3 inlägg •
Sida 1 av 1Här finns alla skogs(bruks)maskiner
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1227
#1 » 10:21:48, 30-01-2023
Hej, någon som har bra koll på
ventilpaket till en FMV 125
skogsvagn. Det har börjat skrika från ventilpaketet och kranen känns orkeslös vid lyft och
sväng. skriker även utan att jag lyfter någon stock. Tacksam för svar / Ola
Ynnabo 15
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 465 -95
#2 » 10:28:12, 30-01-2023
Låter som överströmmaren släpper tillbaks trycket till maskinen.
Kan det sitta skit i den? Borde vara den du ringat in undertill. Men gissar bara, vi får hoppas någon annan vet.
Man får isf ta isär den o göra rent och se om det hjälper. Kan dock vara schims och fjädrar o annat otyg som ska sitta på rätt ställe sen. Så var försiktig och gör rent runtomkring innan du skruvar isär.
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 11:08:45, 30-01-2023
hej, Tack för svar. Jag har också hört att det ev kan samlats skit i den. eller att fjädern kan vara av eller dyligt. någon som tagit isär en sådan innan?
Ynnabo 15
- Fler än 1 inlägg
