Tellstick net och Raspberry PI
419 inlägg • Sida 28 av 28
Ulf (trådstartaren)
#406 » 08:59:17, 02-06-2023
Igår hämtade jag en massa paket :grin: !
Lilla M och jag bestämde att de ska få namnen Berit och Bingo. Berit första för att är den stökig kan vi alltid kalla den för Beirut (Tack Sven, Steve med Lloyden). Bingo är väl ingen stjärna heller...
Berit får gå hemma med Bengt och Bingo hamnar i stugan. Måste fixa jord till gräsmattorna, i stugan lär det gå åt en hel del,
Några sorkhålor är enorma, och så finns det ett gammalt potatisland och ett grönsaksland.
Det var aldrig någon gräsmatta, annat än närmast huset. Morsan ville ha äng och där har sorken härja fritt!
I morgon blir det kalas hela dagen, först Mini M som har fyllt dekad och E som har blivit färdig förskollärare!
Party, party, party!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#407 » 12:07:13, 13-09-2023
Stor skit!
Såg att det hade kommit en ny OS-update för home assistant (2023.09.2).
Så jag surfade hem och uppdaterade (ett klick).
Den kominte upp som den skulle, jag hade access, men den visade en massa fel under integrationer.
Nu har jag ingen access alls! :sad: :sad:
Det blir att blåsa om disken, som tur är har jag en fullbackup sedan i söndags!
Jag som skulle skruva ny Kamado Bono grill ikväll...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#408 » 15:00:54, 13-09-2023
Kanske har jag hitta boven, en Netgear-switch.
Den visas inte som ansluten i UnifiControllern.
Jag ser dock HA ansluten till den. Andra grejor som är anslutna verkar fungera!
Första när jag kommer hem blir att köra Norsk reset på switch och HA.
Fungerar inte det så blir byte av switch, hämtar en liten unifi på vägen hem.
Sedan omblåsning av disk!
Sist blir det byte av kabeln från källaren.
PUH, men vägen utstakad iaf!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#409 » 08:30:14, 14-09-2023
Nja, det blev ju inte helt som jag tänkt!
Vid pass kl 16.00 så såg jag att hela nätverket började degenerera, för att till slut sluta fungera! :myzsko:
Vad i H-ETE! :aaargh:
Hämtade lite switch på Kjell&CO samt lite verktyg i stugan.
Sedan var det bara att felsöka, inget internet... :klia:
Kollade den skumma switchen, startade om.
Kollade HA, startade om, inte ett liv i disken. :klia:
Ner i matkällaren startade om mediakonverter, pfsense, switch och unificontrollern i tur och ordning.
Nu började saker och ting komma igång. :smile:
Upp till vardagsrummet, tellsticken hade kommit igång utan omstart!
Men HA var helt död. :sad:
Ur med disken och pluggade in den laptopen.
Jag såg disken, men jag tänkte att det är lika bra att blåsa om.
Fil var redan hämtad. Igång med Balena Etcher och börja flasha.
Det knallade igång lite trögt.
Tog en bit mat.
Sedan stod den på 43% tills jag tröttnade.
Funderade på om jag hade en annan låda för disken.
Det är en sata-usb3-låda.
Kikade i min garderob, och se, bland strumporna låg det en låda OCH en prikadan, ny SSD! :razz:
Tryckte i disken i lådan och kopplade in, under 30 sekunder tog det att flasha! :cool:
Kopplade in den på raspberryn och pluggade i strömmen.
Iväg till sängen och laptopen. Inget, men jag kom på att jag kör på annan port, så petade in 8123.
Vips så hade jag en inloggningsbild.
Valde inte att logga in, valde återställning från backup. Detta är möjligt från version 2023.6!
Hade tankat ner min backup från google drive tidigare.
Så snurrade skärmen och visade att den laddade på backupen.
Uppdaterade, men inget hände. Väntade och väntade.
Så kom jag ju på, jag hade port 8123... petade in den i läsaren.
Pang, bom, inloggad!
Så var det omstart av HA, det tog en stund, men till slut kom det igång.
Och allt verkade fungera!
Jag tycker att HA är betydligt snabbare nu! :cool:
Nu vet jag iaf hur man återställer! Och jag vet att mina backuper fungerar! :hurra:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#410 » 13:42:36, 11-12-2023
Så, nu har jag i stort sett lämnat Telldus.
#1, dom kräver premium för att få access till det lokala api:et
#2 Det har krånglat så in i H-E den senaste tiden!
Så i stugan finns det inga 433Mhz enheter just nu, förutom termometrar. Dessa har jag en Open Mqtt Gateway (OMG).
