Rottne Rapid 6wd, storlek risgrip mm
25 inlägg • Sida 1 av 2
Alrik (trådstartaren)
#1 » 20:59:23, 27-12-2023
Funderar på att skaffa en risgrip till skotaren, Rottne Rapid 6wd. Har RG-83 kranen på maskinen, dvs 7,5m vid fullt utskjut. Har idag en 0.28 grip.
Normalt brukar man gå ner i storlek på risgrip har jag uppfattat de som. Men vad är lämpligt?
En 0.25 är minimalt mindre än 0.28. Nästa steg är 0.22 men den känns liten.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
busholle
#2 » 22:38:43, 27-12-2023
Köpte risgrip tidigare idag.
Har 0,25 grip i dagsläget på kärran och hade tänkt mig nedåt 0,18 som risgrip men det blev en 0,20 eftersom det fanns hemma hos handlaren.
Till saken hör att jag alltid upplevt 0,25 gripen på kärran som väldigt överdriven och ville ha något behändigare. Jag hade nog tänkt annorlunda om jag någon gång använt hela griparean på på den 0,25grip jag har.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#3 » 23:10:03, 27-12-2023
Kör en del som jag klipper med grävmaskinen och de vill man oftast låta vara så långt de är om de inte börjar bli så att man kan ta en vedbit först. Då är 0.28 stor, brukar oftast bli att man får ta halva de man tog första gången.
En 0.25 har öppning på ca 140-145cm, en 0.22 blir neråt 120cm.
0.28 är fin att plocka ved med för de är sällan vi skotar själva efter skördare. Veden bli oftast 3,5-4,5 m för den ska ju hanteras i vedmaskinen också
Alrik
Volvo EC140
QV_
#4 » 23:41:39, 27-12-2023
Bara en fundering från en som inte vet!
Jag har en entreprenadgrip till grävaren en 0,22
Jag kan inte ha större på min lilla grävare för den orkar inte lyfta fullt lass på rak arm och välter om jag kör ut armen åt sidan. Detta om jag hanterar timmer.
Ris däremot är det inga som helst problem med att hantera, för det väger ju inget.
Så varför vill man ha en mindre? Mitt första val skulle bli större.
Men jag har aldrig hanterat någon större mängd ris eller timmer och aldrig kört någon skotare
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 23:53:41, 27-12-2023
När jag klipper med grävmaskinen så är 0.28 för stor pga man får ju med sig mer än de som bara är i gripen. Delar ogärna på de jag klipper, är de 7-8m så får de vara den längden, längre får man dela ifall jag ska skota själv.
Om en avverkning är grot anpassat så får man med sig mycket i gripen också så de blir tungt.
Alrik
Volvo EC140
busholle
#6 » 15:34:13, 28-12-2023
Alrik skrev:Kör en del som jag klipper med grävmaskinen och de vill man oftast låta vara så långt de är om de inte börjar bli så att man kan ta en vedbit först. Då är 0.28 stor, brukar oftast bli att man får ta halva de man tog första gången.
Jag tolkar dig som att skotaren hanterar en 0,28 grip full med ved i 4m längd utan att du upplever det som något problem?
Utan att vara specialist så hade jag gått på 0,22-0,24.
Gäller det maskinhugget ris på ett hygge för jämnan så hade jag gått på en betydligt större grip men den körningen jag har tror jag är mer lik din med åkerkanter och betesmarker där man så lite som möjligt vill hugga sönder träddelarna och då blir det tungt och gripen är betydligt oftare för stor än för liten.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#7 » 18:09:09, 28-12-2023
Hämtade hem ett lass brännved som bestod av olika löv samt lite torrgran i fallande längder, dvs de mesta ganska långt. Inga problem att plocka fulla gripar när man fått lite lass på vagnen.
Ren grotskotning kommer nog aldrig ske med maskinen eftersom då de är aktuellt är de på någon större avverkning. Då gör sig en 1910 med risrede de så mycket bättre. Sen är ju 90- tals skotare så smala i gången mot nya asen så de går ju inte att åka i samma spår heller.
Tittar man på lite olika gripar så är en 0.20 HSP samma mått som en 0.25 Dala. Snarlik peng är de också mellan dom. HSP är dessutom 25kg tyngre som borde då vara mer material i gripen.
Har nu en 0.28 Hultin supergrip.
Vad köpte du för risgrip?
Alrik
Volvo EC140
busholle
#8 » 19:42:32, 31-12-2023
Farma skulle det vara. Planerar hämta den i morgon, eventuellt tar vi en till svärfar också när vi ändå åker.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Simnil
#9 » 09:15:12, 03-01-2024
Små risgripar har i första hand de som matar huggar och det för att gripen ska "rymmas" i inloppet till huggen. Ofta har huggmatarna inte större än 0,26-ish även om det är på en stor maskin.
