BengtP skrev:Det där ser ju inte Okej ut.
En lite fundering på vad det kan bero på om vi förmodar att läckaget kommer av att kolvstången trycks åt sidan när den trycker för fullt.
1. Träffar den den rundade ytan mitt på?
2. Är den rundade ytan ojämnt sliten så att kolvstångsändan inte kan glida obehindrat på den medans skopan vinklas?
3. Är lagringarna i skopan i gott skick eller bryter den iväg så att den rundade ytan flyttar på sig i någon riktning när du trycker fullt.
Jag ser framför mig att om skopans lagringar är glappa så kan du få brytningar i kolvstången då ytan den trycker på far runt åt alla håll, men jag kanske tänker fel.
Eller så är det bara dålig kvalité på cylindrarna.
Stefan1972 skrev:Det är inte så att man fokuserar på fel saker här? Det låter som att även de nya cylindrarna läcker båda två. Läckte de gamla på samma vis alltså? Då låter det ju mer som att det är nåt med hydrauliken som spökar? Så att vardera inte avlastas rätt när den andra arbetar eller nåt sånt. Långsökt kanske men det låter helt osannolikt att två nya komponenter ska fela på samma vis. Inte kan jag se att det borde handla om nån snedbelastning heller. Inte utöver det normala eller att det borde påverka nåt i det här läget. Möjligen efter åratal av användning.
Andthu skrev:Stefan1972 skrev:Det är inte så att man fokuserar på fel saker här? Det låter som att även de nya cylindrarna läcker båda två. Läckte de gamla på samma vis alltså? Då låter det ju mer som att det är nåt med hydrauliken som spökar? Så att vardera inte avlastas rätt när den andra arbetar eller nåt sånt. Långsökt kanske men det låter helt osannolikt att två nya komponenter ska fela på samma vis. Inte kan jag se att det borde handla om nån snedbelastning heller. Inte utöver det normala eller att det borde påverka nåt i det här läget. Möjligen efter åratal av användning.
Hej Stefan,
Den kör på extrahydrauliken som är framdragen original som man via en ventil ställer om till hammarhydraulik. Fotpedal i hyttgolvet som är dubbelverkande. Har en ren strypventil monterad på den klenare ledningen av dom 2 ledningarna för att få en lugnare kontrollerande gång.
Vad jag kan se och förstå så är inget felkopplat då varje cylinder är kopplad mot enskild hydraulik. Kranen för hammarhydrauliken är korrekt inställd. Om den vore fel skulle det inte gå att köra åt mer än ett håll. Så jag kan inte se att nåt skulle vara fel.
Michael Meier skrev:tidigt 2015 verkade den dyka upp från kinshofer...
Andthu skrev:Köpte nya hydraulcylindrar till mitt minitiltshuvud då mina gamla läckte igenom en del. Monterade dessa härom dagen och fick ju då naturligtvis också montera nya slangar då de nya hade infästningen på sidan mot mina gamla som hade på toppen. Provkörde och dom nya läcker dom med?? Ska det verkligen vara så?? Måste ju va vara en dålig manschett i eller taskigt mått på stången. Ska väl självklart försöka reklamera dessa och begära nya i retur. Men vad säger ni som är experter på området? Vad är det som gör att dom läcker igenom
Bild på de gamla cylindrarna. Ska knäppa på de nya nån dag då det är mildare väder. Det var -24 nu på morron.
