Frogish verkstadspyssel
55 inlägg • Sida 3 av 4
HVA59
#31 » 10:46:16, 17-03-2023
Det man ska tänka på är att inte få in dammet som blir i gejderna mm på maskinen. Annars är det mesta gjutjärn rätt bra att bearbeta. Behövs ingen kylvätska/olja.
Verkar vara en praktisk apparat den snabbdelningsapparaten :thumme:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
Frogish (trådstartaren)
#32 » 12:28:18, 06-04-2023
Hoppla! Emcon har stuckit norrut och en gammal jugoslav har nästlat sig in genom porten!
Hämtade igår en Prvomajska ALG100 från 1959 + en drös med verktyg och material. Samma maskin som Macmon M100 och en kopia av Deckel Fp1, tyvärr en Mk4 men matning på både X och Z..
Den drog iväg i pris men jag hade redan bestämt mig. Lyckades dessutom sälja Emcon för bara 3k mindre än jag köpte denna för så det kändes som ett bra byte.
Frogish
tracker
#33 » 13:59:44, 06-04-2023
Tovek Hallsberg?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#34 » 14:26:04, 06-04-2023
Jajjamen
Frogish
tracker
#35 » 15:44:11, 06-04-2023
Då sågs vi nog där...
tracker
Ford TW15
Toost
#36 » 16:34:20, 06-04-2023
vad har svänghjulet på toppen för funktion ?- För det är inte ett svänghjul , eller ?
Toost
#37 » 17:06:43, 06-04-2023
Det är väl gpsmasten till styrsystemet
#38 » 18:45:56, 06-04-2023
tracker skrev:Då sågs vi nog där...
Du ser! Vad köpte du? Jag hade en gul ulltröja.
Ang hjulet på topp så tror jag att han satt dit det för att hjälpa till när man ska stöta ut konan. Att man tar tag och rycker runt hjulet istället för att jaga rätt på rätt nyckel.
Frogish
tracker
#39 » 19:50:47, 06-04-2023
Jag gick på kryckor p.g.a. brutit fotleden så frugan var med, kan varit du som hjälpte till med några plåtar..
Det blev några verktygstavlor som hade många svetstänger och tvingar.
Och grattis till maskin...
tracker
Ford TW15
#40 » 20:32:08, 06-04-2023
Japp, det var jag!
Frogish
#41 » 09:03:44, 10-08-2023
Länge sedan man uppdaterade här! Fräsen har landat på sin slutliga plats för länge sedan, samma ställe som Emcon stod på. Fått riktiga maskinfötter också.
Satt upp hyllplan bakom och även en lyftbalk i taket ovanför fräsen så att jag kan lyfta bort bord och vertikalhuvud utan att slita ihjäl mig eller riskera att tappa prylarna.
Arbogan har fått nya lager efter att ha börjat låta ordentligt konstigt och inte kunna "frihjula" riktigt.
Stora projektet just nu är att bygga en bandslip. Ärvde en gammal Scantool enfasmaskin från farfar som hade gjort sitt. Bandjusteringen fungerade inte riktigt och den var ordentligt trött. Har fått tag i en trefasmotor och börjat bygga en egen. Plockat hjul från Scantoolen, bomberat det ena.
Frogish
#42 » 21:12:55, 12-08-2023
Lite fortsatt pyssel på bandslipen idag. Med lite flyt kanske man rentav kan provköra imorrn :smile:
Frogish
#43 » 14:07:19, 30-08-2023
Snickrade ett plyfa bord till fräsen så man slipper få ned så mycket skit i T-spåren. Ska upp en dragspelsduk också för att skydda glidytor och linjärskala.
Sen fyndade jag en Emco bandsåg, betydligt rejälare än min nuvarande som jag tröttnat på. Jäkligt stor för mitt utrymme men det blir någon stuvbar historia av den också. :thumme: mannen som sålde skulle flytta så jag erbjöd en hundring för Matador Skruvstycket och tog med det hem också! :thummar: Sedan så har bandslipen fått ett anhåll så nu går den att använda, ska dit en annan brytare på den dock..
Frogish
#44 » 10:25:47, 04-10-2023
Lite fynd i helgen på veteranmarknad i Högbo Bruk. Total summa spenderad 520 kr!
Ett roterbart gammalt maskinskruvstycke, en precisionsvinkel från sovjet, liten passbitsats, sex gamla nya fräsar och två länkar/stag.
Demontering och rengöring av skruvstycket är påbörjat
Frogish
X-IL
#45 » 11:09:12, 04-10-2023
Fina fynd, intressanta backar på skruvstycket.
X-IL