De som skotar/hanterar ris på annat sätt har ofta större gripar.
Däremot så om man inte jagar ackord så kan det vara klokt att inte gå på för stora verktyg, men samma storlek som den timmergrip man normalt använder ska inte vara något problem.
Simnil
busholle
#10 » 18:47:27, 03-01-2024
Jo det skrev jag ju ovan, grot på ett hygge är körning som får nytta av en stor grip.
Men sådan här lantbrukskörning där man hanterar träddelar och ofta har en medellängd över 6m, ibland uppåt 8m så blir behovet av en stor grip mycket mindre. Dessutom är det ofta löv eller ädellöv och då blir det tungt.
Farmagripen är hemkommen och provkörd. Hängde på gallringsprocessorn för säsongen och matade igenom några träd. Geometrin på gripen känns fin och att ha risgripen till processorn var ett lyft när man stoppar i fullkvistade granar.
https://www.forsmw.com/sv/tillbehor/risgrip-020
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#11 » 19:17:43, 23-01-2024
Skotade hem knappt 100 kubik åt grannen som hade en skördare gick igenom skogskanten på ett par åkrar. Lätt skotning fast 1,7-1,8 km enkel väg. Blev halt igår och idag pga delvis bara plogad väg som blev isgata med vatten på. Åker utan slirskydd pga går delvis på asfaltsväg. Eller jag la av dom för några år sedan pga drog hem ca 150 kubik från ett utskifte där jag körde 3km efter asfaltsväg och tror väghållaren uppskattade de pga gjordes runt midsommar. :grin:
Gick sönder en slang till utskjutet så bytte alla 4 för dom har alla sett sina bästa dagar. Par dagar tidigare gick en slang till gripen så blev två nya där, en slang böt jag i våras.
Var skönt att kunna stå någorlunda under tak igår och byta slangar när de regnade ute. Ska ta tag i att räta upp slanghållaren på utskjutet, de har någongång tryckts in mot utskjutet så att hydraulrören inte går fritt under. Då får man även slangarna att ”rulla” uppepå utskjutet.
Slöa eller för dåligt åtlagda kvistknivar?!?
Basvägen över åkern.
Skotaren fick lite service innan körningen och har gått bra, 2 slangar som resulterade i 6 nya slangar.
Alrik
Volvo EC140
dea
#12 » 22:35:27, 23-01-2024
När man väl har fått till så slangarna rullar upp sig som dom ska är en trevlig känsla, jag hade en del pyssel på min rapid men nu går dom fint.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Fosson
#13 » 09:20:54, 24-01-2024
Björk brukar vara ett elände för skördarna att kvista, det fastnar och har sig så de lägger inte åt knivarna fullt, då går det lättare.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#14 » 21:00:39, 24-01-2024
La ett par timmar på att räta ut, vrida rätt och skruva fast hydraulrör samt fixa till infästningen i kranspets. Nu rullar slangarna fint på utskjutet.
Fick även tummen ur och undersöka varför inte hög/låg växlingen fungerar efter att en skogsmaskinsverkstad i princip sa att vi kan inte sånt gammalt prova att få tag på Xx i byn Xx. Xx hittades på efter lite letande men inget nummer fanns att hitta, lite mer letande så listade jag ut att jag ”känner” hans brorsa. Fick tag på brorsan men fick inget nummer pga Xx haft en stroke och inte var ”tillbaka fullt ut i livet” . Fullt förståeligt att brorsan inte ger ut numret! Är man inte i full gång ska inte jag ringa och tjata om ett gammalt härke till skotare.
En av magnetventilerna till växelväljaren luktade skumt när man koppla ström på den samt att den inte klickade till. Givetvis så fungerade den första ventilen jag skruvade bort. 50 % chans och man tar alltid fel :lmao:
Hittades ingen info alls om ventilen trots att de gick att utläsa numret på klistermärket på den fungerade ventilen. Ringde en verkstad som har en del Rottnegrejer på hyllan samt lite reservdelsböcker. Oturligt nog satt vi med olika versioner av böcker som inte matchade varandra men efter hänvisningar till annan pärm sen hänvisning till pärm 3 så hittade vi rätt grejer. Vi var osäkra på om ventilerna var lika, dvs om dom öppna eller stängde när dom fick ström.
Blev en ventil beställd samt två packningar.
Tror de skulle bli svårt att få dom gamla packningarna att täta igen vid montering. Spröda och hårda ska dom inte vara iaf. Men är troligtvis sprit, värme och 27300h på 34 år som tagit ut sin rätt.
Alrik
Volvo EC140
#15 » 21:10:44, 24-01-2024
Snyggt! Mina slangar vid utskjutet sitter på nåt fäste som nån tidigare ägare lagt en 20kg svets på eller nåt :lmao:
Ska bli kul när man får greja lite med den i framtiden, när tiden finns.
