Ac luftkonditionering till rottne rapid 1988
49 inlägg • Sida 1 av 4
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 08:05:16, 04-05-2019
Hej alla!
Har denna gamla skotare som fungerar bra. Men till skillnad från den gamla blondinen från 1969 vi hade före så går det inte att köra med öppna fönster. Och det blir extremt varmt under sommarhalvåret (med undantag från idag när det ligger flera cm snö ute ;)).
Den har haft en ac och ett par slangar finns upp mot taket längsmed ena a-stolpen. Såg ut som ett fäste för kompressor har funnits vid motorn och en rem borde drivit densamma.
Numer kan man köpa en kompressor för ganska rimliga pengar som passar olika bilar från autodoc mm.
Gissar att komponenterna som varit monterade inte tagits fram av rottne utan kan lösas genom tillbehör från ex någon bilmodell mm.
Har googlat en längre tid men aldrig hittat något om detta.
Någon här som kan hjälpa mig att först och främst försöka få reda på vad som fanns från början för att få det hela att fungera? Kanske någon med en gammal rapid som kan fota och försöka se om det finns någon info på ex kompressor mm?
Någon standard på gummislangar mm som finns att få tag på idag?
Mvh Andreas
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
dea
#2 » 08:43:53, 04-05-2019
Jag har en rapid med ac dock icke fungerande, ska försöka ta foto men du får gärna skriva här igen om jag skulle glömma av det :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 08:56:19, 04-05-2019
Om det är en '88 så har systemet säkert från början varit fyllt med kylmediet R12, som är förbjudet sedan många år. Ska man återuppbygga systemet idag så gör man det lämpligen för R134, som har varit det vanliga kylmediet i bil-AC sedan 1992.
Skillnaderna mellan R134 och R12-system är framför allt större torkfilter, annan smörjolja i kompressorn och annorlunda serviceventiler.
QV_
#4 » 10:30:11, 04-05-2019
R134a har mindre molekyler än R12, så de behöver tätare slangar. Så alla slangar skall bytas
När jag monterade AC i Amazonen så läste jag "allt" jag kom över på nätet men att beräkna storlek på kondensor och förångare är det nog bara bilfabrikanterna som kan. Jag fick ett intryck av att de som håller på med AC jobbar efter "prova, det kan ju gå bra"
Så om den kyler för dåligt så monterar man en större fläkt eller byter något annat. t ex kondensor. Så köp en så stor kondensor du får plats med. Gärna en av de mera effektiva.
Om du har något av det gamla kvar (kanske förångaren till kúpen) så måste man tvätta ordenligt. PAG oil som används som standard giller inte R12 rester.
Jag tvättade min med de fyllde på med Ester oil (tror jag den hete) som då är ytterligare känslig för fukt...
AC:en i Amazonen vart iallfall väldigt kall och det genererar rätt mycket extra värme i motorutrymmet. Bensinen kokar innan förgasaren om man kör under 30km/h en varm sommardag. Så även om jag inte behöver en elfläkt för kylans skull så behöver jag en elfläkt för att få ner tempen i motorutrymmet. Just kombon elfläkt, AC och halvljus är inte bra för en 30A likströmmare men det är mitt problem vid tillfälle.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 18:52:56, 04-05-2019
Hade besiktning för brandskydd på maskinen och reparatörer som var där hade tidigare grejat med ac på gamla skogsmaskiner. Men det rann ut i sanden, så lite foton vore toppen för på denna sitter bara någon rest kvar av fästet där kompressorn har suttit. (om jag förstår det rätt var detta en svag punkt?)
Bilder vore toppen på hela vägen om det är möjligt :). Hittade en kompressor på en hemsida som kostar ca 5000 men till personbilar finns det ju från 1700 och uppåt. Men det kanske är speciella egenskaper gick inte att söka så bra på autodoc..
