Ny motor till sandspridarskopa
20 inlägg • Sida 2 av 2
Gilbert (trådstartaren)
#16 » 13:48:05, 26-08-2023
Turbodiesel skrev:Motorn med mindre diameter har glidlagrad, eller snarare, olagrad 'orbitring' i bakre gaveln, den grövre modellen är försedd med rullar. Motorn blir fetare eftersom rullarna tar plats.
Den rullagrade är något dyrare & för lite tyngre drifter, men det behövs knappast på en sandskopa.
Så med andra ord ger du tummen upp för motorn på ritningen? Axeltapp och infästning mot skopan är likadant som den rostiga.
Gilbert
Maskin: Stiga Titan 26, Terex TL80S, John Deere 1435, Volvo EC18D.
nimrod_pro
#17 » 14:01:55, 26-08-2023
Och inte lönsamt att svarva ner axel och montera en speedie-sleeve?
Christoffer
nimrod_pro
#18 » 15:52:24, 26-08-2023
nimrod_pro skrev:Och inte lönsamt att svarva ner axel och montera en speedie-sleeve?
Nej, ny motor kostar inte mer än att jag ser det inte som lönsamt att göra några större insatser på rostklumpen.
Gilbert
#19 » 21:37:01, 06-09-2023
Skopan är igång igen och en 125cc motor verkar rätt lagom, då den nya blev en motor med större diameter på huset så gick den inte att vrida in i fästhålet som den tunnare så jag skar upp en slits i fästplåten för axeln och fick in den på plats på det sättet. Jag bytte slangarna också, och gick upp till 8mm istället för 6mm som det satt tidigare. Det gick, men hade jag bestämt nu hade det blivit 6mm igen då det blev en liten gnutta trångt att skruva vid motorn.
Gilbert
#20 » 23:38:39, 03-11-2023
Om ekonomin bakom beslutet är intressant så hamnade nya slangar, ny 125cc motor, lite tätningar och kopplingar för att få det att lira på just över 2000kr från Polen.
Gilbert