Med en variant för 433MHz -> mqtt, funkar kanon.
I stugan hade jag relativt mycket zigbee och fick göra ett ryck för alla jul-pluggar.
Hemma var det lte värre, mycket infällt 433 MHz...
Jul och andra pluggar var lätt bytt. Vitrinskåpet i köket bytte jag i lördagskväll. Tidigare under dagen hade det ramlat dit en bänkbelysning.
Nu ska jag bara rota ovanför diskbänken. Det är Ikeas grejor där, enkelt!
Jag har också ett par infällda kvar, spa-belysning, gäststuga och fönsterlampor i vardagsrummet.
Projektet mqtt -> 433 MHz kanske blir av under jul. Jädrar vad saker jag kan styra då, det blir nog 30-40 pluggar över totalt! :razz:
Ska bara justera all automatisering, men det är ju ett tecken på att man lärt sig något! :klia:
Ulf
tronde
#411 » 17:54:30, 11-12-2023
Nin erstatning for Telldus.
uMQTTBroker er noe begrenset, men funker faktisk.
Dette har vært stabilt i et halvt år nå, i motsetning til Telldus.
Jeg har Node red gående på en linuxmaskin, og bruker IoT MQTT panel som fjernkontroll på telefonen.
Jeg har kun 433, men med mer enn 60 sensorer blir det mye trafikk som ikke har klart å dra ned broker.
Broker kan være plassert hvor som helst, men siden det er 5V der havnet den sammen med resten.
https://www.rflink.nl/index.php
https://github.com/seb821/espRFLinkMQTT
https://github.com/martin-ger/uMQTTBroker
tronde
Norge
Lind1977
#412 » 01:05:03, 12-12-2023
Ulf, vad har du för hårdvara för att styra och läsa av 433? En tellstick znet lite v2 som du styr lokalt, eller länk till något? (vore ju bra att kunna nyttja de Zwave och 433 som de ändå ska klara av.
Tycker det idag är svårt att hitta termometrar som har en sensor på kabel, billig och driftsäker som ex gamla Clas ohlson 36-1797 som kostade under 100kr vill jag minnas, typ 3 för 100..
Fungerat utan problem i över 10 år, bytt batteri kanske 3 till 4 gånger..
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Ulf (trådstartaren)
#413 » 09:25:13, 12-12-2023
Jag har bara ett fåtal zwave grunkor, som jag knappt har använt.
Funkade inte speciellt bra, och dyra var dom med!
Det är en LillyGo, en svensk beskrivning.
Jag tror att den kostade dryga 250 spänn. Sonen ska skriva ut en låda till den.
På OMG's sida finns även en mqtt->433Mhz. Jag har laddat den på en ESP8266 och har en liten 433 MHz -sändare. Den senare hette C1101, eller något. Jag har inte haft tid eller ork att löda de tre kablarna som behövs.
Att den är envägs, beror på, enl en del, på att hårdvaran inte klarar det, andra påstår att det är ingen som har orkat koda.
Vet inte vilket som är sant.
Notera att jag kör Home Assistant som nav, väldigt nöjd! Den finns som i stort sett färdig hårdvara, i färgerna blå, grön och gul.
Jag såg att någon var tvungen att kompletteras med RPI Zero.
Jag kör på en PI-4 8GB. I denna sitter en Con Bee 2 för att sköta zigbee. Integrationen som jag testade först var zha, men sedan blev det Zigbee2Mqtt, i HA. Funkar kanon. nu har väl ZHA blivit bättre, men jag gillar Z2M!
Skulle ju behöva bli pensionär för att hinna med allt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#414 » 13:15:26, 15-12-2023
Ofta nämns HA som krångligt och pilligt.
Jag tänkte att nu blir det en massa pill i helgen för att få in värmepumpen.
Så jag tänkte att jag skulle förbereda mig.
På sidan för integrationen så fanns den där knappen som ska installera i ett klick.
Jag tänkte jag trycker där så får vi se.
Adressen som dök upp var 'homeassistant.local:8123' jag ändrade till min externa adress och klickade vidare.
Vips så dök ID för värmepumpen upp!!
Inte jättemycket man kan styra, men jag kan lägga upp scenarior i pumpens app och aktivera dom från HA :grin:
Det var inte meningen att det skulle bli klart reda nu på förmiddagen!
Jag slipper det pillet i helgen! :hurra:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#415 » 08:24:04, 16-04-2024
Jag köpte några 'az-delivery touch mod 2.8"'
Pillat lite och använt display-komponenten.
Syns det att det är vattenspridare?
