Volvo BM SM661 Stor-nalle
211 inlägg • Sida 1 av 15
Sunilorblede (trådstartaren)
#1 » 19:19:40, 19-10-2015
Hej, jag blev igår med ny maskin.
Trådtiteln avslöjar ju vad det är för maskin.
Den är från -67 och är trots dess ytliga patina bra mekaniskt. Alla funktioner är felfria och motorn går mycket jämnt och fint. Hoppade omgående igång i 5 minusgrader i morse utan motorvärmare.
Den har förhållandevis lite bondsmide och det som finns ser relativt välgjort ut.
Första dagen har gått åt till smörjning, rengöring och en liten provsväng i skogsterräng och lite klen björk som lastat. Det är premiär för mig när det gäller krankörning men gick bättre än förväntat. Dock är svängen väldigt snabb och blir lätt slängig. Boken säger minst 17 sek för ett varv men nu tror jag det går på under 10 så det blir att justera.
Näst på tur står byte av diverse filter, kylarvätskan och motorolja. Hydrauloljan ser tråkig ut och har vatten i sig men jag får se när tid finns till att byta den.
Gjorde en film men uppkopplingen i stugan tillät inte uppladdning så den kommer senare. Här är dock lite bilder.
Sunilorblede
Maskin: Volvo BM SM661 -67
Case 1255XL -91
jonnordvall
#2 » 20:21:18, 19-10-2015
Sjukt avundsjuk.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#3 » 21:16:36, 19-10-2015
Tänk på att vatten i oljan inte är nån höjdare ur frys och rost synpunkt. . :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 18:57:29, 20-10-2015
Martin.Eriksson skrev:Tänk på att vatten i oljan inte är nån höjdare ur frys och rost synpunkt. . :-)
Jo jag vet. Ska såklart byta oljan men det kommer inte hinnas med de närmsta gångerna jag besöker stugan där maskinen finns.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
#5 » 19:13:13, 20-10-2015
Sunilorblede
Case 1255XL -91
#6 » 22:00:31, 01-11-2015
Under helgen har Nallen fått fortsatt översyn. Nästan klar med att reda ut skatboet under instrumentbrädan och snygga till där samt påbörjat nytt system för belysning. Rengöring av anslutningar på batteri och startmotor gjorde underverk för snurren på startmotorn. Vidare har matarpumpen setts över då det droppade lite från den. Under locket var en puck av is men nu är den rengjord och tät.
Vidare har kylarvattnet bytts ut och systemet spolats igenom. Det satt en 1000w motorvärmare monterad som funkade dåligt. Värmaren blev fort het och överhettningsskyddet slog till. Efter demontering och rengöring samt lite omdragna slangar och ny position vid värmning funkar den nu bra.
En ny mekanisk temperaturmätare har installerats. Men jag är lite fundersam, är det någon som har erfarenhet av motorn, 1113a, och dess värmeegenskaper? Nu lät jag den stå och puttra på tomgång rätt länge och varvade då och då upp och lät den gå på högre varv under någon minut. Jag fick lite ljum värme i värmepaketet i hytten men inget utslag på den nya mätaren som låg på "cold", den gamla visade inte heller något men det misstänker jag var trasig. Lämnar dessa motorer lite värme eller har jag anledning att vara orolig? Nämnas ska att temperaturen ute var någon enstaka plusgrad.
Vidare uppmärksammade jag en slang som jag inte riktigt vet vad den syftar till. På bilden nedan syns den, hänger ut i luften i ena änden och är kopplat på insuget efter luftrenaren, det suger alltså luft i slangen men vad fyller den för funktion? Det känns väl inte så bra att tjuvsuga orenad luft? Hittar inget ställe där den kan anslutas..
För övrigt har även motorolja och filter bytts och när bukplåten släpptes ned för att komma åt filtret fick begreppet smutsig en ny dimension.
Ett ca 4 cm tjockt lager av olja och diverse organiskt material kunde skrapas bort. Det belönades dock med en 13 mm blocknyckel och en 16 mm hylsa som någon säkert svurit över att de tappat ned på plåten.
Efter skrapning var det bättre.
Trågpackningen är det då inget fel på då tråget var rent och fint.
Slutligen tänkte jag kolla med panelen här vad som kan vara problemet då jag inte får laddlampan att funka. Lampan är hel och på 4 watt. Som det är nu är den kopplad till tändningsström på ena sidan och till stift 61 på generatorn, precis som kopplingsschemat och allmän ellära säger att det bör vara. Generatorn är av typen med ett separat monterat laddningsrelä som sitter på sidan av. Sunt förnuft säger väl att det är dålig jord någonstans? men jag har inte riktigt koll på hur stift 61 på generatorn jordas, någon som kan ge mig tips på lösning?
Hälsningar Linus.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
danne mähl
#7 » 22:12:11, 01-11-2015
ska inte slangen gå till ventilkåpan för att suga i sig läckage från vevhuset
kan vara anslutet någon annanstans också
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
63an
#8 » 22:24:19, 01-11-2015
Har nog öppen vent. från veven :wave:
63an
#9 » 22:49:16, 01-11-2015
Danne: var min första tanke med men ingen anslutning finns. Ventilationen är öppen som föreslagits ovan, det sitter ett nedåtriktat rör i främre hörnet av blocket som i boken anges som ventilationsrör.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
Hymas 89
#10 » 23:04:39, 01-11-2015
Slangen kan varit til startgas när huven satt på plats, sprutades gasen in i slangen?
värmen, körde en BM600 med vajerkran, den var kall. Spolade värmepaketet baklänges, upptäckte en slang var klämd, blev strypning av flödet till elementet. Men den största skillnaden blev när jag bytte terostat.
Ta ur termostaten och koka den i vatten, då ser du om den funkar. Ps fråga tanten om kastrull, du blir inte poppis om du tar fel.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Hymas 89
#11 » 23:06:10, 01-11-2015
BM 600 har samma motor 1113a
Hymas 89
BM 800
BM600
#12 » 23:22:35, 01-11-2015
Hymas 89 skrev:Slangen kan varit til startgas när huven satt på plats, sprutades gasen in i slangen?
Ja det är ju en tanke. Nåja, den blev pluggad tills vidare.
Jo jag har kokat termostaten och den funkar fint. Och värme blir det ju i hytten det var väl mer att jag tycker att motorn var så sval efter så pass lång tid på tomgång. Tänker mig att värme ska vara gott om i gamla motorer. Mätte med en ir termometer på blocket vid termostaten och då visade den 32 grader. Detta efter uppskattningsvis 10 min på tomgång med perioder av högre varv. Men är det något konstigt?
Sunilorblede
Case 1255XL -91
Hymas 89
#13 » 23:32:05, 01-11-2015
Tror inte den blir varmare utan belastning
Hymas 89
BM 800
BM600
#14 » 07:08:09, 02-11-2015
Okej. Tack för infon.
Sunilorblede
Case 1255XL -91
#15 » 21:31:09, 21-11-2015
Hej,
Någon som vet var man kan få tag på ny insats till returfiltret på nallen? I boken står att det ska vara ett Cessna med beteckning 62300. Jag har googlat men hittar inget matnyttigt. Någon som vet?
Eller ska man helt sonika byta hela arrangemanget mot ett nytt slangmonterat returfilter med spin-on filter från oie..
Sunilorblede
Case 1255XL -91