Lät ju ganska problematiskt att krypa med en Amazon i sommarköerna ;)
Maskinen är 7 mil härifrån så ska försöka få reda på lite mer före jag hälsar på mina föräldrar (och jag får sitta i bastun/skotare ;)
Lind1977
#6 » 18:58:21, 04-05-2019
dea skrev:Jag har en rapid med ac dock icke fungerande, ska försöka ta foto men du får gärna skriva här igen om jag skulle glömma av det :lmao:
Dea, vet du om det finns någon skylt med info om köldmedium eller liknande på maskinen? Jag har inte sett någon vad jag kan minnas :). Minnet är bra men kort ;)
Lind1977
63an
#7 » 19:27:50, 04-05-2019
R22 är väl också borta vanlig i frysar förr :vissla:
63an
dea
#8 » 21:29:07, 04-05-2019
På min sitter en lapp om att den är konverterad till r134a samt mängd.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 22:50:45, 04-05-2019
63an skrev:R22 är väl också borta vanlig i frysar förr :vissla:
Frysar för hemmabruk hade R12 förr. R22 har använts i t ex butikskylanläggningar och värmepumpar. Den förbjöds några år senare än R12, så det är större chans att man råkar på R22-anläggningar som fortfarande går idag.
R22 har ersatts av t ex R407c eller R410a.
frippis
#10 » 15:14:23, 05-05-2019
Lind1977 skrev:Hittade en kompressor på en hemsida som kostar ca 5000 men till personbilar finns det ju från 1700 och uppåt. Men det kanske är speciella egenskaper gick inte att söka så bra på autodoc..
Kanske bättre att börja från scratch än att pussla ihop de gamla grejjerna?
https://www.ebay.com/itm/A-C-KIT-UNIVER ... SwQwFcD~iv
frippis
Maskin: MF135
#11 » 15:46:01, 05-05-2019
Jag har funderat på ett nytt kit men vore bra att kunna använda de utblås som finns i hytten. Men får se om det klarnar om man kan pussla ihop med nya och gamla delar. Försökte prata med rottne för ca ett år sedan, de hänvisade enbart till ÅF (som inte var lika intresserade, för 15 år sedan kontaktade vi rottne direkt och fick massvis med hjälp mm).
Men vi får se, troligen finns det kvar uppe i hytten, en justering finns på panelen för ac. Vet inte om det suttit något utanför hytten (motsvarande sida där dörren finns. Eller om allt suttit under motorhuv och på taket?.
Lind1977
QV_
#12 » 18:36:25, 05-05-2019
Att pussla ihop gammalt med nytt är inget bekymmer.
Jag har en förångare från -65 en kompresssor från -99 och en kondensor från -07. Det är mera en fråga om att delarna skall vara i lämplig storlek mot varandra.
Men om kupen i ditt fordon är som en bil så passar bilprylar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13 » 21:55:53, 05-05-2019
Jan, när du fick dessa komponenter att fungera ihop, har du någon info om inom vilka toleranser de olika komponenterna fungerar och om det inte framgår tydligt hur du räknade fram dessa? Kupén är inte speciellt stor, lite högre än en bil men skulle nog jämföra volymen med en vanlig bil typ sedan.
Sedan jobbar maskinen med 24 volt om jag inte minns fel. (kanske det påverkar magnet ventil mm) Om det skulle ställa till det. (autodoc koncentrerar ju sig på vissa biltillverkare och modeller. Skulle det gå att hitta en bilmodell som passar in har de ju trevliga priser. Frågan är vilken modell som kan passa. (ren spekulation men jag tror att rottne valt en lösning som även finns till en annan maskintyp (bil eller annat) istället för att uppfinna hjulet 2 gånger :))
Lind1977
Jimmy Nilsson
#14 » 22:30:50, 05-05-2019
Nu kan jag inte ett dugg om din maskin. Men efter att ha felsökt ac i lite traktorer så är det inte så mystiskt som jag länge trodde. Tror däremot inte att du ska titta bland personbilsprylar utan traktorprylar passar nog dig bättre. Tänk att du har mkt mer glas och sämre isolering i en maskin än vad där finns i en personbil. Du behöver betydligt mer kyla i en maskin än vad som behövs i en personbil. Hade jag varit du så hade jag pillat itu maskinen och sett vad du har kvar av acdelarna och vilket skick de är i. Sen hade jag besökt en traktorskrot med tumstocken framme och kollat bland modellerna.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#15 » 22:36:37, 05-05-2019
Denna typ av kompressor är ganska vanlig på äldre maskiner, två fästöron i varje "hörn".
http://www.avantia.com/ac_sida_produkte ... kt_id=7349
Bilar har ofta variabla kompressorer (med och utan koppling), och jag anar att de fungerar dåligt ihop med ett äldre system.
Framtiden var bättre förr..
