Hur fick du föresten lov att dra igång detta projekt för frugan? :)
Volvo BM 650
dogen
ja-bond77
#7 » 17:51:39, 18-04-2008
Du råkar inte veta diametern på den där värmekulverten? Tänkte om jag skulle kunna trä en sådan igenom ett vanligt (färdig nergrävt)200mm avloppsrör... De är väl kring 190mm på insidan... :klia:
Blir det nån oljeavskiljningsbrunn nånstans också?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 18:19:57, 18-04-2008
Har ingen fru, väntar lite med det tills garage + gården är mera klar.
Sen är det inget dom kan göra :thumme:
Japp, det kommer en oljeavskiljare senare. Har gjort plats för en.
Just nu lägger sig oljan på ytan och man kan skumma den precis som med mjölk. :)
Ska ta o mäta på kulverten, och leta på vad den heter osv.
Den ser ut som en jättedildo faktiskt :razz:
#9 » 18:33:58, 18-04-2008
Brunnens konstruktion var faktiskt sådan här, sen blev det att slå ihop plåten/ringen uppe med skyddsplåten över böjen till en enda plåt.
Bifogar det hela i SolidWorks Format ifall nån vill leka med det i datorn.
Bifogar brunnen i pappersritning också.
Animerad ihop och isär på brunnen:
https://www.youtube.com/watch?v=HLFlNebTepA
cowboy
#10 » 18:39:11, 18-04-2008
Räcker det med två rör i kulverten ?
Jag har oxå det framför mig att gräva ner 200m kulvert,(fjärrvärme) mellan hus ,ladugård och maskinhall :P
cowboy
Lännen 740S
#11 » 18:48:43, 18-04-2008
Två rör går åt för att distribuera radiator vatten. Jag har dock tänkt ha en slav acktank i garaget som då även värmer tappvarmvatten via denna två slangs kulvert. Mer om det senare.
Till mitt hus har jag 4st.
2st extra för tapp varmvatten. Egentligen räcker det med 3.
har man 4 kan ha tapp-varm-vatten-cirkulation; VVC
då kan man sätta en cirk pump på denna och en timer. Så på möran innan du duscher kan då pumpen ha gått en liten stund så det är varmt vatten på en gång. Eller man har en strömbrytare i hallen. Vet du att du ska duscha kan du slå på den en stund. Men men, lite lyx är det väl.
Jag har ca 25m till mitt hus o ganska grov ledning. Det kan ta 3 min ibland= och det är mycket när du står o fryser där, naken :-)
Sen är MaxiTherm den bästa om du ska ha så långt som 200M, dom har även brunnar mm. Kan varmt rek dom då.
Men mindre avstånd så kanske wirsbo funkar. Inte lika dyr heller.
Sen finns plast eller koppar kulvert. Dom säger att koppar tål mer värme och är starkare. Men jag känner en vars koppar kulvert erjade sönder efter 10-15 år. Det hade läckt o runne vatten runt isoleringen, så det den erjade av 2-3m utanför huset...
Plast kan väl inte erja ?
Robban_C
#12 » 18:51:52, 18-04-2008
Nä, plasten kan inte ärga.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
cowboy
#13 » 19:05:49, 18-04-2008
Jag har två bostadshus med 50m mellan..båda har egna pannrum med vedeldning,kanske jag borde koppla ihop dem först med kulvert.
Tänkte bygga nytt pannrum vid verkstaden 200m bort,där finns oxå ladugården som är i behov av varmvatten.
Finns det oljeavskiljare för rund golvbrunn ? Jag gjorde min av två runda betongringar, 1 m djup med gjutjärnslock..
cowboy
Lännen 740S
#14 » 00:47:02, 19-04-2008
Har lagt ut grovsingel ca 20cm tjockt sen ca 5-15cm fin singel o jämna till med.
En hög med glesformar, ny fabricerade.
Dom däringa glesformarna gjorde vi mha en fixtur som morfar fixat:
Fiberduk på G:
Lars o morfar:
Halva täckt med dräneringsmakadam:
Första hörnet utsatt
Det där grovsinglet är ingen höjdare o traska om kring i :vissla:
Fortsatt formande, fattades lite grus o lägga formen på, fick hämta lite i gropen :smile:
Börjar se ut som ett seriöst bygge nu, med fingrus o jämt o så.
Formstag uppställda, ej ännu spikade.
..fortsättning följer :wave:
Robban_C
#15 » 07:50:51, 19-04-2008
magloman skrev:... Det där grovsinglet är ingen höjdare o traska om kring i :vissla: ...
Använder du singel? Varför inte makadam? Det blir ju betydligt stadigare att knata runt på. Och det fungerar bättre att padda på också.
Men fina bilder är det! :thumme:
Varför glesform? Varför inte gjuta i L-block? Dom spar mycket jobb och man får lite isolering i kanten också.
Blir plattan i sig isolerad?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: Dexxas och 8 gäster
