Sedvalls blivande paradis
24 inlägg • Sida 1 av 2
sedvall (trådstartaren)
#1 » 13:37:15, 11-01-2017
Jag håller för fullt på att rita mitt paradis (verkstad) och det är väl dags att dela mina planer så jag får lite idéer från mer erfarna mekaniker.
Hela byggnaden blir en maskinhall/halmlager 15 x ca 50 m med verkstad i ena änden, 12 x 15 m med oljerum och balkong, fikarum och kontor i maskinhalldelen. Utanför verkstaden blir det tvättplatta.
Mina funderingar just nu är trä- eller stålhall och takhöjd. Jag har tänkt att sätta in travers men kanske inte från början, vet inte om den ska gå över hela verkstaden på 12 m eller bara över delen med full takhöjd på 8 m. Kan det bli onödigt krånglig konstruktion om den inte går över hela bredden? Verkstaden kommer att användas på ett lantbruk och maskinhallen kommer till största delen innehålla halm efter spannmålsskörden. Kom gärna med idéer och förslag
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
ja-bond77
#2 » 13:54:13, 11-01-2017
Spännande! Betongplattan i mitten antar jag är ett kallager? Det blir brandvägg i högerkanten då mot halmladan? Ska man inte kunna köra in utifrån nåt där? Annars är det ju bra med serviceutrymmena i mitten så hela den delen får göras som en brandcell mellan de båda riskområdena.
Storporten är bara 4,5m bred? Fem meter kan det nog få vara... Mer om du ska in med nån tröska... Blir snöstopp på taket där antar jag så det inte rasar i porten hela tiden... Och lillporten är ju inte jättestor den heller, bara 3m bred?
Med traversen på delområde så blir det väl en stolpe ute på golvet där... Kanske stolpen kan "utnyttjas" till en enpelarlyft samtidigt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 14:28:49, 11-01-2017
Den stäckade linjen i maskinhallen är där betongplattan slutar sen blir det grusat, alltså ingen vägg där. Brandväggen blir då både verstadsväggen och serviceutrymmet då det inte har full takhöjd utan en balkong ovanpå för kalllager.
Våran tröska tror jag är 4,10 bred (lexion) och skärbordet 6 m så de räknar jag ändå inte med att köra in mer än på bordvagn, såmaskinen är 4m rapid går om möjligen lite nätt också in i 4,5m. Porten är tänkt att hamna bredvid stolpen till stommen, tänker mig att det kan bli krångligt att flytta den men det kanske det kan vara värt för att minska risken att köra sönder öppningen. Övriga maskiner, traktorer, lastmaskin och huddig går in i 3 m men 3,5 kan ju vara ett alternativ där också.
Bild på övervåningar, balkong för varmt och kallt lager.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
#4 » 15:17:21, 11-01-2017
Vad kan man behöva för travers för lantbruks- och entreprenadmaskiner? Vad har ni själv och vad lyfter ni för något? Hur högt behöver högsta krokhöjd vara och hur mycket bygger den ytterligare?
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
ja-bond77
#5 » 16:58:22, 11-01-2017
2-3 ton? Krokhöjden är väl inte så viktig... Du vill ju kunna köra fordonen inne i verkstan utan att kolla var traversen står så det betyder ju då absolut minst 4,2m under balkarna och det räcker väl nog till det mesta lyftandet. Själv tror jag jag har 4,15-4,2 nånstans och det är ett evigt bekymmer att komma ihåg att sänka bommen på grävlastaren när man ska passera balken då grävaggregatet har just samma mått 4,2m vill jag minnas. Bygger man ett nytt hus för maskiner idag så har man väl alltid minst 5m eller mer upp till väggband/takfot... Halmladan vill väl ändå ha 6m om man ska lagra effektivt...
Så du menar att det blir först maskinhall till höger i skisserna och efter maskinhallen kommer halmladan?
Och kom ihåg den gyllene regeln, ta alltid i lite extra, mer än vad du nånsin kan tro dig behöva i framtiden. Det kommer ändå en dag då det blir trångt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Volvo BM 6300
#6 » 18:16:01, 11-01-2017
Planera för travers på hela verkstadsytan och med minst 5,5 m under balkarna. Då finns det möjlighet att ha 2 våningar och dessutom kunna använda traversen för att lyfta upp saker på 2:a våningen. Försök att skaffa traversen så den är med redan i planeringen av byggnaden och går att lyfta på plats innan taket kommer på.
