Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 46 av 48
Towil (trådstartaren)
#676 » 17:37:53, 26-03-2023
Börjat kolla lite i lådarona vad det var jag snabbt fick rädda från en vagn på väg till återvinningen.
Advance Instruments TC11 15MHz Timer Counter
Vekar funka, körde den bara en kort stund den drog 16,4 W stabilt.
Är något speciellt med nixiedisplay.
Towil
#677 » 21:39:14, 28-03-2023
Annan klass på kabeldragningen på äldre grejor.
Towil
#678 » 17:30:20, 10-04-2023
Öppnade några idag.
Spänningsagg. för rör.
Tongenerator.
Towil
Janson1
#679 » 20:50:58, 10-04-2023
Det är otroligt vackra skapelser. Konstruktörerna/designerna har lagt ner ett ordentligt jobb på dessa nära på outslitliga tingestar...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#680 » 21:04:15, 10-04-2023
På tongeneratorn är det utväxlning på mellan visare och ratt. En fröjda att vrida på ratten.
Towil
#681 » 07:15:05, 11-04-2023
Leybold-prylar var väl mest tänkta för fysiklabb på skolor och liknande? Jag har en gammal katalog någonstans, den där tongeneratorn och nätaggregatet kanske finns med där...
Förresten, det var en udda variant på selenlikriktare! Vad står det för märke på den?
#682 » 15:59:29, 11-04-2023
Herrmann, de verkar ännu tillverka selenlikriktare.
http://herrmann-rectifier.com/
Framtiden var bättre förr..
#683 » 21:53:55, 17-04-2023
Fick justera om vredet på axlen så att skalan blev rätt. Så nu är den bara fel på ca 0.05 i ytterlägena.
En annan modell för högspänning.
Towil
#684 » 21:51:43, 19-05-2023
Ett par Unigor 4P. Ena har trasig snabbsäkrnig som inte vill stanna i ner tryckt läge.
Båda har någon beläggning på ovansidan.
Båda fungerar på DC läget.
Roliga är att anslutning för plus och minus är båda svarta. Den röda är inte plus utan anslutningen för 5000V läget och Ohm läget ansluter man plus på kortsidan.
Towil
#685 » 15:42:02, 20-05-2023
Hela mätaren täckt med något.
Glasfiberpenna är det enda jag hittat som fungerar att få bort det med.
Manual på baksidan.
Towil
#686 » 18:39:48, 20-05-2023
Eureka!!
Polish från ett stenskotts kit löste biffen.
Före.
Efter.
Towil
#687 » 21:29:33, 27-05-2023
Haft en Korad PS3005D (säljs under många olika namn) undanställd i många år för jag inte står ut med att höra fläkten gå hela tiden.
Dags att göra något åt det.
Skruvade bort effektdelen med kylfläns och fläkt som blir varmast.
Hade tur att det fanns en genomgående M3 bult som stack ut att fästa en 50 graders NO termostat på.
Termostaten inkopplad i serie med plusmatningen till fläkten.
Allt på plats igen.
Så nu har jag en helt tyst nätagg vid datorn om det inte belastas. Viket man sällan gör när man programmerar en MCU eller liknande.
Towil
#688 » 22:40:35, 27-05-2023
Förr i tiden, då nätdelarna i då skrotfärdiga PC-datorer ofta hade en elektronisk fläkttermostat byggd på ett litet separat kretskort, brukade jag ta vara på dem och sätta in i diverse nätaggregat och mätinstrument som hade lite väl störande fläktar. Det är ofta trevligare med en fläkt som varvar upp sakta och försiktigt och inte mer än vad som behövs, än med en on/off-reglerad "hesa fredrik".
#689 » 22:51:46, 27-05-2023
Fläkten har reglering men den är för hög på lägsta hastighet.
Towil
#690 » 22:31:58, 31-05-2023
Dags att få i gång resistansmätningen.
Efter 20+ år i en källare har batteriet som satt i, nått bäst före.
R10 batteri är svårt att hitta nu mera så det får bli ett LR1 batteri med adapter i stället.
Så här ser batterifacket ut i mätaren.
Här är adaptern i fusion 360.
Adapter med battericlips.
Fick modifiera clipsen lite så att de blev lite tunnare på utsidan.
Adapter och batteri monterat.
Dags för resistansprovmätning av en ca 55år gammal mätare.
https://www.radiomuseum.org/r/goerz_unigor_4p4.html
Börjar med 1.5ohm.
Andra skalan nedifrån. Inget att klaga på.
10K ohm
Tredje skalan nedifrån.
Komponentvalet var inte gjort av kvartalsekonomer på den tiden.
Towil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
