Tellstick net och Raspberry PI
419 inlägg • Sida 27 av 28
Ulf (trådstartaren)
#391 » 13:29:23, 05-04-2022
Arduinon i all ära, men nu behöver jag mer pulver och kontroll.
Jag kikar på realtids-OS till Raspberry Pi 4:an.
Kikade på FreeRtos, men det verkar vara bökigt att få till, till Pi Pico så verkar det vara vanligt.
Dock är Pi Pico lite för mesig, vad gäller hastighet och minne.
Fann RT-Thread, ska i princip fungera rakt av (hm ja nästan iaf)
Med den minsta Pi-4:an så blir det ju fyra kärnor och 1,5 GHz med 2 GB minne.
Nu var det länge sedan jag pillade med RTOS, det fanns ett från högskolan i Västerås på slutet av 90-talet.
Jag tror det byggdes i Borland-C. Det var enkelt och mycket potent! Det snurrade i DOS.
Är det någon som pysslat med RT-Thread? Kanske på en Pi-4:a?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#392 » 10:22:49, 14-04-2022
Asch, det ramlade in fyra Pico igår. Påsken är räddad!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#393 » 09:56:26, 06-05-2022
Så igår kom det även en Ubiquiti G3 instant kamera.
Vad liten den var! :grin:
Och vilken bild! :grin:
Nu smög det upp en idé! :ohnej:
Tänk er en grupp trädgårdstomtar (7 st?)!
Ett par har kamera i sig. De rör sig och följer någon som passerar. Samtidigt ska de andra prata och skaka på huvudet, kanske då och då vrida huvudet mot den passerande med en spydig kommentar!
Men först ska en styrning till en värmebädd färdigställas.
Och ny elektronik till väderstationen.
Konstruera en Stevenson-bur.
Ulf
Towil
#394 » 10:08:59, 06-05-2022
Det är mycket nu!
Towil
Ulf (trådstartaren)
#395 » 12:11:56, 06-05-2022
Jo, så ska Lilla M iväg på kalas och ha eget kalas.
Och stugan och hemma...
Mitt upp i, så måste man jobba!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#396 » 11:56:35, 03-06-2022
Det kom lite emellan!
Skaffade ju RaspBee 2 som är en hat till raspberryn.
Efter mycket strul fick jag igång den. I HA körde jag ZHA.
Tyvärr saknades några brytare, en från Dresden Elektonik och en från Sunricher (SR-ZGP2801K2-DIM).
Det var bara Ikea-brytarna som jag kunde använda.
Under våren så har jag tappat Zigbee-nätet ett anta gånger, så jag bestämde mig för att köra Zigbee2Mqtt (Z2M).
Men inte f-n kunde jag para ihop saker med kontrollern. Skaffade en Conbee 2 dongle och 60cm sladd till den, men inte då.
Skaffade ytterligare en skarv på 1,8m. Pang, bom, allt gick i gång! :grin:
Sunricher-grejorna dök upp i UI:et, men ingen konverter hittades. Efter en del pillande så insåg jag att att IEEE-adressen inte matchade. Skapade enkelt en extern konverter och lade till adressmönstret, vips så dök den upp.
Igår ramlade det in fler paket hemma, SR-ZGP2801K4-DIM och ZG2835. Den senare, en liten trevlig vägg-fjärrkontroll med vred, dök upp direkt vid parning. Men den första var det samma med som för K2:an.
SR-ZGP...-grejorna är lite intressanta, de har inget batteri, utan energin genereras vid knapptryckningen (ZGP, Zigebee Green Power).
Nu blir det kanske Z2M i stugan också!
Ska bara jämna en häck med marken, hand-ralla tio lastbils lass med jordfyll. Fixa socklar till garderober, montera en garderob, städa. Garderoberna som flyttats innehöll ju mer grejor än vad jag räknat med. Ja, så ska ju gräset klippas också...
Jo, montera en våningssäng till och göra klart verandan på lillstugan.
Jag skaffade en våningssäng till gästrummet, vrider jag den gamla sängen så blir det tre sängplatser.
Trångt s-t-n men jag fick ihop sängen. Skulle ställa den på plats..., för lång, ca 3cm :aaargh:
Det var nu den stora garderob-flytten började. I "stora" sovrummet fanns tre garderober, två till vänster och en till höger.
Tanken blev att om jag förlängde sockeln på garderoben till höger, flyttade den norrut (tapet på ena sidan) och stoppade in garderoben från gästrummet, så skulle jag få mer förvaring. Igår kom det en 50cm garderob.
Men det blev stôllit med sockel-höjden i sovrummet :klia: ... måste oxå fixas...
Helgen är räddad. Mini M har fyllt nio så det är kalas på söndag!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#397 » 08:56:52, 01-07-2022
Så, om en vecka är det semester! :hurra:
Fyra veckor närmare bestämt!!