Ulf
tronde
#416 » 11:33:38, 16-04-2024
Det ser vel bra ut?
tronde
Norge
Ulf (trådstartaren)
#417 » 11:40:24, 16-04-2024
Tänkte att jag skulle ha nedersta raden till fler zoner. De små, överst till att bläddra och den stora till information.
När man trycker på en "spridare" så får man upp mer information/kontroll över just den zonen.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#418 » 16:08:11, 25-04-2024
Nu har jag testat att mha chatGPT få till den kod jag vill ha.
Nu kör jag gratisversionen 3.5, dom ska ha $20 för 4.0....
Jäklar vilket stök...
Jag måste ange att jag vill ha hela koden ALLTID och att ESPHome inte stödjer Jinja2.
Det är för att lära mig lite mer om AI och samtidigt få mig en duvning i ESPHome.
men man kan aldrig lita blint på AI!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#419 » 10:14:16, 08-05-2024
Så har pillat lite med bevattningen...
Jag har skaffade AZ-Delivery mod touch 2.8 enheter och hängde på en esp32:a.
Vi får se hur minnet räcker till att köra allt på den noden.
Kikade efter esp-now och wifi-now modulerna, men det verkar vara dålig progress på dessa.
Och de finns inte i Home assistants miljö.
Relänoden har under tester fått agera kontrollnod, så jag kan testa de olika delarna.
lite kod:
Kod: Markera allt
# Define your sprinkler component
sprinkler:
  - id: lawn_sprinkler_ctrlr
    main_switch: "Lawn Sprinklers"
    auto_advance_switch: "Lawn Sprinklers Auto Advance"
    reverse_switch: "Lawn Sprinklers Reverse"
    multiplier_number: "Lawn Sprinkler Multiplier"
    repeat_number: "Lawn Sprinkler Repeat"
    valve_overlap: 5s
    valves:
      - valve_switch: "Zon1"
        enable_switch: "Enable Zon1"
        run_duration_number: "Zon1 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw1
      - valve_switch: "Zon2"
        enable_switch: "Enable Zon2"
        run_duration_number: "Zon2 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw2
      - valve_switch: "Zon3"
        enable_switch: "Enable Zon3"
        run_duration_number: "Zon3 Run Duration"
        valve_switch_id: zon__sprinkler_valve_sw3
      - valve_switch: "Zon4"
        enable_switch: "Enable Zon4"
        run_duration_number: "Zon4 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw4
      - valve_switch: "Zon5"
        enable_switch: "Enable Zon5"
        run_duration_number: "Zon5 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw5
      - valve_switch: "Zon6"
        enable_switch: "Enable Zon6"
        run_duration_number: "Zon6 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw6
      - valve_switch: "Zon7"
        enable_switch: "Enable Zon7"
        run_duration_number: "Zon7 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw7
      - valve_switch: "Zon8"
        enable_switch: "Enable Zon8"
        run_duration_number: "Zon8 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw8
      - valve_switch: "Zon9"
        enable_switch: "Enable Zon9"
        run_duration_number: "Zon9 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw9
      - valve_switch: "Zon10"
        enable_switch: "Enable Zon10"
        run_duration_number: "Zon10 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw10
      - valve_switch: "Zon11"
        enable_switch: "Enable Zon11"
        run_duration_number: "Zon11 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw11
      - valve_switch: "Zon12"
        enable_switch: "Enable Zon12"
        run_duration_number: "Zon12 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw12
      - valve_switch: "Zon13"
        enable_switch: "Enable Zon13"
        run_duration_number: "Zon13 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw13
      - valve_switch: "Zon14"
        enable_switch: "Enable Zon14"
        run_duration_number: "Zon14 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw14
      - valve_switch: "Zon15"
        enable_switch: "Enable Zon15"
        run_duration_number: "Zon15 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw15
      - valve_switch: "Zon16"
        enable_switch: "Enable Zon16"
        run_duration_number: "Zon16 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw16
      - valve_switch: "Zon17"
        enable_switch: "Enable Zon17"
        run_duration_number: "Zon17 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw17
      - valve_switch: "Zon18"
        enable_switch: "Enable Zon18"
        run_duration_number: "Zon18 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw18
      - valve_switch: "Zon19"
        enable_switch: "Enable Zon19"
        run_duration_number: "Zon19 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw19
      - valve_switch: "Zon20"
        enable_switch: "Enable Zon20"
        run_duration_number: "Zon20 Run Duration"
        valve_switch_id: zon_sprinkler_valve_sw20
switch:
  - platform: template
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon1 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon1 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon2 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon2 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon3 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon3 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon4 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon4 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon5 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon5 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon6 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon6 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon7 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon7 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon8 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon8 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon9 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon9 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon10 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon10 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon11 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon11 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon12 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon12 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon13 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon14 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon14 turned off"
    turn_on_action:
      then:
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon15 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon15 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon16 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon16 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon17 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon17 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon18 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon18 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon19 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon19 turned on"
    internal: true
    optimistic: True
    turn_off_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon20 turned off"
    turn_on_action:
      then:
        - logger.log: "UA Zon20 turned on"
      # - http_client.post:
      #     url: "http://<server_ip>:<server_port>/update_switch_status"
      #     body: "turn_on" if id(client_switch_1).state else "turn_off"
Mycket texter är fel, det ska väl till riktiga namn.
