Ny motor till sandspridarskopa
20 inlägg • Sida 1 av 2
Gilbert (trådstartaren)
#1 » 20:36:55, 25-08-2023
Jag har en Jutul 500 sandspridarskopa som läcker hydraulolja runt axeln.När jag plockade isär den för att byta tätning visade det sig att axeln är så pass anfrätt att det aldrig kommer att bli tätt utan att byta tätning var tjugonde motorvarv, så det blir ett motorbyte, och då alla former av märkningar på den gamla motorn är väck skulle jag behöva hjälp med displacement och varvtal på liknande apparater, eller om nån har en jutul där märkplåten inte mumsat upp av fukt-och saltbemängd sand?
Gilbert
Maskin: Stiga Titan 26, Terex TL80S, John Deere 1435, Volvo EC18D.
bonnen513
#2 » 21:01:35, 25-08-2023
mät diametern och längden på den del av motorn som är mellan hitre gaveln och och utbuktningen med anslutningarna så reder vi ut det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:42:29, 25-08-2023
bonnen513 skrev:mät diametern och längden på den del av motorn som är mellan hitre gaveln och och utbuktningen med anslutningarna så reder vi ut det
Mått som det rödade, eller mellan "skarvarna" från gaveln till sektionen där anslutningarna sitter?
Gilbert
#4 » 22:24:19, 25-08-2023
Diameter 84mm, gavelskarv till skarv mot anslutningsdel 27,5mm, gavelskarv till anslutningsklump 46,5mm.
Gilbert
#5 » 01:22:23, 26-08-2023
Vilket motorfabrikat kommer din skiss ifrån?
Originalet kan vara en Samhydraulik, idag Brevini.
Framtiden var bättre förr..
bonnen513
#6 » 07:15:57, 26-08-2023
måttet mellan skarvarna. alltså 27,5 mm
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Burträskarn
#7 » 07:23:11, 26-08-2023
Står en likadan skopa på jobbet med samma problem, så om det kommer fram mer info om de här motorerna så är det inte bara Gilbert som blir glad...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
tracker
#8 » 07:29:10, 26-08-2023
Har du kollat om du kan montera speedi sleeve på axeln så du får ny tätningsyta för packboxen?
https://www.kullagret.com/category/axel ... gIb6fD_BwE
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 08:41:23, 26-08-2023
Turbodiesel skrev:Vilket motorfabrikat kommer din skiss ifrån?
Oj, jag högg en snarlik på nätet bara för att säkerställa rätt mätpunkter, har ingen aning varifrån den kommer.
Gilbert
#10 » 09:06:30, 26-08-2023
Helt korrekt, i gravrosten finns antydningar till en ingjuten logga som starkt påminner om den man ser på framgooglade nya samhydraulikmotorer :buga:
Gilbert
#11 » 09:24:26, 26-08-2023
Då borde inte en sån här vara helt vansinnigt fel, 125cm3 och 475rpm kontinuerligt ?eller blir 160cm3 och 375rpm bättre?Bild
Gilbert
#12 » 09:27:29, 26-08-2023
tracker skrev:Har du kollat om du kan montera speedi sleeve på axeln så du får ny tätningsyta för packboxen?
Nej, med tanke på skicket på befintlig motor så kollar jag i första hand på nya grejer.
Gilbert
#13 » 09:34:06, 26-08-2023
Det måttet som är 25 mm på ritningen är det som bestämmer antal kubikcentimeter. Vad är måttet på den gamla motorn?
#14 » 09:36:12, 26-08-2023
Jac skrev:Det måttet som är 25 mm på ritningen är det som bestämmer antal kubikcentimeter. Vad är måttet på den gamla motorn?
Som det står ovan, 27,5, men med mindre diameter.
Gilbert
#15 » 11:04:35, 26-08-2023
Motorn med mindre diameter har glidlagrad, eller snarare, olagrad 'orbitring' i bakre gaveln, den grövre modellen är försedd med rullar. Motorn blir fetare eftersom rullarna tar plats.
Den rullagrade är något dyrare & för lite tyngre drifter, men det behövs knappast på en sandskopa.