Det är enklast med stålstomme och att dimensionera balkarna från början. Det blir ganska stora tyngder och krafter i rörelse, speciellt om traversen kör emot ändläge. Räkna med att en 3tons travers har en totalvikt på ca 10 ton
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#7 » 20:19:44, 11-01-2017
ja-bond77 skrev:Så du menar att det blir först maskinhall till höger i skisserna och efter maskinhallen kommer halmladan?
Halmen lagras i maskinhallen, ju längre vintern lider ju mer maskiner får det plats. Men jag räknar med att fylla ungefär halva med halm på hösten.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Scania bonden
#8 » 23:13:50, 11-01-2017
Har tyvärr ingen travers i nuvarande verkstad, jobbade innan på Scania i Karlskrona, å där gick traversen överallt UTOM i ett " fack" . Å va tror ni att man med jämna mellanrum behövde den?????? Ta till i takhöjd å se till att den når överallt. Räkna dessutom med den dödgång som kroken o spelet ger. Vi behövde lyfta kranen på gödseltunnan förra våren å lånade en kompis verkstad, tillslut lyckades vi att lyfta tornet dom behövliga 200 mm med hjälp av träbitar o omvänd pallning.
Axel W
Scania bonden
#9 » 08:07:21, 12-01-2017
Bild på hela byggnaden för att förtydliga. Från vänster: tvättplatta streckad, verkstad, serviceutrymmen och sen maskinhallen, längden på maskinhallen är inte bestämd ännu.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
gute84
#10 » 19:26:23, 13-01-2017
du ska inte svetsa i maskinhallen då?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Volvo BM 6300
#11 » 20:49:32, 13-01-2017
Jag roade mig med att rita upp mina tankar kring verkstaddelen i ditt bygge. Brandväggen skiljer ifrån 15x18m till verkstad, kontor och personalutrymme. Vidare finns det en smidesavdelning och ett oljerum. Ovanför allt detta blir det ett entresolplan med förvaringsutrymme. Det blev bara en stor port och traversen når hela denna delen.
Ljusinsläpp är mycket bra, men det skall vara mot norr så man inte får reflexer.
Hoppas du fick några ideer med mina tankar.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#12 » 20:58:58, 16-01-2017
gute84 skrev:du ska inte svetsa i maskinhallen då?
Nej, maskinhallen kommer ändå bara vara grusad så jag ser ingen anledning att hålla till där
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
#13 » 21:07:15, 16-01-2017
Jäkligt snyggt Volvo bm 6300, har du något bra program som du enkelt kan rita det där i? Isf får du gärna rita det som mina ritningar så jag kan se hur det skulle bli. Verkstadsgaveln är mot norr eftersom jag vill ha skugga på tvättplattan men där kanske man skulle ha ett ljusinsläpp då.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Simnil
#14 » 10:42:54, 17-01-2017
Vore det jag skulle jag se till att ha rejäla dörrar, eller kanske tillockmed portar in till svets/smidesavdelningen. Både direkt utifrån men också mellan svetsbåset och resten av verkstan, (om det nu är avskiljt från resten av lokalen med en vägg? har inte följt tråden slaviskt). Meningen är väl att du ska föröka hålla merparten av svetsjobben därinne och då gäller det ju att du får in grejerna dit också. Att inte ha trösklar in till svetsutrymmet är också bra, oerhört tacksamt om man vill dra in en pallkärra med något tungt på.
Simnil
#15 » 17:37:36, 17-01-2017
Simnil skrev:Vore det jag skulle jag se till att ha rejäla dörrar, eller kanske tillockmed portar in till svets/smidesavdelningen. Både direkt utifrån men också mellan svetsbåset och resten av verkstan, (om det nu är avskiljt från resten av lokalen med en vägg? har inte följt tråden slaviskt). Meningen är väl att du ska föröka hålla merparten av svetsjobben därinne och då gäller det ju att du får in grejerna dit också. Att inte ha trösklar in till svetsutrymmet är också bra, oerhört tacksamt om man vill dra in en pallkärra med något tungt på.
Nej det blir inga väggar till svetsbåset, ev draperier. Trösklar ska det inte vara någonstans, en del av tänket är att ha många saker på hjul ex verktygsskåp och bänk för att lätt kunna rulla ut på tvättplattan när man har något som inte går in i verkstaden
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
