Bygga mekaniskt rotorfäste minigrävare med S40
48 inlägg • Sida 3 av 4
QV_
#31 » 11:19:35, 20-08-2023
En ändring efter att ha kontrollmätt på min ggrip.
Det är M16 bult.
Jag har 173x6 på min. Så det är som du ritat
Dock så är M16 insex med tillhörande låsbrickor 20mm höga.
Detta gör att måttet 53mm blir allt för snålt tilltaget.
Bör ökas till 65mm.
35mm (plats för fäste) +20 (insex) + 15 mm (plåt) = 60mm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Svaplo (trådstartaren)
#32 » 14:44:34, 20-08-2023
Verkar blir bra detta
Kan man få filen sen i dwg och dxf format?
Jag vet att skärmaskinen behöver dxf format för att läsa in ritningen.
Svaplo
toker
#33 » 15:27:53, 20-08-2023
Hittade på mitt gamla fäste inte kört i nån skärmaskin utan handskuret med gas eller plastman men funkade bra i alla fall.
toker
toker
#34 » 15:29:12, 20-08-2023
Lås tappen som är röd va nog instucken i ett svetsat fäste på taket på gripen.
toker
#35 » 16:36:08, 20-08-2023
Trevligt att få se ett fäste som varit i användning. Ja man kan ju fixa till det där med manuella maskiner, men ska man ändå köpa plåten blir det nog inte så mycket dyrare att få den skuren också.
Nu har jag gjort alla plåtar 15 tjocka utan distansringen som är 20, men detta bestämmer man ju själv när man beställer grejerna.
Har ökat upp så det blir 65mm där.
Vikten på fästet blev då 32kg utan skruv.
Ska lägga upp .DXF på downloads så kan ni ladda ner det sen.
QV_
#36 » 17:00:41, 20-08-2023
Eftersom hammars väger 25 kg så kanske de ligger på 12mm i gods.
Enligt standarden skall 40axeln vara f8 i tolerans, men eftersom även rostiga och slitna axlar fungerar praktiskt så kan det väl inte vara så noggrant i den verkliga världen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#37 » 13:07:08, 23-08-2023
Tack för ert engagemang!
Ser väldigt bra ut. Jag kommer nog använda 15mm och 12 mm plåt tror jag.
Ska ladda ned ritningen.
Saknar bara lämplig grip nu då
Svaplo
#38 » 22:39:44, 30-08-2023
Nu finns ritningar och filer i downloads!
S40 mekaniskt/manuellt rotorfäste för grip
QV_
#39 » 20:01:52, 31-08-2023
Tackar!
Då skall man hitta lite plåt.
Får försöka bli rätt snart.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Toost
#40 » 22:29:24, 31-08-2023
Vad har solfjäderslitsarna för funktion ?
är tanken att den som skär ska kunna köra innerkonturen oavbrutet ?
Toost
#41 » 22:57:17, 31-08-2023
Ja i min bok tänkte jag så och nån annan hade tänkt så med. Vissa maskiner har svårt att göra hål. Kör man med gas kan man ibland tom göra ett starthål innan.
När det blir tjockt så kostar det på att ta hål, även med en fin maskin. Så plåten är billigare tillverka om man slipper ta fler hål än nödvändigt. Ingen märkbar skillnad på tunn plåt med på grövre är det skillnad.
Svart
#42 » 14:22:38, 01-09-2023
Det här var kul att följa! Häftigt att se hur det på kort tid växte fram ritningar från idé till skärfiler.
Jag drömmer om ett mekaniskt snabbfäste till min lilla maskin, ett jag kan skära och svetsa själv och som inte blir för tungt (maskin väger ju bara 1 ton så den lyfter typ 7 gram känns det som :) ). Vi får väl se vad som väntar i framtiden.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
wol
#43 » 19:16:00, 01-09-2023
Till en så liten maskin då är det S30/150 som är det mest passande fästet S30/180 kan också funka det viktigaste är att det är ganska lätta prylar.
Det manuella roterbara fästet fans att köpa för 10 år sedan så det är egentligen bara en kopia på det fästet och då det inte finns något original att mäta på så får man rita upp det efter några bilder.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
toker
#44 » 19:22:24, 01-09-2023
Går ganska enkelt bygga fäste själv byggde ett mek som man skruvar isär med fjädrar som låser. Byggde även ett hydrauliskt men det var krångligare trångt få dit cylinder å slang men det gick.
toker
Svart
#45 » 08:57:57, 06-09-2023
Toker: Vill du berätta mer? Kanske några bilder? Det skulle vara snällt och bra med inspiration. Direktinfäst är ju lätt viktmässigt men det är inte alltid så enkelt att hänga på skoporna ensam även om planskopan går att bära i famnen :)
Svart
