Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1036 inlägg • Sida 68 av 70
magloman (trådstartaren)
#1006 » 20:13:02, 17-05-2023
Har tillverkat övre T-konsolen och fått den på plats
#1007 » 19:52:09, 18-05-2023
Gjort klart vangstyckena till överdelen samt fixat fästpunkter för den i underdelen.
Punktar lite här o där sen bränner korta strängar växelvis till det är helsvetsat:
Ena fästpunkten för överdelen:
Andra sidan:
Provade lyfta den på plats men det var vingligt att få den rätt. Måste förbereda det lite bättre så ställde bara ned den, rakt ned:
:skriva2:
#1008 » 20:48:51, 05-09-2023
Har pysslat lite med detta en stund. Hängt dit överdelen sen riktat den i omgångar i alla led. Den börjar närma sig så den duger.
Har fått dit första benet med till avsatsen, siktar på att köra med bara tre ben. Får väl sätta dit fler sen om den blir vinglig.
Där hänger den av sig själv på plats, om än lite snett:
Satte krysslasern på väggen på en hålplåt, sen riktade jag in den i vinkel mot väggen:
Sen kunde man lätt se när vangstycket blev vinkelrätt mot väggen:
Tillverkning ben:
Svetsar dit en svetsmutter på ett lock:
Foten som kommer blir skruvad i golvet sen:
Punktat, sen blev det helsvetsat:
Första benet på plats:
:skriva2:
#1009 » 21:24:50, 05-09-2023
Du borde ha en likadan platta uppe på sista benet, om benet sitter med 2 bultar där så försvinner mycket svaj när man går i trappan
#1010 » 09:20:09, 06-09-2023
Det där var ju food for thoughts...
Svetsen på plattan torde va styvare än EN skruv och sedan blir det då två skruv....håller med. Borde bli bättre. Gör dom andra benen så då, sen kanske jag gör om denna med på slutet :thumme:
tack för imput :buga:
#1011 » 18:44:48, 30-09-2023
Har slagit på golvvärmen sen kollat lite med IR termometer och på gamla bilder vart slangarna går i golvet.
De blåa linjerna är nederdelen på trappen.
Det ser lite spännande ut vid ena foten, minst sagt.
Röda strecket är nog den röda Nr7 på tidigare bild:
Ska väga in den och kontrollera så den fortfarande är i våg osv. Sen loda in benen och skruva fast dom i överkant.
Tror ena benet bara får en skruv i plattan. Har inte bestämt hur grova ännu, men M12 kanske kan funka, vad tror ni?
Tänker det blir generella "vanliga" expander skruv som sticker upp.
Sen har jag lite svetsning som blev lätt att komma åt nu när högen med pall försvann. Kanske ska fixa det innan man gör plattformen.
Nån som har lite gallerdurk liggnas till bra pris? Behöver 2st 1x1m. Den ena får jag snedkapa. Kan ju vara större som man får skära till och fixa kanter på själv.
Annars har jag funderat på att skära ut remsor och svetsa ihop själv. Då kan man göra dom med lite högre profil med än vanliga så blir dom stadigare. Blir bra terapiarbete :lmao:
#1012 » 00:16:53, 01-10-2023
Jag tippar på att det räcker gott och väl med M10 expander av god kvalitet för du ska väl inte några stora dragkrafter i trappen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
QV_
#1013 » 07:49:34, 01-10-2023
Den här berättar för dig var slangarna ligger och på vilket djup.
https://www.bosch-professional.com/se/s ... 0601081600
Den är riktigt trevlig för övrigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#1014 » 18:38:51, 01-10-2023
Nej den rör sig inte märkbart när man går i den nu, utan den är skruvad någonstans i golvet ännu.
Ja då kör jag på M10.
QV: Ja den där verkar fiffig, är nog en deluxe version av en jag köpte till väggar för några år sen.
Har skruvat ihop alla steg idag samt benen upptill. Trappan är väldigt stabil att gå i. Känns ganska lätt att gå i med.
Annan version av stödbenen upptill, på förslag av Mattias:
Hela trappan i sin härlighet:
Bonusbild på utrymmet innanför trappan. Kaoset så att säga, men det blir nog ordning där med...kanske:
:snow:
#1015 » 18:52:41, 02-10-2023
Den här är nog inte lika bra som ovanstående bosch, denna visade bara värme. Men det var smidigt att se vart rören gick om man hade nån referens. Hitta inga mått i den. Gick bra att lägga tex telefonen på golvet så såg man bra. Sprayade lite märkfärg och den blev väldigt svart(kall) på bilderna.
Så med detta fick jag bekräftat vart jag kan borra och vart jag bör låta bli.
Här ska det ner ett avlopp på sikt:
#1016 » 14:05:57, 06-10-2023
Har fått tag på begagnade galler nu som jag kan kapa till för viloplanen :thumme: :buga:
Blir det lite över kan jag lägga en bit utanför dörren sen kanske.
#1017 » 22:01:41, 12-01-2024
Har fått byta några kretskort i ljusarmaturerna i garaget under åren sen dom kom på plats. Jag hade överantal på dom så jag har kunnat slakta andra för att få reservdelarna.
Häromdan dog en till men nu när de är så dyr ström mellanåt tänkte jag det är dags att gå över till LED.
Så för o slippa byta alla armaturer köpte jag hem ledrör som passar i befintliga armaturer. Dessa går att köra direkt utan extra prylar. Så jag kopplade bort kretskortet så blir det mindre grejer att byta i framtiden.
Slaktar bort skrot.
Klurat ut hur jag ska koppla:
Testar och de funka direkt:
Snyggar till kablarna lite. Passade fint att skruva dit en buntbandshållare i ett av fästhålen som kretskortet satt i:
De gamla både lyser och ser ut som stearinljus i jämförelse:
De nya har färgen dagsljus(6500K) och på ca 1/3 av effekten men lyser lika bra eller iaf tillräckligt. Stod 4100lm på förpackningen. Så det blir ungefär 1200 lumen per m2.
Nu är det bara resten kvar :svettas:
#1018 » 21:22:08, 03-02-2024
Alla armaturer ombyggda och det blev väldigt bra. :thumme:
Går från 812 W(ej inräknat kretskorten) till 308 W och lite starkare ljus. Så det blir nog bra.
Nåt man också uppskattar är att det tänder sig direkt när man slår om strömbrytaren.
Kanske man skulle köra det på rörelsesensor :idee3:
Har pysslat lite med trappan också.
Satte dit några U-profiler som gallret vilar på. Ska ev sätta upp en extra i mitten sen.
U-plåtarna:
Uppskruvade med 2-3 skruv i varje:
Lade på gallret och märkte ut vart jag skulle kapa:
Tillkapat:
:photograph:
Robert T
#1019 » 21:32:47, 03-02-2024
Rörelsesensor till belysning tycker jag aldrig fungerar bra. Funkar inte bra i mitt trapphus, inte bra i mekgaraget jag hade, inte bra i garaget jag har nu... Endera tänder det inte när man vill eller så släcker det när man inte vill.
Robert T
#1020 » 22:28:39, 03-02-2024
Robert T skrev:Rörelsesensor till belysning tycker jag aldrig fungerar bra. Funkar inte bra i mitt trapphus, inte bra i mekgaraget jag hade, inte bra i garaget jag har nu... Endera tänder det inte när man vill eller så släcker det när man inte vill.
Framförallt så blir man dålig på att släcka där det inte är rörelsesensorer..
