Välanvänd kättingröjare, Optimal M160H
102 inlägg • Sida 1 av 7
magloman (trådstartaren)
#1 » 10:39:33, 06-03-2022
Köpte mig en välanvänd kedjeröjare. Har inte haft möjligheten att provköra den dock.
Får hoppas motor och lagring är ok.
Kåpan är hel än så länge upptill men sidorna där den skrapat i marken har slitits hårt.
Saknar fäste på den också. Ska väl försöka snida ihop nåt.
Tänkte göra så lite som möjligt med den tills jag kunnat provköra den.
Får bli en pysseltråd, kanske kan glädja någon annan.
PerErikE
#2 » 12:11:35, 06-03-2022
Blir intressant att följa.
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
Alrik
#3 » 13:13:26, 06-03-2022
Provköra kan du nästan göra som den ligger, palla upp den lite mer eller väldigt provisoriskt fästa och koppla in tryck och retur.
Glidplåtarna slits rejält, brorsan har två slagkraft och ett par andra varianter och glidplåtarna byts nästan lika ofta som kättingen.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 14:29:08, 06-03-2022
Tack PerErikE :-)
Ja det skulle nog gå att köra den "lös" om än lite farligt.
Men har funderat och jag kommer göra ett fäste till den innan jag provkör. Skulle motor och lagring behöva pyssel så kommer jag med högsta sannolikhet fixa det med. Finns högst troligen fästen att köpa som reservdel. Jag har inte kollat upp vad det skulle kosta.
Får jag till fästet så kan jag med lite tur köra lite med den så det blir en "rullande" renovering. Så man kan använda den lite och ta lite då och då.
Dom lever ett hårt liv dessa redskap, ständigt i frontlinjen bland sten, stubbar och vägräcken mm
Alrik
#5 » 14:49:09, 06-03-2022
Alrik
Volvo EC140
#6 » 15:05:21, 06-03-2022
Har inte JA Bond en tråd om kedjeröjare? Har för mig där fanns en del tankar angående flytande upphängning som kanske vore intressant att kolla på. :klia:
Letade upp tråden jag tänkte på (tror jag...):
Kedjeröjare till grävmaskin
#7 » 21:00:01, 06-03-2022
Alrik skrev:http://www.trejon.se/media/media/instruktionsbocker/Kedjer_jare_M160H_M125H_866001_1609_Sve.pdf
Där är ev rätt instruktionsbok.
Den stämmer, den heter M160H :buga:
Jo JA har mkt bra lösningar. På denna är det tänkt att den ska kunna röra sig litegrann på bakre partiet. Den ska kunna följa marken lite bättre.
Jag hade inte tänkt utveckla det något mer än så.
Så här nånting kan det kanske bli, då kan man flytta ut grindfästet lite om stickan skulle komma nära motorn:
johaniskogen
#8 » 22:26:19, 06-03-2022
Den där ser ju knappt använd ut. Syns på "taket" om dom levt ett hårt liv. Har för mig att fästena går o köpa lösa från trejon.
johaniskogen
bert
#9 » 22:36:40, 06-03-2022
Sitter nåt liknande du har ritat på kompisens slagkraftaggregat med
bert
Holger
#10 » 18:35:13, 07-03-2022
Snyggt! Ska bli spännande att följa!
Men jag har läst "kedjerökare" flertalet gånger i tråden nu. Är nog lite trött.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 22:02:31, 07-03-2022
Verkar vara flera tillverkare som har liknande fäste.
Hahaha, ja en riktig rökare är det :lmao:
Dexxas
#12 » 23:24:15, 07-03-2022
En sak du bör ha i åtanke med kättingröjarn är att se till att ha en backventil kopplad med två t-rör mellan tryck o returledning om du tänker köra den från ett ventilpaket med stängt centrum,så att röjhuvudet inte skapar tryckstötar i systemet då du ska stoppa rotationen....alltså se till att hydrualmotorn "frihjular"under retardationen...
Har sett sprängda ventiler då ingen tänker på tryckstöten som kan uppstå med fullt varv på hydrualmotorn och en stängd ventil.....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#13 » 16:15:15, 08-03-2022
Ja allt med hydrauliken ska beaktas så inget går sönder i onödan. Även om ventilpaketet inte kräver en sådan borde man kunna ha en sån inkopplad iaf.
Kanske tom en ack?
Dexxas
#14 » 19:03:53, 08-03-2022
Har man returen kopplad direkt mot tank får man fenomenet att motorn kaviterar under retardation, men med en backventil har motorn alltid tillgång till olja....
Kolvmotorer är griniga....
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#15 » 20:02:53, 08-03-2022
Tror det är bra även på en kugghjulsmotor. Jac och Akkaman har tipsat om det tidigare vet jag.
Aldrig bra när något slår tvärstopp.
