Konstigt fenomen - bortfall av fas?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Holger (trådstartaren)
#1 » 10:36:02, 29-09-2023
Hejsan,
sitter på kontoret och sonen som jobbar i homeoffice hör av sig och berättar att de har haft ett konstigt el-fenomen hemma.
Alla nätdelar i hans rum slutade fungera. I badrummet lös ljuset med reducerad ljusstyrka. Vissa lampor fungerade, andra fungerade inte, vissa med reducerad ljusstyrka.
Nu fungerar allt som det ska igen.
Kan det ha med våra invertrar till solpanelerna att göra?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#2 » 10:39:42, 29-09-2023
Jag vet inte hur inverterarna fungerar, men det borde du ju kunna se om du har tillgång till loggar.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 10:41:23, 29-09-2023
Det har jag inte. Men jag ska skriva admin och kolla.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#4 » 10:47:17, 29-09-2023
Och grabben noterade klockslag? Det kan vara bra att försöka minnas det om de inte ser något direkt, utan måste gå djupare ner i loggarna. Beroende på hur det fungerar. Bortfall av en fas kan ge rätt märkliga fenomen.
Ulf
Bygert
#5 » 10:57:00, 29-09-2023
Nu vet jag inte hur det ser ut i Tyskland men i ett svenskt system kan man få såna där fenomen om det är brott på nollan. En del fungerar, en del går på halvfart, varit med om just detta. Är det så att felet ligger åt det hållet så är det allvarligt. I värsta fall matar det ut spänning i jordledningen vilket är rent livsfarligt. I bättre fall nöjer det sig med att slå ut lite utrustning, kylskåp t ex. Skulle nog föreslå en seriös felsökning.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 11:02:32, 29-09-2023
Så där kan det bli om det blir fel på leveransen från elverket som t.ex. kabelbrott.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ulf
#7 » 11:06:04, 29-09-2023
Bortfall av nollan får vi verkligen hoppas att det inte är!
Då kan det börja hända mycket.
En icke-elektriker-bekant hade problem med jordfel och fasbortfall, hans far tror sig vara el-expert. Han lyckade släppa nollan från allt.
Det var mycket som fick stryka på foten! Datorer, tv, laddare, kylskpåp, tvättmaskin, mm.
När han ringde mig sa jag att de skulle knipa om att hans far hade gjort annat än mätt, om ens det.
Han ringde f-bolag och en duktig elektriker. Så nu har han en massa nya saker och fungerande el!
Ulf
#8 » 11:17:56, 29-09-2023
Bygert skrev:Nu vet jag inte hur det ser ut i Tyskland men i ett svenskt system kan man få såna där fenomen om det är brott på nollan. En del fungerar, en del går på halvfart, varit med om just detta. Är det så att felet ligger åt det hållet så är det allvarligt. I värsta fall matar det ut spänning i jordledningen vilket är rent livsfarligt. I bättre fall nöjer det sig med att slå ut lite utrustning, kylskåp t ex. Skulle nog föreslå en seriös felsökning.
Men sånt kommer och går inte, eller?
Har inte ändrat något i den elektriska installationen på flera månader. Det sista som gjordes var installation av värmepumpen.
Just nu fungerar allt som det ska igen ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#9 » 11:21:31, 29-09-2023
Kan du be dom kolla loggarna omedelbums, så får du gissningsvis ett svar.
Och fungerar all utrustning, utan att ha skadats, så är det gissningsvis fasen som ramlat dän, en stund.
Ulf
#10 » 11:22:26, 29-09-2023
Japp, har bett dem kolla.
Såg precis att det har meddelats en störning av Eon/Avacon i vårt område, tydligen var det problem redan i onsdags och igår. Så med lite tur var det det vi kände av.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 11:25:49, 29-09-2023
I Eons störningportal ser jag nu att en del grannar har rapporterat exakt samma fenomen.
Så det verkar vara en extern påverkan.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#12 » 11:26:36, 29-09-2023
Låter hoppfullt! :thumme:
Ulf
#13 » 11:47:30, 29-09-2023
Tack för all er hjälp och era uppslag!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#14 » 12:35:42, 29-09-2023
Här grävde de och skadade min matning till huset
Jag han förlora både 1 och 2 faser innan kabeln "slutade fungera". Grävningen var 6 månader innan, kabeln var skadad på många ställen.
Men i mitt fall så var neutralledaren användbar hela tiden. Vilket underlättar livet betydligt.
Fast om N blir spänningssatt så kanske åskskyddet drar säkringen, men det är inget jag kommer kolla upp!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Bygert
#15 » 14:09:27, 29-09-2023
Här lyckades de för många år sen klippa bara nollan när de grävde kablar. Kylskåpet tackade för sig men det vara aldrig nån diskussion om det, de betalade bara.
Var det ett externt problem det där så bra så. Dock finns det skäl till en åtgärd i det läget och det är att kritiskt kolla över varenda ansluten elpryttel. Skulle det ha förstört nåt vilket är lätt hänt när det blir halvljus så gäller det att upptäcka det så snart som möjligt. Upptäcker man det senare är chansen att få ersättning klart sämre.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
