Kratta till grävmaskin
66 inlägg • Sida 4 av 5
QV_
#46 » 23:44:05, 05-06-2021
Nu ett år senare så är krattan på G.
Måste röja av bland projekten så nu är det inget att fundera på.
Det är bara att jobba på.
Traversbalk, uppsatt.
Underrede till pelarborr och pelarslip fixade. Skall bara borra och gänga för fästbultar.
Får bli ett foto i morgon.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#47 » 23:51:00, 05-06-2021
Har också funderat på att bygga en kratta
Skissa lite påt för ett tag sen:
Tänkte mig lite bättre stål i pinnarna men inte hyvelstål. Dom är 20 tjocka på de där bilderna.
Har kikat lite på köpesversioner från usa och england. Verkar vara vanligare där än så länge.
QV_
#48 » 00:04:27, 06-06-2021
Min är lite mera Funkis.....
Med tillhörande design i gravrost.
Nån måste ju vara modern i sin formgivning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#49 » 00:58:32, 06-06-2021
Din är verklig :thumme:
Fantasier är ju bara en idé
QV_
#50 » 09:26:34, 06-06-2021
Skissen är ju snygg. Men jag är tveksam till förstärkningen mitt på pinnarna.
En bild på min får vänta. Har tappat två av faserna in till huset under natten. Felanmälde för 2 timmar sedan men inget har hänt ännu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#51 » 15:09:34, 06-06-2021
Nu har jag 3-fas till huset igen, via en provisorisk kabel.
Fast hela dagens arbetslust är ju liksom borta.....
Men så här ser den ut just nu!
Nu kommer jag inte ihåg måtten på pinnarna förutom att de är 25x310 och troligen runt 100 djupa. (edit 310x120x25)
röret är ett as på c:a 10mm gods.
Lär klara av JaBonds krav på att ett hörn på redskapet skall klara maskinens vikt. Då om mina svetsar håller.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#52 » 18:22:13, 06-06-2021
Då har 2 pinnar till kommit dit + S40 grinden.
Röret är 78x148 gods 10mm
Jag svetsade dit S40-grinden med 2 tunna 70mm långa drag lite provisoriskt för att kolla rörelsen.
Sen vart det en litet prov. Kommer inte ut på åkern nu för då behöver jag trassla lite med grindar (det går får där just nu) så jag drog lite i och under en grushög.
Redskapet är tungt och känns tungt i grävarmen.
Man måste köra ner schaktbladet ordentligt för annars åker maskinen framåt vid varje drag.
Om det beror på 25mm breda pinnar eller 1225mm brett redskap kan jag inte avgöra. Men de 9 pinnarna får bra fäste i marken.
Det är CC 150mm
Hann med en 4-5 drag innan jag slet av S40 fästet från röret.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#53 » 21:57:20, 06-06-2021
Några bilder får det väl bli
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#54 » 22:09:45, 06-06-2021
Det där ser väl bra ut :thumme:
Men kanske något för bred dom du ska gå djupt. Perfekt tillfälle att se hur svetsar håller med. Kommer säkert lossa nån tand framöver.
QV_
#55 » 22:26:55, 06-06-2021
Jag skall ju jaga rötter med den så den kan vara för bred.
Dock är det enklare att skära bort, än att lägga till.
Att jag slet loss grinden förvånar mig inte, den var liksom inte meningen att den skulle hålla. Jag skulle bli mera förvånad om den höll med tanke på hur mycket man åkte fram vid varje tag.
Får väl lägga någon svets till över pinnarna. Dom har ju också bara en "tunn" sträng runt om.
Nu skall jag fundera på storleken på mina två minitjälkrokar som skall dit i 90 graders vinkel.
Dessa skal ju också stabilisera grinden i redskapet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#56 » 22:35:00, 06-06-2021
Det hade nog inte varit en så dum idé att göra yttre pinnarna längre och svetsa dem i änden av röret, så man lockar det. Då får du mer svets på pinnarna i ändarna som troligen kommer få ta mest stryk, och stänger igen röret så det blir lite stadigare också.
fretchi
QV_
#57 » 22:42:49, 06-06-2021
Nu var ju plattan jag skar ur 310mm bred, så det vart som det vart.
Men jag skall ha det i åtanke vid första reparationen :-)
Om planen håller så skall jag bara använda den i åkermark, och som det verkar just nu på ställen med en mindre mängd eller inga sten alls.
Har ju försökt jaga rötter med tjälkrok men 1 "pinne" är praktiskt för smalt för buskar, och rötter smiter åt sidan.
Hoppas på bättre effekt med kratta.
Om sedan effekten är "bra" så kommer ju intresset att laga en trasig kratta att öka....
Vi får se hur det blir. Ver 1 är iallafall skrotad och detta är ver 2.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
micke holmberg
#58 » 18:32:53, 07-06-2021
Tror att det blir bäst för maskinens rörelse på skopkolven
Att du lägger fästet uppe på den breda sidan på balken
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: terex tw 110 2017
Volvo bm l 70 1987
QV_
#59 » 19:06:09, 07-06-2021
QV_ skrev:Bild
nått så här är det tänkt.
När jag kollar på grävarmens rörelse så torde det fungera praktiskt.
Det är så här det är tänkt.
Normalt så använder man krattan (rött) men om rötterna är motsträviga så vinklar man om till tjälkrok (gult).
Då behöver den late maskinföraren inte byta redskap för att riva runt lite i jorden.
Tjälkroken är tänkt som en dubbel.
Den skall både vara tjälkrok och infästning för grinden.
Därav att jag monterade grinden på kortsidan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#60 » 19:57:34, 01-09-2021
Provad.
Såg att det började växa slån igen där jag röjde för några år sedan, eftersom jag inte vill göra om det så måste det bort innan det blir för stort.
Så krattan skulle bli färdig!
Den höll men maskinen orkade inte få ner den i leran. I "jord" gick det bättre
Så det vart till att minska bredden
Bort med 2 pinnar. Detta vart gjort i går kväll.
Han med en provkörning också och nu orkar den få ner krattan men maskin orkar inte dra.
Så bort med 2 pinnar till.
Nu orkar den dra krattan genom lera/jord. Knappt men den rör sig..
När jag svetsade ihop den så ansåg jag att en förstärkning borde man ha, så i skrotlådan låg dessa vinklar.
Dom gör jobbet.
Har kört en dryg timme nu på kvällen och allt är helt och rakt.
Krattan är väl OK i funktion, måste prova den lite längre tid och se hur återväxten blir.
Leran vill gärna fylla upp mellan pinnarna men i "jord" så släpper 95% nästan direkt.
CC150 25mm gods i pinnar
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
