Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1036 inlägg • Sida 67 av 70
dc_lindberg
#991 » 18:55:48, 24-10-2020
Förstår absolut ingenting. :vissla:
Kan acceptera de manliga begreppet pondus, då det kvinnliga "ein bisschen vollschlank" inte passar sig att använda.
:bira:
Bra tänkt! Du har planerat för hur att lösa vid behov. Trappor är bra, men när de är iväg kan de vara riktigt besvärliga :aaargh:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
magloman (trådstartaren)
#992 » 22:40:59, 04-02-2023
Har inte tillverkat någon trappa ännu. Har köpt lösa steg iaf via nån annons på nätet. Var inom körbart avstånd för en gångs skull.
Men inte varit helt bekväm med placeringen.
Är nu inne på en vinklad trappa. Har lite kvar att fila på den men tänkte att någon kanske vill se några bilder på den.
Denna är 34 grader och den andra var 40 grader så denna borde bli lite snällare att gå i. Nåt extra steg blev det också.
Sen blir räcket öppningsbart i svängen så det blir enklare att få upp större saker.
Maleen
#993 » 14:37:10, 05-02-2023
34° låter ganska rimligt. :thumme: 40°blir i min smak dåligt avstämd med stegdjup kontra steghöjd. Stegdjup på ca 30cm och en steghöjd på ca 17cm är i min smak nära idealet.
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
dc_lindberg
#994 » 14:53:48, 05-02-2023
...vi blir inte yngre... vi blir inte smidigare... trapport har en förmåga att över tid "förändra" sig från lättforcerade hinder till värsta sortens hinderbana...
Det kan ock hända sig så att ens mobilitetslänkar kan bli aningens osmidiga (ben i gips)...
Osv.
Nu när du "tänkt klart" om trappa, hur skall du vidareutveckla den att även kunna transportera dig upp och ned i händelse av naturliga förändringar och andra små nesliga förändringar av vardagen?
Dvs - var skall du installera hissen, eller kan det bli en egen rulltrappslösning?
:popscorn:
(den som aldrig bytet ett ben, skadat ett knä, hjärtsvikte, syresättningsbesvär osv, har nog svårt att förstå hur enkla saker kan bli oöverkomliga hinder - bättre tänka färdigt nu, än att tvingas göra om sen ;-) )
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#995 » 22:28:10, 05-02-2023
En flackare trappa är trevligt om man ska bära tunga saker men blir fjompig att gå i om man bara går tomme. Vilka vinklar vi pratar om vet jag inte men jag blev varse effekten när jag skulle bära in en tung PA-anläggning i en bygdegård. Tyckte först trappan såg helt felkonstruerad ut men blev glatt överraskad när jag började bära.
#996 » 22:32:33, 05-02-2023
Låter som denna kan bli bra då. Har stegdjup på 270 och steghöjd på 180.
Finns en dedikerad plats för hiss så man inte behöver efterkonstruera något i trappen.
Maleen
#997 » 23:01:27, 05-02-2023
Det blir kanon :thumme:
Maleen
#998 » 21:32:29, 24-02-2023
Tackar, ska bli kul o testa iaf.
Har fått vangstyckena nu:
Sen fixat hållare till förlängarna till lyften som används till rambyggda bilar:
(minskar kanske risken att slarva bort dom, haha)
Nån bonusbild med påbörjat räcke:
#999 » 18:44:05, 25-02-2023
Har städat undan lite där trappan kommer gå upp. Ska flytta virkespaketet där också innan trappen kommer på plats.
Blir jobbigt att klättra över paketet varje gång man vill upp där :lmao:
Satte i två skruv med rund skalle i hålen för trappsteget så jag kunde mäta från skallen ner mot kanten som ska var mot golvet. Då såg jag när den kom rätt:
Slipat ur för V-fog sen svetsat från ena sidan:
Slipade av de värsta topparna:
Nästan genombränt, ska minska trådmatningen nästa gång:
:coffee:
#1000 » 19:43:41, 26-02-2023
Har flyttat virkespaketet så det inte ligger i vägen på ett bra tag nu. Det är till innerväggarna där uppe så bra det ligger inom räckhåll iaf.
Sen satt på nästa plåtbit på vangstycket. Sen svetsa jag inte på den sidan som stegen ska sitta. Kanske sparar lite jobb framöver:
Minskade trådmatningen och det blev lite bättre genombränning:
Dags för andra sidan, då får den första agera mall, så dom blir lika:
Skruvhålen var bra hjälp att få dom linjerade, ska sätta i några fler innan jag svetsar:
Den som är observant har sett det är ganska(!) mycket absol på golvet! :vissla: :mrgreen:
Trucken började läcka rejält :huh: :lmao:
Jaja, ska ändå byta nån slang på den så kanske lika bra ta tag i det nu :svettas:
#1001 » 19:54:21, 27-02-2023
Brände ihop andra sidan och testade ställa upp den på ungefär rätt ställe.
Den är nästan i våg på bilderna, den ska höjas 1-2cm i överkant, men sen ska det vara plåtar under fötterna.
Kan tycka den känns onödigt bred, men nu är det som det är.
:skriva2:
/TILLÄGG:
En bild på första steget:
17 personer gillar det här inlägget.
#1002 » 18:19:27, 03-03-2023
Har vägt in den i våg sen monterat resten av stegen och provgått den. Den känns lätt att gå i så 34 grader är nog en bra vinkel.
:photograph:
15 personer gillar det här inlägget.
Brakbrakarn
#1003 » 21:23:39, 03-03-2023
Förbannat snyggt. Motiverande hur du håller på!
Brakbrakarn
#1004 » 21:25:45, 25-03-2023
Tackar :buga: Kul man kan inspirera lite :grin:
Har kräksnöat här idag så pysslade lite med trappan. Har fixat resten av vangstyckena till avsatsen.
Här blir det en skruvskarv som så här ungefär:
Sen blir det en skruvskarv till här:
Svetsad skarv på mitten:
Översikt när jag höll på att rikta upp allt så det var i rätt vinklar och sånt:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/2294b932a40cd714e47cd2cb2849a846.jpg
Nästa steg är att fixa några ben så jag kan ta bort lastpallarna.
:skriva2:
#1005 » 20:19:04, 28-03-2023
Har ändrat mig och måste nog fixa överdelen innan jag vet vart underdelen hamnar liksom.
Leta på ett delvis målat rör i bra-o-ha hyllan som kommer funka till trappans övre fästpunkt. Den gula konstruktionen i nåt inlägg tidigare som trappan vilar på.
Har kapat till röret här och på bilden syns även svetsplattan som passar på pelaren:
Satt på ändplattor på vangstyckena högst upp så jag senare kan skruva trappan i golvbjälken:
Smidiga magneter från Lidl:
Testar frigången här, kommer att fungera om jag sätter muttrarna utåt:
:eat:
