Söker manual för dieseldrivet elverk DG5500-3
5 inlägg • Sida 1 av 1
anders.westerberg (trådstartaren)
#1 » 18:47:45, 26-04-2024
Har tagit på mig att se om jag kan hjälpa en idrottsklubb för att se om deras elverk av modellen Greppa DG5500-3 går att reparera. Eventuellt är det endast startmekanismen som felar (denna är bortmonterad och "borttappad") men det återstår att se. Komplett startmekanism kan köpas för 700 kronor på https://generatorguru.com/ så det finns hopp. :smile:
Har någon en användarmanual och/eller servicemanual för elverket som man kan få ta del av?
anders.westerberg
Maskin: JD 2040S, New Holland T4.75
#2 » 20:59:46, 26-04-2024
Det låter som ett "generiskt" Kina-dieselelverk. Motorn brukar heta 186F eller något liknande, kolla om det finns en typskylt på någon kylluftkåpa. Tror att motorn är en Yanmarkopia.
Rephandböcker värda namnet är det tveksamt om det går att hitta men Rusta, som brukar använda varumärket Greppa, kanske skulle kunna få fram en bruksanvisning.
Jörgen.k
#3 » 21:53:20, 26-04-2024
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#4 » 00:31:00, 27-04-2024
Tack, hittade också denna manual och den ger en del ledtrådar även om det inte är samma elverk.
DG och 4 siffror verkar användas av flera märken och står helt enkelt för Diesel Generator och effekt, i mitt fall maximal kontinuerlig uteffekt.
Motorn heter UD186 vilket också står i klartext på panelen...
Har två oljestickor på elverket, en med placering enligt manualen i förra inlägget plus en på andra sidan vid anslutningen till generatorn. Kollat några olika manualer för "186-motorer" och det verkar kunna vara mätstickor ner i samma olja(?)
Tack för ledtråden om Rusta. Dom äger mycket riktigt varumärket Greppa. Fråga om manual skickad till dom!
anders.westerberg
#5 » 09:33:18, 27-04-2024
Förresten, tänk på att den där motorn har ett eller möjligen två oljefilter som det är sällan någon vet om. Plastpluggar på vevhuset och lossar man dem så följer en nylonnätssil med ut. Om man slarvar med att rengöra dem så slutar det ofelbart med skuret vevlager.
