Har en Pionjär BRH 50, som fungerar bra, fast nu har roteringen av av borren slutat när den blir varm. Jag har flera gånger rensat kanalen för roteringen utan resultat.
Luftfilter och kanaler är rengjorda efter bästa förmåga. Om borrmaskinen ligger över natten (för att svalna), så går det att att borra två , tre halvmetershål i följd med roterande borr sen är et samma visa igen. Borrmaskinen har ingen omställning för att sluta rotera. Jag misstänker att det kan vara trasig kolvring på slagkolven Är det någon som varit med om detta problem, och kan tipsa mig var problemet sitter ?
MVH Peter
