Patu 425, renovering av kranpelare på skogsvagn
36 inlägg • Sida 1 av 3
mazellan (trådstartaren)
#1 » 23:04:30, 06-07-2019
Hej, har en skogsvagn, Patu allgripen 425 årsmodell -90. Det har läckt ?gegga? från kranpelaren ett tag och jag tänkte ta itu med det nu i början av semestern. Det verkar vara ett vanligt ?fel? att det tränger in vatten i huset. Eftersom vagnen står ganska långa perioder kan det börja rosta i svängcylindrarna. Jag var bytt en cylinder pga av det för ca 10 år sedan. Olja trängde då in i huset också pga skadad cylinder och kolvpackning. Tänkte att nu är det väl dax igen... Det har också varit ett avsevärt glapp i kranpelaren. Kanske är bussningar som behöver bytas?
Men det visade sej vara mer än så... Övre lagret var totalt nedslitet och det nedre... Mmm, ja kolla på bilderna. På ena sidan av axeln är 7-8mm bortnött. Tänkte påläggssvetsa och sätta upp i svarven. För att kunna göra det så måste jag skära lös axeln från tornet.
Så till min första fråga (det kommer säkert bli fler):
Duger det med att lägga på material med 48?or (7018)? Axeln ska ju lagras mot lagerbrons (inte som nu stål-mot-stål ) Tips vid påläggning?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190706/63017d402446b67c487572921f88e5d3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190706/79eb9d66e6d6f8fc2002eec9c2655e25.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190706/b8c60a3d17a8ae84f7d47bb7169c1f2f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190706/9dc6c0808b186b78608df8e25e4a57da.jpg
mazellan
fretchi
#2 » 23:22:37, 06-07-2019
48:or räcker till bra skulle jag säga. Visst finns det hårdare tillsatsmedel men de blir ju jobbiga att bearbeta istället.
fretchi
#3 » 23:21:43, 21-08-2019
Lite uppdatering med bilder. Har påläggssvetsat och svarvat axeln.
Gjorde en uppställning med rundmatningsbord mm som skulle drivas av en nedväxlad elmotor. Strömkuben med steglös inställning av spänning för att reglera rotationshastigheten. Det visade sej sen att elmotorn var för svag :/ så en polare fick stå och veva för hand istället
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/8f487f82b8de308c80fdf2c4ad76c306.jpg
Påläggssvetsningen färdig på ena sidan
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/4b0f20f1a94d7befe1cbbb82b2e993ff.jpg
Svarvad och klar. Lagerytorna blev helt ok
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/d28eb0533684ba7a5ce5ce47e0319b3f.jpg
Axeln svetsas först mot bottenplattan, sen dit med fästörat för lyftcylindern och slutligen ihop med kranpelaren.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/44b529ac562459a7b0c4d0b5e4b0b353.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/4061aa95c9a45ccb65bfacfb1bf7b8df.jpg
Självskalande slagg är nice
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/bf88d8ed730e290e105d356b7f8e4ed1.jpg
Allt på plats
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/258cc52c28f4b9977f0361c9dc2c309a.jpg
17 personer gillar det här inlägget.
mazellan
Fosson
#4 » 07:40:48, 22-08-2019
Det här måste följas.... :thumme:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#5 » 09:12:24, 22-08-2019
stiligt!
va körde du med för tillsats på axeln?
RoXa
#6 » 09:57:25, 22-08-2019
Ser riktigt proffsigt ut!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#7 » 10:39:46, 22-08-2019
magloman skrev:stiligt!
Tackar :) Jag kör med 48or rakt igenom, påläggning och struktursvets (nyöppnat paket då jag svetsade axeln). Axeln var gissningsvis 1672, men det är bara en gissning. Man såg att axelmaterialet hade härdat ~3 mm in där dom hade svetsat tidigare (från fabrik, MIG). Förvärmning hade varit att föredra men jag hade inte möjlighet till det. Min teori/förhoppning är att MMA svetsningen initiellt gav minimalt med martensit. Efter ett par strängar var axeln säkert uppemot 200 grader. Den martensit som eventuellt bildats borde ha blivit upplöst då andra lagret med svets lades(?). Den var varm, säkert +200 grader bra länge också, så det gav anlöpning. Vore intressant att kapa isär och se hur det verkligen blev... men inte min axel inte... :mrgreen:
Något jag blev förvånad över är att kuggkransen inte var härdad. Är det vanligt att man inte härdar dom? Tänker att lokal induktionshärdning av kuggarna skulle göra dom betydligt mer motståndskraftiga mot nötning. Finns det nackdelar som överväger fördelen med det? Eller är anledning "bara" ekonomisk, två processer till, härdning och anlöpning, blir säkert någon tusenlapp + på priset.
mazellan
#8 » 00:10:41, 24-08-2019
Uppdatering med vridhuspyssel.
