Honda elverk köpråd
100 inlägg • Sida 1 av 7
88ecr (trådstartaren)
#1 » 16:13:18, 28-11-2021
Nu när den blev minus och flertal traktorer som ej aktivt bruk nu en nere på åkern, en utanför vedidret osv. Såklart utanför el tillförsel och fordar alla. Jop ja kan fara och köpa rejäla batterin til dom alla, men. Som sakt lite i bruk, dels kan dom bli lämnade för praktiska skäl eller annat i skogen, eller annors utan räckhålll för el till tex motorvärme eller lite boosta batteriena vid start. Har så en 7810 och couyntyn med frampump som båda har typ 4kw bosch start och 2 st 55-70A batterier nu vintertid och sommartid strttar och går ledigt med ett batteri som sedan tröska och ford 4000, gräsklippare osv kan ha, som ej användes vinterhalvåret
Med åren liksom fått lä med detta, batterikablar en kall maskin, bära batterin fram och över,
Hur skulle Hondas minsting vara till sådant? Skulle denne (eu 10i) klara motorvärmare? Alla mina fordarhar denne utanför motorn inloppet vid avtappningen och varma oppe vid anlsutingar till hyttvärmen. Därtil har dom 12v 90A? utlopp till att lite väcka batteri före start samband denn värmer motorn?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
dc_lindberg
#2 » 16:28:59, 28-11-2021
https://www.swedol.se/elverk-honda-eu-10ivt-5714.html
Artikelnummer: VT-5714
(645714)
ELVERK HONDA EU 10i
13 740,00 kr exkl. moms
•Bränsle: Bensin
•Max effekt: 1000W/-900W
•Motor: Honda GX H50
•Spänning: 230V
•Startanordning: Handstart
•Tankvolym: 2,3 liter
•Gångtid/tank (60% belastning): 3,5 timme
•Ljudnivå vid 7 m: 54 dB
•Dimensioner: 45×24×38 cm
•Vikt: 13 kg
...hur tänker du nu ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 16:43:42, 28-11-2021
dc_lindberg skrev:https://www.swedol.se/elverk-honda-eu-10ivt-5714.html
(645714)
ELVERK HONDA EU 10i
•Bränsle: Bensin
•Spänning: 230V
•Vikt: 13 kg
Ja, skulle den klara uppgiften? Skummade på beganat, en 2000w eu 20i skulle finnas innom räckhåll, förmånligt....
88ecr
wol
#4 » 16:53:36, 28-11-2021
Rent teoretiskt så borde ett sådant klara uppgiften då en motorvärmare brukar ligga på 7-900w. Om du då skal köra motorvärmaren på 230v och även ta ut laddström på 12v till batterierna då ligger du och tar ut allt som elverket klarar av. Om motorvärmarna tar över 1000w då blir det svettigt för det elverket och det kan ju vara bra att ha en liten marginal så att det inte behöver gå på max hela tiden. Gå upp en storlek på elverket så du får lite marginal och då blir det även mera användbart till annat också.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#5 » 16:56:27, 28-11-2021
Altså en eu 20i då?
88ecr
kimmen
#6 » 17:37:22, 28-11-2021
Jag har kina prylar som startar bäst med svordomar, skulle jag byta ur dom då blev det en 20i, blir ungefär som en 10amp propp till huset, 6 amp proppar använder man inte i dag
Den kan man också koppla in i huset direkt, om....
Men som sagt, det kostar att ligga på topp
kimmen
#7 » 17:52:55, 28-11-2021
kimmen skrev:Jag har kina prylar som startar bäst med svordomar, skulle jag byta ur dom då blev det en 20i, blir ungefär som en 10amp propp till huset, 6 amp proppar använder man inte i dag
De var där, på jobbet har jag sett tillräkligt, kviterar jag ut en honda, så svider de en gång, liksom pengar på banken.Tillräkligt med det jag skrev här först, varför då en traktor som kanske startar men snurrat batterit tomt, sedam med opälitligt få nåt dit som ej starttar, sedan har man ju fullt arbet där då, har man god motivation att göra nåntig då mer? Lika bra då ligga på soffan
Kopla hus, nej, men sälllsynt, men har hänt med strömavbrott, vinter, kanske viktigast få cirkulationspumpen och diversse laptopss få laddade, sommar, kylskåpet.
88ecr
dea
#8 » 17:54:32, 28-11-2021
Här du kollat på Briggs & Stratton P2200 köpte ett sådant som vi har använt till att driva ett kylsläp med, var inne på ett Honda först men prisskillnaden gjorde att det blev briggs, har funkat bra till den uppgiften samt ladda batterier i maskiner.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 18:01:46, 28-11-2021
https://www.tori.fi/uusimaa/Honda_EU20i ... ?ca=18&w=3
https://www.tori.fi/kymenlaakso/2000W_a ... ?ca=20&w=3
Ny ca 1500€ av denna på Finska sidan.
Därtill, ja alla batterin nya stora, minst 3 st till dom, a 250€ eller då 4-6st 55-70A batterier a70€, ändå kommer de i nåt skede de gradtalet, eller dom ändå nångång är gamla dom även, osv. Så därför en 20kg rätt lätt hjälp om den nu på rigtigt kan hjälpa mer än om man kör en traktor eller bil och ger ström, men ej värme.
88ecr
rid54
#10 » 21:31:58, 28-11-2021
Den gröna organisationen hade ju (kanske har än) en anordning som kallades fyrfat, för att värma utkylda dieslar inför start. En burk med glödande grillkol, i princip, som hängdes under motorn nån timme. Lättare att bära än batterier eller elverk. Om inte maskinen drar tjuvström finns nog oftast tillräcklig kapacitet även efter ett längre stillestånd att starta en tinad motor, även om batterierna är kalla. Metoden funkar, jag har provat.
rid54
Maskin: DB 880
#11 » 21:57:22, 28-11-2021
Jo, var de nu 87? som här var nära minus 40. Då använde förfäderna just kol i ett askfat under oljetråget. Har ej själv använt den metoden
88ecr
Gunnar i Sörby
#12 » 22:14:52, 28-11-2021
Honda har ju bra sinusform och går bra till elektronik, men billigare elverk bör fungera bra till resistiv last som värmepatroner och troligen även batteriladdare/booster.
Elda under oljetråget är ganska smutsigt och riskfyllt, men en avgasslang från elverket kan ju vara ett komplement...
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
valberga
#13 » 23:15:27, 28-11-2021
Om jag skulle köpa ett elverk i dag, så skulle jag välja ett inverterverk. Ett som ger en hyfsad sinusvåg och klarar att driva elektronik.
Tänk på att en del batteriladdare måste ha ett elverk som levererar en bra ren spänning.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
agvg
#14 » 23:21:58, 28-11-2021
Er ikke de fleste moderne psu i stand til og håndtere ganske mye rart av strøm, og selv enkle generatorer fungerer helt greit så lenge man ikke overbelastet de.
Sent fra min Nokia 7.2 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
QV_
#15 » 23:42:28, 28-11-2021
88ecr skrev: Därtil har dom 12v 90A? utlopp till att lite väcka batteri före start samband denn värmer motorn?
Inte 90A utan mera 8A för (långsam) laddning
Vill du ha 90A så är det en BS från lämplig snöslunga och bilgenerator som löser det bekymmret.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Användare som besöker denna kategori: Haklan och 4 gäster
