Tellstick net och Raspberry PI
419 inlägg • Sida 1 av 28
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:08:29, 14-04-2014
Det har blivit ett litet projekt till.
Jag har i dag en liten, slö dator, egentligen en NAS med en annan firware på som jag kör Debian på.
Till denna är det kopplat en gammal Tellstick för att styra ljus och så hemma.
Jag har en Raspberry Pi och har kikat lite på Freedomotic som program. Dock inte med någon större intensitet, men den verkar trevlig!
I fredags skaffade jag mig en Tellstick Net och har labbat liiite under helgen.
Tellstick Net är huvudsakligen tänkt för att användas med Telldus molntjänst Live, detta är dock inget för mig! Utan jag tänker mig en koppling till Rapsberryn Och programvaran där.
Är det någon här som har hackat något mot det lokala interfacet på Tellstick Net?
En av fördelarna med Tellstick Net mot den gamla är att Tellstick Net kan både ta emot och sända. Den gamla kan bara sända! Detta öppnar en helt ny värld för automatiseringen hemma!
Det lutar åt att det blir någon form av kommando-dispatcher som snurrar på Raspberryn och är länken mellan Freedomotic och Tellstick Net. Det kan ju tänkas att jag skaffar flera Tellstick Net i framtiden för att säkra räckvidden.
Men med den lilla tiden jag har så kan det nog bli ett låååångt projekt!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#2 » 10:55:41, 17-04-2014
Nu har jag rivit mitt hår, läst dokumentation och inte blivit särskilt klokare.
Eller jo, lite har jag lyckats med!
Raspberry Pi:n kan detektera Tellstick Net enheten samt registrera sig!
Jag har även lyckats förstå hur man kodar ihop raw-datat för Nexas icke-självlärande enheter.
Det var inte direkt solklart hur det fungerade, men inte svårt.
Testskriptet är skrivet i Python, men blir troligen kodat i C så småningom.
Nästa steg blir att titta på hur jag kan tolka det som kommer frå Net-lådan.
Då i första hand med Nexas icke-självlärande enheter!
Snart kan jag kanske gå!
Ulf
Towil
#3 » 11:00:30, 17-04-2014
Telldus har väl linux program för sin enehet. Är det inget du kan använda?
http://developer.telldus.com/wiki/TellS ... tionUbuntu
Vore inte en TellStick Duo mera lämpad för det du tänkt?
http://www.telldus.se/products/tellstick_duo
Towil
Ulf (trådstartaren)
#4 » 09:15:25, 29-04-2014
Jag har inte haft överdrivet med tid att pilla.
Men jag har lyckat ta emot och tolka signaler på Pi:n, codeswitch (Nexas, gamla), och sända både codeswitch och selflearning (Nexas nya)!
Protokollbeskrivningarna är som de är...
Nej Tellstick Duo passar inte! Jag vill kunna placera Tellsticken där det passar bäst och finns nätverk. Datorn vill jag inte ha där. Dessutom finns möjligheten att placera en till i tex gäststugan för att utöka räckvidden.
Små, små steg och det verkar vara framåt!
Ulf
mtn
#5 » 19:24:42, 08-12-2014
(Ruskar tag i en gammal tråd.)
Hur går det med Tellsticken?
Har själv pillrat lite med Tellstick, då främst under Debian men även under andra distros. Ett av mina pågående projekt är en openhab-server (med Tellstick Duo) som ska få styra hemmet.
mtn
Norge
Maskintyp: Dumper
Maskin: Emco Unimat 3, MJ-189,
FZ50
Commodore 64 & Philips NMS8255
Ulf (trådstartaren)
#6 » 16:47:01, 11-12-2014
Jo, jag tragglade med lite python-exempel i våras, sedan blev det o-inne-tid!
Men jag satt och pillade för någon vecka sedan.
Nu förde jag över lite av python skriptet till C som jag är mer hemma på.
Jag har kommit så långt att koden skickar först ett broadcast på port xxx (minns inte vilken) för att sedan vänta på svar från Tellstick Net (TN). Sedan registrerar sig programet hos TN, för att sen bara vänta på händelser från TN och skriva rawdata på skärmen.
Längre har jag inte hunnit.
Men:
Jag har insett att freedomotic, suger att köra på Raspberryn. Så om den ska köras så måste jag göra detta på en annan maskin. som i sin tur gör att jag måste få 'usb över ip' att fungera som jag vill. Då kan jag koppla väderstationen fysiskt mot Raspberryn och köra väderstationsdata-insammlaren på servern som idag är direktansluten till väderstationen. Detta gör att jag kan stoppa ner servern i matkällaren. Som det är idag så står den i sovrummet och startar 06.06 och stänger av sig 22.05.
Fast ska jag köra Freedomotic, jag gillar upplägget, så kanske det är lika bra att koda exempel i java...
