Tellstick net och Raspberry PI
419 inlägg • Sida 26 av 28
Ulf (trådstartaren)
#376 » 09:35:35, 19-03-2021
Och eftersom jag var så nöjd, summan av allt är ju konstant, så försvann alla enheter på mitt Telldus-konto :sad: :help: :aaargh: :myzsko:
Jag har ingen aning om vad som hänt. Jag satt och funderade när sambon ropade att ingen utebelysning fungerade.
Eftersom jag satt så gött tog jag telefonen och öppnade Home Assistant. Tryckte, men inget hände.
Surfade in på Telldus live, det är där jag konfigurerar mina 422/zwave grejor.
Soprent sånär på vad som visade sig vara två zwave saker.
Eftersom det kontot inte har premium, så tar det 3-5 dagar innan dom åtgärdar. :ohnej:
Jag har bett dom att läsa tillbaks som det såg ut i förrgår.
Så vi får leva i ett oautomatiserat mörker några dagar.
Det var ju lite plusgrader igår. I natt har det snöat och var -6°C när jag kom ut till bilen.
Gissa hur värmaren styrs...
Jag tror att det får bli en ESPHome modul där, som kan sköta sig själv om så skulle vara! :idee3:
och ett projekt till...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
tortap
#377 » 09:59:46, 19-03-2021
Har jag fattat det rätt att du har uttag och lampor som är beroende av "molnet" för att fungera? Jag tror det finns en lärdom där.
tortap
Ulf (trådstartaren)
#378 » 11:06:02, 19-03-2021
Inte direkt beroende av molnet.
Men jag lägger till och tar bort enheter där. Sedan är det lokalt mellan TellStick Net och HA.
Normalt om jag tar bort en enhet i Tellduslive, så protesterar HA å det grövsta. Men HA är hur lycklig som helst. :klia:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#379 » 11:41:02, 19-03-2021
Hmm, kan det vara så att det är för jag har två HA, den gamla som är konfigurerad, och den nya som gjort en autodiscover och försöker koppla upp sig?
Vart i helsike pillar jag bort tellduslive?
Ulf
QV_
#380 » 12:30:11, 19-03-2021
tortap skrev:Har jag fattat det rätt att du har uttag och lampor som är beroende av "molnet" för att fungera? Jag tror det finns en lärdom där.
Jag har ju akutlagat en fiber till en villa, de körde Google home. Inget fungerade innan den trådlösa routern kom (som då var snabbare än mig att anlända) men kör man Netflix så är man ju ändock i molnet och härjar.
Om jag bygger en "smart styrning" till huset så blir den 100% lokal. Finns el in så skall det fungera.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Ulf (trådstartaren)
#381 » 13:20:07, 19-03-2021
När jag hade adsl så hade jag än enklare styrning, men den var beroende av NTP.
Idag har jag brandväggen som håller tiden och så.
Tanken är väl att vara så oberoende som möjligt och att allt ska snurra även om internet går ner.
Funderar vidare på om den nya HA:n verkligen har stört. Den ska ju bara tala om att det finns en integration.
Men den dök aldrig upp, inte ens att det fanns någon tillgänglig.
Men den kan ju ha varit inne och pillat med token och sånt ändå.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#382 » 18:13:15, 21-03-2021
Sådär, efter lunch ifredags fungerade allt igen!
Telldus hade återläst min konfiguration. :buga:
Så igår, blev det lite ESPHome-pillande.
La på en booloader på en modul.
Den dök up så fint i HA!
Idag fick jag den att blinka med dioden! :grin:
Nu pillade jag in en automation så den blinkar med dioden,
Ut för ett räckviddstest. Detta var en med intern antenn. Liten besvikelse, gick jag norrut kom jag inte mer än kanske 20 meter, om jag täckte med kroppen.
Gick söder ut till växthuset , inga problem! :uupps:
Då kom jag att tänka på att när jag gick norrut, så var den kopplad till sysdsidans AP. Då är det ju både hus och jag i vägen!
DEt verkade vara väldigt stabilt i växthuset.
Jag ska lägga på samma senare på en med extern antenn och se skillnaden.
När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska, var det väl i sången.
Så måste jag ju kolla hur länge den kan snurra på en 7800 mAh powerbank! Det borde vara något dygn eller två!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#383 » 21:16:05, 22-03-2021
Strul, detta strul!
Jag fick notis på jobbet om att det fanns firmware uppdatering till AP:n idag.
Eftersom jag har två Apor hemma av samma modell så gjorde jag en uppdatering hemma först på den ena.
