Rekreationsverkstaden
108 inlägg • Sida 7 av 8
BengtP (trådstartaren)
#91 » 12:08:18, 12-11-2023
Fick tag på en frekvensstyrning på tradera för 850:- som var lagom för fräsen.
Skrev ut en låda för fram och back vred, potentiometer och varvräknare.
Kopplade ihop allt och har testkört lite. Hade inte planerat att köra styrning på fräsen men jag måste säga att det blev riktigt bra.
Ska köpa hem en låda till frekvensstyrningningen och städa upp kabeldragningen.
Har även kvar att montera givaren för varvräknaren, den kommer tyvärr bara att visa rätt på högväxeln. Jag tror dock att jag mest kommer att köra så då jag ändå kan få ner varvtalet med styrningen. Skulle jag behöva vridmomentet på lågväxeln får jag klara mig utan varvtal eller göra mig en översättningstabell, om jag har fattat det rätt är lågväxeln 5:1.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#92 » 17:46:54, 12-11-2023
Något är konstigt gällande utväxling och motorns hastighet.
Det är en 1400 rpm motor men när jag kör frekvensstyrningen på 50hz tycker min gamla mekaniska varvräknare att den snurrar med 1600rpm. Kan i och för sig vara felvisning av varvräknaren men när jag kollar spindelhastigheten så stämmer det ungefär med den digitala kina räknaren.
Nu litar jag förvisso inte på kinaräknaren. Men jag har kollat på borrmaskinen som har en liknande varvräknare som också stämmer någorlunda med min mekaniska.
Nästa steg är nog att koppla tillbaka motorn utan frekvensstyrning och se vad jag får för resultat.
Sen stämmer inte spindelhastigheten med det som står i instruktionsboken för Matsson &Zetterlund.
Skulle verkligen behöva en varvräknare som jag vet visar rätt för att få koll på vad som felar.
Motorskylten.
Frågan är om frekvensstyrningen petar ur sig en högre frekvens än vad den visar.
Eller så behöver jag som sagt en bättre varvräknare.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#93 » 19:12:01, 12-11-2023
Om motorn matas med 50 Hz så går den 1400 r/min när den är belastad till märkeffekt. Obelastad kommer den att gå med nära det synkrona varvtalet, som är 1500 r/min för en fyrpolig maskin vid 50 Hz. Har du någon annan asynkronmotor du kan prova varvräknaren på? Bänkslipmaskin, kompressor, kompostkvarn etc?
Mekaniska hastighetsmätare i bilar, man kan misstänka att din varvräknare liknar en sådan i konstruktionen, börjar ofta visa för mycket när de blir gamla pga att returfjädern mattas ut med tiden. Om varvräknaren är sådan att ingående axeln är i linje med visarens axel, kan det sitta en glidlagring mellan dem och om den börjar kärva pga gammalt segt fett så kan det också få den att visa för mycket.
#94 » 19:19:41, 12-11-2023
Ser man på, man lär sig nya saker hela tiden, hade inte koll på att varvtalet är för belastad motor. Jag ska försöka gå ner i morgon och testa på någon annan motor.
Ska ta en bild på min varvräknare också.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#95 » 20:02:30, 13-11-2023
Blev en vända i verkstaden. Hittade min andra varvräknare som också visade fel.
Jag lyckades fulkalibrera båda genom att lätta på nålen och sätta tillbaka nålen så dom visar mer rätt. Sen kollade jag båda på diverse motorer. Nu visar dom i stort sätt samma som dom digitala varvräknarna på både fräs och borrmaskin.
Kollade även direkt på motorn och jag får strax över 1500rpm utan belastning.
Sen har jag lite lägre utväxling än vad som står i instruktionsboken på download här.
Jag har gamla underredet på min fräs och förra ägare påstod att min fräs var hopplockad av någon på Mattson till sig själv.
Det är ju möjligt att dom tidigare hade lite lägre utväxling än dom senare.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#96 » 11:35:24, 02-03-2024
Jag har varit dålig på att uppdatera här, jag har inte hunnit med så mycket verkstad under vintern.
Hjälpte min mor att sälja huset och flytta till Västerås, sen blev svärmor dålig i julas.
Men lite har i alla fall hänt.
Gjorde ballanseringsvikter till en slipskivehållare på verktygsslipen.
Började med att svarva en ring med en fas på ena sidan.
När den var klar för att kapas upp insåg jag att jag la fasen åt fel håll.
En ny ring tillverkades och kapades upp i lagom bitar.
Dom sitter som par med ett M4 hål i skarven för att låsa dom mot fasen i hjulet.
Sen var det bara att borra och gänga dom som par och montera dom.
Balanseringen gick bra i min egentillverkade apparat
Nu behöver jag bara få tag i lite större rundstång för att göra vikter till det stora hjulet.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#97 » 13:14:55, 02-03-2024
Sen kom jag över original rundmatningsbord till fräsen. Det är i riktigt bra skick också.
Plockade fram en 160 chuck som jag fick tag i för länge sen, tänkte att den kanske skulle passa på rundmatningsbordet.
Efter rengöring och lite nytt fett insåg jag att det verkar vara mindre glapp i den chucken än min nya zetra på svarven. Kan ju förklaras av märkningen jag hittade under skiten.
Så nu funderar jag på om jag inte ska göra en adapter så den passar på svarven också.