Fast, jag har länkat med ett TCL-lib så att jag kan få ett enkelt test-shell i koden.
Detta skulle kunna leda till att jag knackar något eget i TCL/TK...
Jag är som sagt lite i valet och kvalet samtidigt som jag inte har tid...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#7 » 14:32:27, 16-12-2014
Nu har jag tragglat med den där f-r-nn-de usbip på Raspberryn.
Det är bara att konstatera att det inte funkar, på utvecklingsfronten verkar det inte ha hänt mycket sedan 2009....
Jag har dock hittat VirualHere som knallar igång riktigt fint på Rasberryn (utan att krascha). Skillnaden är att VirtualHere servern körs i userspace medans en ren usbip är en kernel modul.
Tyvärr glömde jag att koppla något extra till Raspberryn så jag vet inte om jag får tag på en enhet än, det visar sig i kväll!
Jag gissar att smbon kommer att bli överlycklig när servern förvisas till matkällaren.
Jag har inte ont av att den startar tidigt (?!) på morgonen. Det är mer irriterande att den stängs av på kvällen när man får tid att greja lite.
Då håller vi tummarna för ikväll!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#8 » 17:22:05, 17-12-2014
Jag har pillat lite till igår.
Först kunde jag bara lista serversidans usb-grejor på klienten.
Det visade sig att eftersom jag har gratisvarianten så kan jag inte köra den som daemon.
Men nu ser jag mina pryttlar som är kopplade till Rasberryn!
Ikväll blir det skarpt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#9 » 10:59:39, 18-12-2014
Den knallar på bra, fungerar i stort sett perfekt. server-pc:n kan hämta data från väderstationen trots att den inte är ansluten direkt.
Det verkar vara ett problem med att den "läcker" sockets (klienten), Michael, som har utvecklat VirtualHere,
skulle kika på detta ASAP.
Med netstat ser jag att antalet använda portar ökar med 2 var 30:de sekund.
Sambon blev nästan glad, jag var nära att bära ner burken till matkällaren!
Kan tänkas att det blir till helgen!
Ulf
Bengt Erik Eriksson
#10 » 15:07:24, 18-12-2014
Virtual here låter intressant. köpte en pi för att ha som kontrollserver till 3D skrivaren men det är ett j-la pill med intställningar som jag inte har tålamod/förmåga att få till. (gillar PnP). den ska kollas up! tack för tipset!..
de säger ju att den funkar under android också och det gör ju det hela ännu mer intressant...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ulf (trådstartaren)
#11 » 17:03:42, 18-12-2014
Jo, ja, det är ju snart jul och pappa har beställt en liten julklapp...
Undras om det kan vara en RaspPi B+ med XBMC och ett trådlöst tangentbord i paketet... ? :grin:
Den andra vart ju upptagen...
Ska jaga låda med fläkt och kylflänsar oxå. Pc:n som står ovanför tv:n surrar rätt irriterande...
Dessutom är det windows 7 som inte är reggad, irriterande med påminnelse hela tiden.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#12 » 17:33:57, 18-12-2014
@BEE Jag vet inte hur den är när det ramlar på en massa trafik som har bråttom, fast test går ju och servern finns ju som begränsad demo version.
Nu vet jag ju bara hur begränsngingarna ser ut för min kombination.
Endast en grej kan delas ut från servern, samt om servern är demo så kan inte klienten köras i daemon mode.
Ulf
Holger
#13 » 17:53:54, 18-12-2014
Ulf skrev:Undras om det kan vara en RaspPi B+ med XBMC och ett trådlöst tangentbord i paketet... ?
VAD ska du gör amed den? Går ju i samma tankar!
Holger @ Raspberry Pi
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf (trådstartaren)
#14 » 23:58:25, 20-12-2014
Som det är idag så står det ngn liten PC ovanför tv:n.
Det W7 på den och den är inte reggad. Så det dyker upp ett irriterande meddelande på den.
Jag har funderat på någon mediaserver i matkällaren, kanske med ett par tv-kort i.
Men i första hand vill jag kolla om den kan ersätta pc:n.
Då blir det kanske intressant med en usb-blueray och kanske en häffa disk till.
Det har inte blivit så mycket pilla idag, (småflickornas klappar check, det sista på julbelysningen check. sillinläggningar check) så tiden har varit en brist vara idag!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#15 » 18:40:18, 21-12-2014
Yes, sambon sa att hon tyckte väldigt mycket om mig för en liten stund sedan!
Orsaken, Jag har ingen stor server kvar i sovrummet, jag bar ner den till matkällaren och kopplade in den där med de andra servrarna som redan står där.
Justerade en del startskript innan det hela gick som det skulle.
Nu får det snurra dygnet runt och jag kan greja med den utan att ta hänsyn till att den stängs av. Lämpligt så här under julledigheten!
Då återstår bara Jansson frestelse och snusbakning! Och kanske lite pill med Tellstick net!
Ulf