Den tuggade, och tuggade och tuggade. Sedan var den offline.
F-n har uppdateringen gått åt skogen, f-n har det blivit skrot?
Nåja jag beställde en till utifall om att.
Det blev raka vägen ner i matkällaren. Jag ryckte strömförsörjningen till den jag trodde att det var. Då vrålade det, det var Lilla M som var utan internet! :mrgreen:
Så jag ryckte den andra och pluggade i igen. Och se på den, nu snurrar båda på den gamla firmwaren!
Den jag beställde får hamna i sommarstugan! så småning om!
Det får bli att uppdatera när jag fått den nya, utifallomatt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#384 » 11:16:08, 06-05-2021
Det har blivit lite pillat sedan sist.
Värmebädden i växthuset styrs numer av en ESP8266, egentligen en Vemos Pro.
Fungerar ypperligt med ESPHome!
Nu ska en till grejas i ordning och den tillsammans med en PI4 med SSD som har på lagd Home assistant.
Det har ju inte tinat helt däruppe i norr.
Och så ska jag kika på bevattningen hemma. Det blir nog några ESP:er som får styra magnetventiler.
Det är bara tidsbristen som är enorm!
Blåsan i hydropresstanken för sjövattnet har gett sig. Funderar på om jag skulle skaffa en i glasfiber... 60 liter istf de ynka 20 jag har nu.
Så skulle ju vattnet i stugan igång... Fruset i sugslangen fortfarande. Vi lyckades i söndags grävaupp den från dyn/isen nere vid sjön.
Och vips så gick vattnet igång.
Så var det trall till sambon spa-pool...
Och en del pappersarbete efter farsan, och så ska pysslas om hos morsan, men det lejer vi bort, i alla fall större delen av det!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#385 » 10:25:43, 27-12-2021
Ja, då har julen förflutit, Lilla M fick mikrofon med stativ och en Zoom R8...
Mikrofonen och stativet var det mest intressanta, pluggades snabbt i hennes lilla förstärkare.
Tomten hade missat att det behövdes hörlurar och ett SD-kort till råttan.
Det fixades i går kväll. Nu ska jag bara lära mig hur den fungerar så att jag kan lära henne.
Intresset för råttan blev stort när hon fick sjunga in två spår för test! :grin:
Tyvärr kom inte tomten med någon Tormek T1..., inte heller en ny telefon...
Min nuvarande telefon är såååååååååå långsam! Det tar en halvminut att starta gmail, en minut att starta outlook :sad: :sad:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#386 » 17:39:10, 03-01-2022
Jag skaffade Ikea tråfri gateway. tyvärr verkar det enda som jag får ut är batteri status...
Skaffade en hat till raspberryn, jag ser bara noden självt men kan inte para ikeabrytarna med den.
Kanske är det en zigbee-lampa som behövs mellan. Finns hemma men har inte hunnit/orkat testa än.
Någon som har gjort det samma i HA?
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#387 » 15:23:31, 27-01-2022
Då har jag fortsatt att bråka med ZigBee. hatten till Pi4:an en RaspBee 2 är tamejfasen omöjlig att få i gång!.
Blåtand måste stängas av på Raspberryn då RB2 utnyttjar samma uart. Dessutom så kan BT störa.
Något som också verkar störa är SSD-diskar på USB3. Default ZigBee-kanal är 15, enligt vissa så kollirare den med wifi-kanal 1. Mina APor är på 1 och 11.
Suck jaja!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#388 » 09:35:21, 28-01-2022
Gjorde ett ryck igår, igen.
Efter en del konsulterande av ha-forum så sattes zigbee-kanalen till 15 (default).
Ytterligare en dtoverlay i config.txt.
Men nej, kunde inte para. Tog lampan alldeles bredvid Pi:n, och vips så var det parat!
Sedan, med lampan kvar bredvid pi:n så var det inga problem att para knapparna! :hurra:
Det blev rena porren med parningar!! :hurra:
Ulf
Towil
#389 » 10:41:11, 28-01-2022
Kan vi förvänta oss små pi pico till våren då?
Towil
Ulf (trådstartaren)
#390 » 15:35:28, 28-01-2022
Njae, men troligen många förlösande besök till Ikea!
Fast man vet ju inte... :???:
Ikea har ju en rätt billig ledlist, Ledberg. Kanske går ett par sådana att styra med en ESPHome, om den inte går att styra direkt vill säga...
Jag tror bestämt att sambon får åka förbi där ikväll!
Ulf
