Vad är detta för skopfäste? (SMP2)
16 inlägg • Sida 1 av 2
anlu2 (trådstartaren)
#1 » 16:19:00, 23-09-2018
Hej, har några skopor men lyckas inte hitta någon information alls om vad det är för skopfäste, har en planerskopa SMP från 1990.
Efter att ha letat länge på nätet hittade jag denna bild på en skopa med samma infästning
https://www.truck1-se.com/tillbehor/sko ... 39265.html
Skopan har 2 st stora bakåtriktade krokar och en krok i framkant på skopan som också är riktad bakåt (för manuellt lås)
Låset är manuellt med en axel man skjuter i från sidan (i framkant på skopan) och låser med en bult.
Den liknar gamla B27 / NTP tror jag den heter, men har öppna krokar även i bakkant på skopan.
Tacksam om någon har någon information.
Sökte på alla tänkbara varianter i olika trådar som t ex "Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen" utan framgång :insomnia:
Gå till lösningen
Anledning: Infogade bilden
anlu2
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Har för närvarande ingen maskin
#2 » 17:24:03, 23-09-2018
Spelar det nån roll vad fästet heter, du lär inte hitta några redskap iaf med sådant fäste?
Är nog bara lämna in ett redskap till nån som kan tillverka fäste, eller mäta och rita upp det.
Eller byta på maskinen men det blir ju dyrare.
östemann
#3 » 17:27:51, 23-09-2018
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#4 » 19:29:07, 23-09-2018
Hej, jag har djupskopa, kabelskopa och planerskopa med tilt men tänkte ev ordna en tjälrivare och vill veta vad det är för fäste, och kanske lägga till det i skopfäste tråden ifall någon annan vill veta.
Tack för ditt svar, ok, tittade i din tråd, menar du att det är någon gammal variant på ett SMP-fäste?
Nu fick jag lite sökträffar på SMP-fäste,
Tack för svaret...!!
Letade opå nätet och är ganska säker på att redskapsfästet/skopfästet heter "SMP2-Fäste"
Mvh Anders
anlu2
#5 » 13:51:09, 24-09-2018
Nu är det bekräftat, fästet heter: SMP-Fäste och mitt fäste heter SMP2-Fäste
Det finns flera varianter av SMP-fästet.
Modell: Låsning: Maskinstorlek:(ton) Vikt ca kg:
SMP4 Mekanisk 0.5 - 1.6 9
SMP3 Mekanisk 1.7 - 8 35
SMP8 Mekanisk 5 - 11 45
SMP2 Mekanisk/Hydraulisk 11 - 18 70
SMP1 Mekanisk/Hydraulisk 17 - 30 150
SMP100 Mekanisk 30 - 50 270
Bild 1: SMP1
Bild 2: SMP2
Bild 3: SMP3
https://www.smpparts.com/media/15353/smp-snabbfaesten-smp-mekansika-monteringsstas-hyd-swe.pdf
anlu2
#6 » 13:51:59, 24-09-2018
Skickar med ritning på SMP2-fästet:
anlu2
#7 » 14:03:37, 24-09-2018
magloman skrev:Spelar det nån roll vad fästet heter, du lär inte hitta några redskap iaf med sådant fäste?
Hej magloman - Hittade adekvat information om fästet efter att jag fått hjälp, frågade SMP och fick en ritning och bifogade all information om fästet som jag kunde hitta, kanske kan vara värt att tillföra lite input i din tråd "Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen"?
Det är visserligen gamla fästen men finns uppenbarligen lite gamla "hobbymaskiner" med dessa fästen, och det var inte helt lätt att hitta inform ationen.
Finns för övrigt redskap att få tag i med SMP2-fästet, hittat tjälkrok, asfaltsskärare, rototilt, skopor o.s.v. så det går att hitta redskap, bäst vore ju att byta till S60 fäste men det kostar ju en del, sen har jag SMP2-fäste på alla mina redskap så det blir för dyrt och för mycket arbete på en maskin för "hobbybruk"
Mvh Anders
anlu2
#8 » 14:36:18, 24-09-2018
Tack för all info! :buga:
Klart vi ska lägga till det i tabellen :thumme:
Jag ordnar det sfsm
:grin:
#9 » 17:15:40, 24-09-2018
Hej magloman, jag fick hjälpen här på forumet och vill självklart bidra med något, fint att det kommer med.
När man läser lite på forum verkar det större fästet SMP100 i olika varianter vanliga på större maskiner även idag, men de mindre fästena som jag har säljs förmodligen inte idag men verkar finnas en hel del äldre maskiner kvar som har SMP2 och 3 fästet.
Tack för hjälpen!!
Mvh Anders
anlu2
bm1113
#10 » 17:44:05, 24-09-2018
Jodå de stora SMP fästerna är ganska vanliga på Maskiner som är för stora för Rotortilt kan man väl säga för du får ju likvärdig bygghöjd som direktinfästa redskap
I alla fall med de 4-krokade SMP fästerna som SMP105 och 155 som sitter på flertalet 60 / 75 tons grävare i alla fall här uppe.
Mvh Alexander
bm1113
#11 » 15:30:25, 29-09-2018
Hej, här är ritningarna för SMP1 och SMP3 också.
anlu2
#12 » 15:33:04, 29-09-2018
magloman skrev:Tack för all info! :buga:
Jag ordnar det sfsm
:grin:
Hej Magloman, har lagt till ritningarna för SMP1 och SMP3 också.
Om du behöver pdf.filer i original så skicka en mailadress (PM)?
anlu2
löviksbon
#13 » 16:59:17, 07-11-2018
anlu2 skrev:Hej, har några skopor men lyckas inte hitta någon information alls om vad det är för skopfäste, har en planerskopa SMP från 1990.
Då klackarna sitter så nära "låsklacken", så tror jag att skopan kan ha varit till en Poclain som min. Ett Poclain 75 SMP2 fäste.
Samma byggstenar men med andra mått mellan. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181107/4ae7aafd61a3403b421e756e686fd24b.jpg
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
kirenevs
#14 » 16:21:12, 22-01-2019
Hei! Jeg lagde en overgang/Adapter fra SMP2 til S45 til enklere jobber (Har masse redskap m/S45 (Timmergrip,vedmaskin,pallegaffler mm. Har også et hyd.SMP2 snabbfeste for salg.
kirenevs
Maskin: Traktor
Cailert
#15 » 20:54:44, 02-04-2024
Är det nån i tråden som har ett löst smp 2 fäste att sälja eller rent av en adapter smp2(maskin) till s60(skopa)?
Letar med ljus och lykta och det enda jag hittar kostar mer än en ny skopa...
Cailert
Maskin: EX. Hitachi EX135
Födelsedag
