Ja armeringen bestäms i relation till belastningen och betongkvalitén.
Bara bilar, inga traktorer o dyl?
Jo det är stadigt under.David, Luleå skrev:Sen är det ju hur stadigt det är under. Är det riktigt hårt packat så Håller det ju emot en hel del.
Allt hänger på underlaget. Men den plattan var inte isolerad och gissar på att det har med saken att göra.Stridis2 skrev:Allt hänger på underlaget. Min far göt ett golv när jag var liten. Ren naturgrus underst, ett lager handlavad och handpackad sten i storlek med kattskallar, däröver ca 5 cm betong utan armering. Där har körts in stora maskiner, störst är min teleskoplastare på 10 ton. Jag skulle lasta av en vals som nog vägde mellan 1000 och 1500 kg. Lyfte den med kedjelyftblock, kör undan vagnen jag kört hem maskinen på, hann få in någon SJ-pall under innan ena lyftöglan på maskinen small av och allt föll fritt från ungefär en meters höjd ner på pallarna. Men trots allt så finns inte en enda spricka (vad jag sett) i det golvet.
För övrigt, vare sig det är tillräckligt eller för lite armerat, vad ska du göra åt det nu? I min värld så är det bara för dig att släppa det hela. Glöm problematiken och använd garaget som det är tänkt.
Alternativet är att bila upp hela plattan och göra om allt starkare, alternativt bygga garaget men inte använda det. Båda dessa alternativ är sämre än om du använder plattan och den spricker, tycker jag i alla fall...
TJW Johnsson skrev:Plattan blir 15 cm
Armering blir 150x150x8
Belastas med traktor med huggarkärra. Nån bil ev.
Har grävmaskin på 13 ton men det kanske blir för tungt??
