Jag byggde den här sladden för ca tio år sedan av material som jag kom över gratis.
Jag kikade lite på Vretens tvåskäriga burna sladd.
Balkarna som håller skären blev lite låga, så att materialet gärna ville rinna över skären om det var löst.
Vinkeln på skären var lite för dålig också.
Nu är skären slut , så jag tänkte bygga om den med högre u-balk och längre skär med mera vinkel.
Här ligger den uppochner , gamla skären bortskurna och nya balkarna ligger på plats
Om man tittar noga kan man se var gamla skären satt
Här ligger gamla skären
Svetsar med en gammal esab
Den går fint
Här är balkarna svetsade och stagade i nerkant
Skären ditskruvade
Här är den vänd åt rätt håll och dom gamla balkarna ditsvetsade på ovansidan så att man kan
lägga på en stor sten om man behöver extra vikt
Strängspridaren på
På traktorn max upplyft
Jag ska eventuellt ut o skrapa i helgen som kommer, då kanske det blir fler bilder
