Läckande spritt nya enkelverkande cylindrar
29 inlägg • Sida 1 av 2
Andthu (trådstartaren)
#1 » 13:45:09, 22-01-2023
Köpte nya hydraulcylindrar till mitt minitiltshuvud då mina gamla läckte igenom en del. Monterade dessa härom dagen och fick ju då naturligtvis också montera nya slangar då de nya hade infästningen på sidan mot mina gamla som hade på toppen. Provkörde och dom nya läcker dom med?? Ska det verkligen vara så?? Måste ju va vara en dålig manschett i eller taskigt mått på stången. Ska väl självklart försöka reklamera dessa och begära nya i retur. Men vad säger ni som är experter på området? Vad är det som gör att dom läcker igenom
Bild på de gamla cylindrarna. Ska knäppa på de nya nån dag då det är mildare väder. Det var -24 nu på morron.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
#2 » 16:29:47, 22-01-2023
Vilken leverantör/tillverkare är väl ganska intressant info ? : )
Hymas 89
#3 » 19:55:53, 22-01-2023
Kontrollera noga att infästngarna linjerar.
Missade själv ett chims, hamnade på fel sida, på en hydraulisk planeringsskopa. Bytte till en hårdare tätning men det läckte ändå.
Efter funderingar och mätning, flyttade jag chimset och det sluta läcka.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
tracker
#4 » 20:06:15, 22-01-2023
Det är väl bara en enkelverkande kolv med slät kolvstångsände som går mot tiltdelen.
Kan ju vara så att det trycker stången i sidled vid tiltning. så det behövs lite fett på kolvstångsändan för att minska friktionen i sidled alternativt är kolvarna inte konstruerade för sidokrafter som dom borde vara med det byggsättet.
https://www.redskapsfabriken.se/product ... -axel-30mm
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 07:36:29, 23-01-2023
tracker skrev:Det är väl bara en enkelverkande kolv med slät kolvstångsände som går mot tiltdelen.
Ja så kan det ju vara ifs, ser ju ut som om stången böjer sig vid fullt utslag och det ter sig lika åt bägge håll. Men då är det ju en felkonstruering då stängerna är typ 5-10 mm för korta på bägge sidor. För cylindrarna går bara att montera i 2 bulthål. Så ingen justering går ju att göra. Kanske ska svetsa på typ 5-10 mm på varje tryckpunkt på själva tiltdelen så kanske symptomen blir bättre. Så hiskeligt mkt kan det inte ska behöva göra för tiltningens skull. Men ska rådfråga leverantören vad dom tänkte göra åt det. Ett alternativ är ju att byta ut hela stången mot en nya som man tillverkar 5-10 mm längre för att motverka sidbrytning. Men det är ju inget som jag vill kosta på då jag köpt spriller nya.
Andthu
bonnen513
#6 » 09:21:17, 23-01-2023
Syns dåligt på bilderna men är cylindrarna rörliga ?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 09:28:54, 23-01-2023
bonnen513
#8 » 14:19:22, 23-01-2023
Tycker det känns som en väldigt tveksam konstruktion
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Nemesis_turbo
#9 » 14:25:35, 23-01-2023
ser ut som detdära skapar kraftiga brytningen på kolvarna....
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#10 » 14:26:15, 23-01-2023
Det är väl därför det läcker, (grattis på födelsedagen, bonnen)
BengtP
#11 » 14:50:38, 23-01-2023
Kolvarna verkar inte sitta fast i kolvändan utan verkar trycka på rundad tryckpunkt.
Ingen lösning jag skulle vara stolt över som konstruktör.
Kolvstången skulle behöva vara vällagrad för att klara detta.
Frågan är om örat som kolven trycker på har deformerats så kolvändan halkar iväg på sniskan
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#12 » 18:53:36, 23-01-2023
Ja det var en udda lösning. Inte sett förut. Som sagts så är det inget bra om den kamloben slits så änden på kolven inte glider på den.
bonnen513
#13 » 20:19:22, 23-01-2023
hur lång slaglängd är det på kolvarna?
Ser ju ut som det bara sticker ut 3 cm i planläge.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 08:39:21, 24-01-2023
Här kommer några bilder.
Vill ej hänga ut nån leverantör än. Dom måste få göra rätt för sig och skicka mig nya ersättningsdelar innans det börjar bråkas.
Andthu
BengtP
#15 » 09:17:32, 24-01-2023
Det där ser ju inte Okej ut.
En lite fundering på vad det kan bero på om vi förmodar att läckaget kommer av att kolvstången trycks åt sidan när den trycker för fullt.
1. Träffar den den rundade ytan mitt på?
2. Är den rundade ytan ojämnt sliten så att kolvstångsändan inte kan glida obehindrat på den medans skopan vinklas?
3. Är lagringarna i skopan i gott skick eller bryter den iväg så att den rundade ytan flyttar på sig i någon riktning när du trycker fullt.
Jag ser framför mig att om skopans lagringar är glappa så kan du få brytningar i kolvstången då ytan den trycker på far runt åt alla håll, men jag kanske tänker fel.
Eller så är det bara dålig kvalité på cylindrarna.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
