Att göra platta på mark?
287 inlägg • Sida 20 av 20
TJW Johnsson
#286 » 17:58:31, 09-03-2022
Om man inte kör in H7.an utan den får stå ute. Tror inte den kommer in genom porten som blir 3x3 meter. Skulle det funka med 6150 i två lager?
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
#287 » 18:25:02, 09-03-2022
Jag kan inte räkna men för traktor bör du ha iaf 8x150 underkant skulle jag säga. Men troligen räcker 13cm betong, mkt att spara där.
Vad ska du köra för betongkvalité ?
En billigare betong spricker inte så lätt och man kan strunta i ÖK armering. Den är bara till för att minska ytsprickorna.
UK armeringen är den som tar upp lasten, den är viktigast. En kompromiss är att lägga centralarmering.
Användare som besöker denna kategori: Perssson och 2 gäster
