Ac luftkonditionering till rottne rapid 1988
49 inlägg • Sida 3 av 4
Lind1977 (trådstartaren)
#31 » 00:11:25, 02-06-2019
Www.Bonair.Se där verkar det finnas en hel del matnyttigt under deras flik, katalog :). Får bli en stunds läsning före John blund!
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#32 » 12:00:31, 03-06-2019
Ringde och pratade med bonair, trevlig herre från Storuman! Men skulle maila in lite vad jag visste så skulle norrmännen kolla vad det var för något. (de har nog tillverkat hela vörmeanläggningen en gång i tiden för rottne). Dea, tror du att du skulle kunna fota av typskylten på kompressorn? Den syns på ditt foto men går ej att läsa.
Lind1977
dea
#33 » 19:47:42, 03-06-2019
Jag kan försöka men tror att den var oläslig om minnet är rätt
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea
#34 » 22:20:38, 27-01-2020
Hur har det gått för dig?
Upptäckte att jag skulle fixat bild på skylten åt dig, kollade den då du skrev det men den var oläslig.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#35 » 00:30:59, 29-01-2020
Jag började en intensiv telefon och mailväxling med tillverkaren av systemet. Men fick plötsligt inga svar. Kontaktade då en firma i närheten och de har lovat att komma och kolla på maskinen när de är i krokarna. Har ringt och kollat några gånger när de har möjlighet men de hade iaf inte glömt det hela. (de studerade foton mm och verkade iaf positiva och sa att det är ganska vanliga komponenter).
Funderade på om man skulle hyra trailer o köra maskinen dit så de kan kolla där. Då det alltid är lättast. Men kom en annan renovering av hus ivägen och typiskt nog är kyla inte så aktuellt i hytten just nu. Men vore ju bra att ta tag i det före alla andra vaknar x).
Lind1977
Hymas 89
#36 » 21:34:58, 15-03-2020
Visst är det taklucka på maskinen?
Då måste enklast och billigaste vara att köpa en waeco ac för lastbilar/maskiner. Kostar ca 20.000 + 2.000 för monteri monterings satts.
Skruva bort takluckan sätt dit ac koppla in ström. Klart.
Behövs förstås ett skydd över.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#37 » 08:00:45, 16-03-2020
Den gamla blondinen hade nog taklucka om jag inte minns fel, men den här har ingen vanlig lucka utan en hel del annat som placerats uppe i taket. Bra tips iaf, tack :)
Lind1977
dea
#38 » 17:42:30, 02-08-2023
Hur gick det med detta?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#39 » 12:00:37, 03-08-2023
Det blev frakt av maskinen till firman som renoverade upp ac anläggningen. Dock fick jag aldrig någon funktion av anläggningen. Och har försökt att få firman att ta en koll vad som kan vara fel på plats. Problemet är att de har mycket att göra, samtidigt som han som renoverade anläggningen fick en stroke. Och farsan åkte på en stroke, så har inte legat på så mycket som skulle behövas.
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
dea
#40 » 12:14:42, 03-08-2023
Trist när man har fått det lagat men inte funkar ändå. Jag fixade min 2020 och den funkar ännu, hade läckage på kylelementet.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#41 » 22:33:56, 03-08-2023
Ja, verkligen.. Den gamla blondinen kunde man ju öppna rutorna på, men rapiden får man sitta i bastun.. kanske liknande fel som var på denna, elementet nere vid golvet hade ett hål, hur det kunde inträffat kan man ju bara förundras över.. Böjen till vänster har ett hål på sig. Bild
Lind1977
dea
#42 » 22:42:24, 03-08-2023
Ser ju ut som något har tryckts mot röret och gjort hål :sad: Har för mig att ett av rören in hade spruckit/delvis gått av. Byttes även expansionsventil, termostat då kapillärröret var trasigt, samt tryckvakten såg jag på fakturan.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#43 » 23:10:03, 03-08-2023
Det blev nytt fäste för ny kompressor o allt ser prydligt ut, men kylan uteblir. Så jag tänkte att jag kanske fått sommar/vintervredet i fel läge.
Det lilla jag kan felsöka vore väl annars hur lång tid som kompressorn slår till/från.
Samt försöka kolla om reparatörer på verkstaden kommit igång igen.
Lind1977
#44 » 08:18:39, 04-08-2023
Min rapid saknar ac och öppningsbara fönster den med. Har tänkt fixa nån öppningsbar ruta faktiskt på den. Likt 6300.
dea
#45 » 10:31:34, 04-08-2023
Lind1977 skrev:Så jag tänkte att jag kanske fått sommar/vintervredet i fel läge.
Vad menar du med sommar/vinter vred?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