Men de försvinner väl snabbare än en grisblink.
Semestern tarvar att vara minst fyra veckor, en vecka för att glömma jobbet, en vecka för att komma in i semesterlunken, en vecka att ha semester och en veckas ågren.
Projekten och planerna är många, men tiden är knapp.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#398 » 13:42:08, 30-09-2022
Nu har jag pillat lite igen, det sker då och då...
Ska göra höst i stugan, hemma och hos morsan...
Men jag bytte från ZHA till zigbee2mqtt i Home Assistant i vintras.
Och i måndags så köpte jag på mig tio rörelsedetektorer från Ikea.
Pillade igång den första och gjorde en ny automation. Klockrent, det var lite annat än med den gamla nexa-häcken!
Igår så kom sensor #2 igång. Lades till i samma automation. Tanken är att den ena reagerar för rörelser söder ut, inklusive dörren.
Den andra är riktad norrut, och går man åt det hållet så ska det tända sig i trappen. Väl nere i trappen så ska det tända sig vid gäststugan samt vid ingången till källaren. Till en början, det vore ju fint om man rör sig vid dörren i källaren så tänder sig utanför, för att sedan tända sig baklänges.
Aja, det får vi se när det blir. Morsan fick åka ambulans till akuten i morse. Dålig syresättning, bla pga kol och hjärtsvikt.
Gissningsvis är helgen räddad...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#399 » 12:11:03, 10-10-2022
Pillat lite mer...
Det mödosamma, att byta alla lampor utomhus till zigbee, är på börjat.
Upptäckte lite stolligheter i natt, då entrébelysningen hade slocknat...
Kikade i HA varför.
Kod: Markera allt
platform: tod
after: sunset
after_offset: “-00:17”
before: sunrise
before_offset: “00:17”
Tydligen har HA även med detta.
Det blev lite omskrivning:
Kod: Markera allt
  - platform: tod
    after: sunrise
    after_offset: "00:17"
    before: sunset
    before_offset: "-00:17"
  - platform: template
    sensors:
      work_evening:
        friendly_name: "utebelysning"
        value_template: >-
          {% set utebel = is_state('binary_sensor.utebelysningav','off') %}
          {{ utebel }}
Då får man ställa när belysningen ska vara av. En snabbfix. En del rekommenderar att kolla solvinkeln istället.
Men nu håller sig det som bestämmer iaf till samma dag! Sedan får jag invertera det!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#400 » 10:12:48, 28-10-2022
Förra fredagen så var det pilsner och teknikhelg i stugan.
En kompis dök upp och vi pillade med HA och jag försökte förklara hur det hela hänger ihop.
Tyvärr så införde pilsnern ett felbeteende hos mig, det var förbaske mig omöjligt att lägga till vissa Sunricher batterilösa väggsändare. De dök upp vid parandet med zigbee2mqtt (Z2M), men sedan, när man tryckte på dom, ingen reaktion.
För att sätta dom i parningsläge väljer man ut en knapp och läge, tex av/på-knappen och på.
Håller inne i 7+ sekunder, kort tryckning och håller inne i 7+ sekunder igen.
Nu är är den i parningsläge. Nu ska man välja kanal, det sker med korta tryck med ca en sekunds mellanrum tills de dyker upp på skärmen i Z2M. Sedan trycker man på en annan knapp eller annat läge tex av/på-knappen och av.
Det var på det sista som jag felade, jag lät den aldrig gå ur parningsläge, utan testade direkt med på och då bytte den till nästa kanal.... Samma sak under hela lördagen!
Men nu är det mesta på plats, för nu iaf.
Ikeas trådfri serie är billiga, det mesta i lampväg och sensorer är billiga, oftast 99 spänn.
Tyvärr är deras lampor lite klumpiga, I två taklampor passade dom inte alls utan det efter tips här på maskinisten :thummar: så blev det ledlampor från Clas i sjön och infällda dimmer från Sunricher, Det blev kanon!
Och m.nu hade bra erbjudande, alldeles för bra, 3 för 2 och 5 för 3, och jag kunde inte låta bli...
Nu är det bara ute lampan på gäststugan som ska dit och några rörelsesensorer. Hemma har jag ett gäng rörelsesensorer som sk upp oxå.
Jag räknade på bytet hemma, förvisso var det redan led på de flesta, men 2W. De Ikea jag satte i är på nästan 9W, men Ikea-lamporna styr jag bara ut till 3%, så det blir mindre totalt!
Båten ska täckas under helgen. Låter motorn sitta kvar, men tömmer växelhuset. Då minskas risken för sönderfrysning.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#401 » 10:13:45, 28-10-2022
Jo det slank ner några pilsner till lite grillat och potatisgratäng oxå...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#402 » 09:31:48, 07-03-2023
Nu fortsätter jag samla skrot...
Det dök upp två styck Nema 17 "Closed loop" motorer, tre uv-lasrar 1,7W, två 10W lasermoduler, och lite annat skrot.