Jag hade problem när jag definierade switcharna.
För att kunna testa så tittar jag i HA, men det var ingen reaktion och en switch, när jag slog på den så slogs den av direkt efteråt. Eftersom dom är template och internal så blir dom lite luriga, så jag fick göra dom optimistic, dvs dom ändrar sig utan att få bekräftat att de ändrade sig. Återstår är, förutom relänoden i sig, att lägga till http-request i varje turn_off_action och turn_on_action.
Så ska koden ovan slås samman med följande:
Kod: Markera allt
globals:
  - id: lightCounter
    type: int
    initial_value: '0'
output:
  # Buzzer
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
  # backlight
  - platform: ledc
    pin: 15
    inverted: true
light:
  # backlight for HA
  - platform: monochromatic
    output: gpio_15_backlight_pwm
    name: "ILI9341 Display Backlight"
    restore_mode: ALWAYS_OFF
rtttl:
  output: rtttl_out
  on_finished_playback:
    - logger.log: 'Song ended!'
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
font:
  - file: '/config/esphome/font/slkscr.ttf'
image:
  - file: "/config/esphome/img/sprinkler_off.png"
    resize: 35x35
    type: RGB24
  - file: "/config/esphome/img/sprinkler_on.png"
    resize: 35x35
    type: RGB24
color:
  - id: my_red
    red: 100%
    green: 0%
display:
  - platform: ili9xxx
    model: TFT_2.4
    cs_pin: GPIO5
    dc_pin: GPIO4
    reset_pin: GPIO22
    spi_id: ili9341_spi
    rotation: 90
    lambda: |-
      it.fill(Color::WHITE);
      it.horizontal_line(0, 79, 318, Color::BLACK);
      it.horizontal_line(0, 159, 318, Color::BLACK);
      it.vertical_line(53, 0, 238, Color::BLACK);
      it.vertical_line(106, 79, 159, Color::BLACK);
      it.vertical_line(159, 79, 159, Color::BLACK);
      it.vertical_line(212, 79, 159, Color::BLACK);
      it.vertical_line(265, 0, 238, Color::BLACK);
      it.image( 9,  86, id(sprinkler_off));
      it.image( 62, 86, id(sprinkler_on));
      it.image( 115, 86, id(sprinkler_off));
      it.image( 168, 86, id(sprinkler_off));
      it.image( 221, 86, id(sprinkler_off));
      it.image( 274, 86, id(sprinkler_off));
      it.image( 9,  166, id(sprinkler_off));
      it.image( 62, 166, id(sprinkler_on));
      it.image( 115, 166, id(sprinkler_off));
      it.image( 168, 166, id(sprinkler_off));
      it.image( 221, 166, id(sprinkler_off));
      it.image( 274, 166, id(sprinkler_off));
binary_sensor:
  - platform: touchscreen
    name: Top Left Touch Button
    x_min: 0
    x_max: 100
    y_min: 0
    y_max: 100
    on_press:
      then:
      - if:
          condition:
            light.is_on: back_light
          then:
            - logger.log: 'hej'
touchscreen:
  platform: xpt2046
  display: ili9341_display
  cs_pin: 14
  interrupt_pin: 27
  update_interval: 50ms
  threshold: 400
  calibration:
    x_min: 3860
    x_max: 280
    y_min: 340
    y_max: 3860
  on_release:
    then:
      - logger.log: 'alla'
      - script.execute: start_bkgr_light
interval:
  - interval: 1s
    then:
      - lambda: |-
          if (id(lightCounter) > 0) {
            id(lightCounter)--;
            if(id(lightCounter) == 0) {
              id(back_light).turn_off().set_transition_length(2000).perform();
              ESP_LOGD("custom", "Bakgrundsbelysningen släcktes. timer");
script:
  - id: start_bkgr_light
    then:
      - lambda: |-
          id(back_light).turn_on().set_transition_length(600).perform();
          id(lightCounter) = 45;
den senare ger följande bild i all enkelhet:
Det var den bilden som jag hittade, nu är det två rader med zoner.
Ulf
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], janne1234 och 6 gäster