Var ju tvungen att provfräsa en radie också
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#98 » 21:16:00, 02-03-2024
Fick problem med min mätlinjal på framsidan av fräsen kolliderade med skalratten på rundmatningsbordet. Tänkte passa på att flytta ut linjalen för att ge mer utrymme för dom ställbara stoppen på x axeln när jag ändå var tvungen att flytta ner den lite.
Gick rätt bra och jag kände mig rätt nöjd
Sen skulle jag bara göra en liten extra justering på fästet för läshuvudet. Tänkte att det skulle gå bra utan att demontera skalan igen. Fräste lite men såg inte att en lös distans kilade fast sig mot läshuvudet.
Det blev lite dyrt att vara lat.
Beställde en ny skala hos Gnosjö maskin.
När den kom hem så var skalan lite tjockare än den gamla så det blev att justera alla distanser innan jag fick dit den.
Blev bra till slut. Nu ska jag bara göra lite spånskydd och gummiduksfästen.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#99 » 21:32:11, 02-03-2024
Hittade en låda verkstadsmått på blocket som jag slog till på.
Tänkte att det kan vara bra att ha lite mer oömma mått så man slipper använda passbitar vid maskinerna.
Väl på plats infann sig möjligheten att göra av med lite mer pengar.
Köpte en väldigt fin 200mm sinuslinjal från Metron samt en låda nya parallellbitar samt tre inkompletta lådor med verkstadsmått.
Fick även frågan om jag var intresserad av håltolkar. Var väl inte sådär jättesugen men när priset var en femhundring kunde jag inte låta bli.
Verkar finnas en del dubbletter, eller i vissa fall 4-5 st av samma.
Storlekar från runt 50 ner till 1mm i olika toleranser.
Är väl fortfarande fundersam om det var så smart att handla på sig dessa.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
X-IL
#100 » 22:05:12, 02-03-2024
Jag bor nära och kan befria dig från lite dubbletter.
X-IL
#101 » 22:09:12, 02-03-2024
Låter bra. Återkommer när jag har gått igenom pallen.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
smv
#102 » 19:35:59, 06-03-2024
Ojoj, den där sinuslinjalen var ju bra smaskig. Är lite svag för Metron-prylar.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
#103 » 20:55:47, 06-03-2024
Jo den vart ju en glad överraskning. Efter lite rengöring så insåg jag att den i stor sett är i nyskick.
Renoverade upp lådan till den lite grann, tvätt och skruva fast gångjärnen.
En lite rolig sak hände idag. Kollegan jobbar med ett projekt där han behövde lite fräsning för att se om det blev bättre funktion på prylen.
Jag skulle ta upp en urfräsning från diameter 4,0 till 4,2, fast bara bredda den åt ena hållet. Funderade lite på hur jag skulle mäta detta.
Kollade i högen med håltolkar och hittade en 4 med tolerans C12, maxmåttet på den ligger på 4,19 så det löste det problemet.
Två olika detaljer med samma fräsning, 12 av varje.
Blev lite uppriggning i fräsen. Nyttjade dom justerbara stoppen så det blev enkelt att repetera fräsningen på alla delar.
Gick riktigt smidigt. Blir intressant att se om det fungerar som tänkt.
Hittade nog förresten orsaken till min förvirring kring utväxlingen på min fräs.
Jag har ju en tidigare modell med det mer fyrkantiga stativet, dom nyare har ju en lite nättare underdel. Instruktionsboken jag har tankat ner från maskinisten är för den nyare modellen och den har totalt 10 utväxlingar. Min har 8. Har tittat runt lite på bilder på nätet och det ser ut som om dom äldre bara har 4 steg på sina remskivor medans dom nyare har 5st.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#104 » 21:16:07, 07-03-2024
Har modellerat upp lite saker till fräsen som jag skrev ut på jobbet.
Dels hållare för gummiduk bakom bordet.
Jag är riktigt nöjd med hur det blev.
Sen gjorde jag även ett skydd för gapet mellan bord och linjal.
Den är väldigt tunn i plasten så vi får se om den överlever riktigt varma spån.
Plan B är att ersätta den tunna delen med en tunn aluminium plåt om det inte funkar.
Hittade en burk Deckel-grön som jag duschade på lite snabbt.
Alla delar sitter med magneter så det kan ju bli lite igelkottar där dom sitter. Men det gör dom väldigt enkla att ta bort för rengöring och byte av duk.
Nu ska jag bara få till nån liknande hållare framför bordet under skalan.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#105 » 12:40:24, 01-04-2024
Köpte en CEJ vippindikator på tradera som låg ute på ett bra köp nu pris. Stod i annonsen att den kärvade lite men då den såg väldigt fin ut chansade jag lite.
Det räckte med nån droppe olja och lite motion av rörelsen så var den som ny igen.
Den är märkt med ”Import” på sidan och ser helt oanvänd ut.
Att den är oanvänd kan bero på att fästet för laxspåret är för stort för alla mina mätstativ och den fasta pinnen i ändan passar heller inte på nåt stativ.
Efter lite funderingar och mätningar kom jag fram till att det borde bil bra om jag fräste bort 0,9mm på laxstjärten.
Det blev perfekt så nu funkar den i mina stativ.
När det gäller stativ så har jag länge varit sugen på att testa ett Fisso så när det dök upp en annons på blocket med två Fisso och två Mitutoyo så slog jag till på alla fyra.
Båda mitutoyo läckte lite olja så jag bytte några oringar och fyllde på lite olja.
På den ena var även ställskruvarna trasiga så jag gjorde två nya
Klart nöjd med alla fyra.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