Nu ska jag bara bestämma exakt hur det hela se ut..., då kan jag beställa aluminiumprofiler och skenor.
Vad ska det bli då?
Tanken är att det ska bli en skrivare för kretskort. Helst modulär, så att jag kan byta vilken laser jag ska använda.
Skapar jag en en .bmå-fil av kortet med den udda upplösningen av 635 dpi, så blir varje pixel 0,04 mm.
En stegmotor med mikrosteg ställt till fyra, på denna ett tandremhjul GT2 (2mm pitch) så förflyttas det 32 mm/varv.
Motorn är har 200 steg per varv och med mikrosteg på 4 så blir det 800 steg per varv 32/800 mm per steg. Och genom magi så blir det 0,04 mm :hurra:
Med 10W lasern så borde jag kunna spraya kortet med svart färg och kunna köra hyffsat snabbt över varje rad.
Jag har kodat två tolkningsprogram, det ena skapar en tvådimensionell bit array över bilden. Tanken var först att räkna pulser och tända och släcka.
Men jag tror att jag kan köra snabbare genom att skapa en tabell där det sker förändring på en rad. Tex tänd till 200, släkt till 400.
Då kan lasern fara med konstant hastighet, och jag behöver bara tända och släcka pulser. Exponeringen sker med hastigheten och effekten på lasern.
Att jag vill kunna kör med UV beror på att jag har ett gäng kort med fotoresist och att det finns lödmask som behöver det för att få till det.
Nu finns ju mycket av grejorna hemma, så det är bara att skaffa resten...
Jag tror att "Closed loop"-motorerna gör att risken för att tappa steg minskar betydligt!
Tanken är att det ska finnas en acceleration/retardations-sträcka på varje sida av kortet. Då blir hastigheten över kortet konstant.
Eventuellt kan jag behöva lite andra linser för lasrarna.
Oftast gör jag ju bara "one of" kort, fast det hade ju varit trevligt att enkelt kunna producera fler.
Kan jag få ner rad tiden till en halv sekund så tar ett kort (200x200mm) ca 42 minuter, i teorin iaf
Det är skönt att få fokusera på lite annat ett tag!!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#403 » 14:26:28, 09-03-2023
Fick brev från FK till morsan, hon får elstöd, trots att hon avled före den 17/11...
Alla hennes bankengagemang är avslutade, hmm, hur löser man detta månne...
Ett litet samtal kanske? Med all dess väntan hos FK...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#404 » 10:38:01, 26-04-2023
Det blir inte mycket pysslat just nu! Eller iaf inte med det jag vill!
Håller på att montera Ikeas Bestå i stugan, för att få mer förvaring.
Jag håller oxå på att plocka efter mor och far, s-t-n vad grejor!
Den gamle soffan åker, modell stoppad kökssoffa, 1800-tal. "Renoverad" för 50 år sedan i sommar.
Yngste grabben med sambo förbarmade sig över den gamla gungstolen. Båda är från mormor & morfar.
Totalt sett är det inte mycket jag kommer att behålla, jag har helt enkelt inte platsen.
Men lite kul har det blivit i stugan!
Det kommer att vara vitrin-del i Bestå-hyllan, och där måste det ju finnas belysning!
Så det vart lampor från Ikea.
Det är ju kaos i stugan, och att kliva över alla grejor för att dra upp rullgardiner är ett riktigt bök. Så det blev Ikeas Fyrtur-gardiner.
Upps! Det blev visst nio stycken! :mrgreen:
Skruvade upp de första två igår, det blir minst två till ikväll!
Men firmware-uppdateringarna för gardinerna tar en jäkla tid, 1½ timme för varje. Kan nog till del skyllas på det sura mobila bredbandet.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#405 » 10:36:00, 30-05-2023
Pyssel och totalt kaos blir bättre.
Ett antal dagar (många timmar) spenderade på vinden i stugan.
Ljummet, YES, sisådär 70°C!
Det blir väl någon sväng till, men det kan vänta till hösten Båda AP:orna är i gång och är monterade på varsin gavel.
Nu ska jag bara få till det lite snyggt runt hatthyllan. Sen är det dags att ta sig an vattnet...
Men spenderarbyxorna var på igår Bengt, vår robotklippare, hemma får en kompis för att ta övre delen av tomten.
Den dagen ett fabrikat har en robot som klarar hela vår tomt utom 70 -graders-slänterna så kan dom få testa den hos mig för att bevisa :mrgreen:
Så blir det en till stugan, lite större. Det blir väl till att beställa några kubik med jord för att jämna ut.
Jag tror inte ens den svindyraste klipparen klarar sorkhål på en decimeter eller två. Definitivt inte där potatislandet och grönsakslandet var en gång.
Ja, ja, lite pryl-teknik-pyssel som avbrott kommer bli trevligt!
Ulf
