Lilla gumman - VMV stalo
112 inlägg • Sida 1 av 8
fretchi (trådstartaren)
#1 » 21:03:27, 21-08-2016
Har just fått hem min blivande veddragare :smile: , men vad riktigt är det jag köpt? En VMV Stalo, byggd på ford, men sedan då? Vill beställa oljor och filter, justera ventiler osv, men vilken ford kan ha stått modell för denna? Har för mig jag läst något om ford 5000, kan det stämma?
Bukplåten verkar fattas. Är det någon som vet av en dylik som ligger och skräpar
Dörren demonterad, ett gångjärn har gått av i tappen. Ska väl gå att ordna till
Tämligen spartansk (och ostädad) interiör, men förre ägaren har lyxat till det med dubbekommando, samt något skydd över hydraulslangarna. Känns ganska klokt med tanke på placeringen.
Cranab-kran. Ser torr och fin ut i kranpelaren än så länge i alla fall. Hur skall dessa smörjas för att inte gå åt skogen?
Motorn, En fordfyra, vad är det för en? Oljevolym, ventilspel osv vore ju kul att veta.
Och så nummerplåten. Kan jag försäkra denna som motorredskap, eller hur gör man där?
fretchi
#2 » 21:45:13, 21-08-2016
Bra att du visade tillverkningsskylten annars så trodde jag att den hade varit en SMV.
Du försäkrar den som tung terrängvagn tror jag det heter. Träffar du på rätt försäkringssäljare så kollar de vad det är brukligt att försäkra dylika tingestar som.
Motorn är nog en Ford 5000 då det inte sitter någon turbo och den är blå. Vad det är för transmission får du försöka lista ut med hjälp av andra eller jämföra bilder på engelska traktorsidor.
VMV var en liten tillverkare som verkar ha gillat att experimentera och köpte in grejer från andra.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 21:56:11, 21-08-2016
Jag skulle nog tippa på att det är traktorns hela drivlina de tagit i detta fall. Jag har manuell låda, 3+3 växlar fram och 1+1 back.
Så här ser bakaxeln ut bakifrån
fretchi
#4 » 22:03:05, 21-08-2016
Lustigt att kraftuttaget är kvar förresten, undrar om det går att koppla in?
fretchi
bmrobban
#5 » 22:03:32, 21-08-2016
Vilken brutal maskin :!:
Om dom hade haft skogsmaskiner i Mad Max, så hade denna passat in :smile:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#6 » 01:01:54, 22-08-2016
Den har onekligen lite pondus :smile:
fretchi
raggsockan
#7 » 01:28:07, 22-08-2016
vars kommer stalo namnet ifrån på vmv ?
stalo är väl en by upp i där nånstans
kanske ritades i stalon och svetsades ihop i vilhelmmina :klia:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#8 » 01:46:14, 22-08-2016
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stalo
också skrivet Stállo, är en gestalt i samisk mytologi. Stalo förekommer i flera olika skepnader och framställs i samiska berättelser och sagor som en jätte, ett troll eller en demon/djävul.
:grin:
Har lite svårt att sova, det kliar i mekarfingrarna, så jag beställde ett lass olja, fett och glykol från swedol. Så kanske man sover lite bättre i natt ;)
fretchi
#9 » 06:38:11, 22-08-2016
Det finns en by 6 mil från Vilhelmina som heter Stalon. Där byggdes det ett kraftverk som var färdigt på början av 60-talet. Så det kan vara därför som namnet blev aktuellt att använda. Se wiki artikeln om betydelsen. VMV hade haft en del jobb i kraftverksbygget med olika maskinkonstruktioner bl.a.. Så när bygget var slut och mekaniseringen i skogen var på topp så var det lämpligt att ta fram en rejäl maskin för att köra ut timmer från skogen till avläggen vid sjöarna.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#10 » 13:19:01, 22-08-2016
Kan man få tag i en instruktionsbok eller liknande på dessa? Det mesta är ju ganska basic, men det vore trevligt ändå. Kanske någon gammal räv som haft en fot i tillverkningen av dessa är kvar i jordelivet?
Gjorde även en beställning hos OIE på diverse filter och termostat till kylsystemet. Frågan är bara vart hydraulfiltret sitter och vad det är för modell. Men det ger sig säkert vad det lider.
fretchi
LeifAndersson
#11 » 13:58:12, 22-08-2016
Det är alltså ingen Stalo C fast den ser ut som en sådan. Den Starlo C jag varit i kontakt med hade Perkins 6:a, ja det var just motorn vi fixade till efter ett vevaxelbrott. Men den hade en liknande påbyggnad som den där.
Jag trodde det bara fanns "ur Stalon" 3/4 på BM och Stalo C och inget på Ford däremellan! :klia:
LeifAndersson
#12 » 16:28:09, 22-08-2016
Har jag lyckats köpa på mig något som Leif A inte känner till?! :D
Måste vara ett unikum :)
fretchi
jannejoel
#13 » 17:11:40, 22-08-2016
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#14 » 18:30:52, 22-08-2016
Kanske det är den felande länken mellan Stalo byggd på BM och Stalo C. Dessutom är den röd.
Om ni har tid att till i vinter så kommer det att läggas ut bilder på http://www.fotoarkivet.vilhelmina.se/ av en Stalo C med texten Carman på motorhuven.
SMV tog över tillverkningen av Stalo runt 1970 och jag har läst på något ställe om Ford motor någon maskin som de gjorde. Så det finns nog mycket dolt historia om de maskinerna. Annars så är SMV mest känd för sin Drivax. http://www.storumansajten.se/FOTOALBUM/ ... MV-66.html
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#15 » 20:03:36, 22-08-2016
Idag fällde han ner landningsställen och körde in under tak för första gången på bra länge :)
Det var lite läskigt att köra nedför ramperna, men jag höjde nosen allt som gick och höll kopplingsfoten rätt i mun :smile: . Kunde även bekräfta att det var bra bett i vagnbromsen också :thumme: .
fretchi