Det nedre lagerläget i vridhuset var helt förstört. Missade att ta någon bild på det, men det var ungefär i samma skick som axeln och (resterna av) lagret? Tänkte att det skulle gå att fräsa upp och sätta ett lager med överdimension. Men den typen av lager, 3-skiktslager med stål, brons och polymer, görs tydligen bara i en tjocklek, 2.5 mm. Efter en del vånda och funderande så blev det att fräsa ur ordentligt och svarva till en bussning som blir lagersäte för glidlagret och även nålrullagret som tar upp de axiella krafterna. Den största frågan var om en rak bussning skulle kunna ta upp de axiella krafterna. Det visade sej att huset var svetsbart. Planen blev då att fräsa upp huset från nominella 95 mm i diameter till 122 mm, sen tillverka en bussning med lätt/medel presspassning och säkra med svets.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190823/ee28a62024beb0bda4d6be0db337d267.jpg
Grovskär
Finskär
Resultatet blev bra, dåligt ljus i bilden dock
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190823/29aade264b222ecdbdeadba17d6a046d.jpg
Bussningen på väg neråt. Krävdes 5-6 ton för att övertala den. Passade också på att sätta ?lagerlim?, Loctite 648, mellan hus och bussning.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190823/1fadd577cea80d23deed0c7addd6ca94.jpg
Bussningen på plats
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190823/6e13fd348000297bc45b26eef6b66930.jpg
Säkrad med några svetsar. Bankade på svetsarna med penen under svalning för att minska risken för sprickor.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190823/d9e9b2263ddde39570e2d0de6ada362a.jpg
mazellan
#9 » 10:43:21, 24-08-2019
imponerande arbete :thumme:
hatten av :buga:
magirus
#10 » 11:24:26, 24-08-2019
Instämmer!! :buga:
magirus
#11 » 22:09:25, 28-08-2019
Har jobbat vidare med renoveringen men inte riktigt hunnit med att posta något. Här kommer en uppdatering (eller två) iaf. Glidlagren har monterats. Pressade ner dom med hjälp av dorn som tillverkats för detta. Tror det hade varit svårt att få en bra montering utan dorn (?)
Glidlagret som sitter i botten på väg ner med hjälp av ett dorn och ~2-3 ton.
Nedre glidlagret på plats. Ser trevligare ut än likresterna som satt där tidigare :razz:
Det övre glidlagret på plats. I botten ser man ändytan på bussningen som nålrullagret ska ligga mot (med en 1 mm tjock lagerring mellan)
mazellan
#12 » 22:18:44, 28-08-2019
Kuggstång och vridcylindrar har också fått sej en genomgång. Putsade upp kuggstången, tog bort grader och ojämnheter. Visst är den något mer sliten i mitten, men över lag såg den rätt ok ut. Tänderna är jämnt slitna och inga större bitar som har flisat ur.
På med nya packningar. De gamla skrapringarna så för taskiga ut. Ett antal metallbitar som passerat genom dem :mrgreen:
Cylindrarna hade en del skador. Slipade först bort de värsta graderna och honade sen upp ytan.
Resultatet på den cylinder med mer skador blev väl sådär. Men det duger. Den andra var i bättre skick och blev riktigt fin. Glömde naturligtvis ta någon blid…
mazellan
#13 » 23:12:52, 28-08-2019
Det blev visst en till...
Målad och uppsnyggad innan date med Axel.
Axel ska ha på sej ett par ringar (så han blir fin han också). Men ringarna vill inte sitta på plats… Kanske med lite vaselin? Eller något annat klibbigt guck?
Lager och ringar hamnade på botten av vridhuset. Siktade in dom så att de linjerade med glidlagret så bra som möjligt och sen var det bara att hålla tummarna.
Kommer dom att passa för varandra?
Första steget avklarat, nedre delen av axeln in I vridhuset. Men det var ju inte jättesvårt för det är 30 mm glapp
Här är det kritiska läget. Nu möter axelns nedre del lager och lagerbrickor.
Det ser ut att ha gått ok.
På plats. Puh.
Axeln tittar ut lite lagom mycket på undersidan.
På med låsringen så att den inte smiter!
20 personer gillar det här inlägget.
mazellan
magirus
#14 » 23:30:52, 28-08-2019
:buga: :thummar:
magirus
#15 » 07:36:26, 04-09-2019
Har monterat allt på vagnen nu. Justeringen av spelet mellan kuggkrans och kuggstång gjordes efter att vridcylindrarna monterats men innan hydraulslangarna monterades. Utan slangar monterade är det lätt att känna var det är som minst glapp och justera efter det. Justerar man efter den position där det är mest glapp så riskerar man att spräcka huset.
Både kuggstång och kuggkrans var mest slitna då kranen pekar rakt bakåt och i en sektor på ca 60 grader. Men efter renoveringen av axeln så monterade jag axeln roterad 180 grader mot ursprunglig position relativt kranpelaren. Det gav att den slitna delen av kuggkransen sällan används och det blev en matchning så att det slitna partiet på kuggstången matchas mot fräscha delen på kuggkransen och tvärt om. Det blev faktiskt en perfekt matchning. Vid justering av glappet så visade det sej att jag har mer eller mindre exakt samma glapp för kranens hela arbetsområde (360 grader).
Krantorn på plats. Justering av glapp mellan kuggkrans och kuggstång innan fortsatt montering.
Kranarm, slangar mm monterade. Skjöt i en massa fett i vridhuset och sen provkörning. Den gick mjuuukt och fint :grin:
18 personer gillar det här inlägget.
mazellan
Användare som besöker denna kategori: audia3 och 1 gäst
