Grusskopa och flak till timmerkranen
59 inlägg • Sida 2 av 4
Mikkel (trådstartaren)
#16 » 20:47:33, 10-08-2022
Denna länk går bättre till 88ecrs skopa, det var väl den du avsåg?
88ecr @ Mina byggen.
Jag ska kolla vad Farmi har att erbjuda, min grip är nog mindre än din tror jag.
Den här hittade jag på Farmis hemsida, ska passa till Timmergrip TG23, frågan är vad jag har.
Min har inte de där hålen att sätta fast den i. Men iden är bra.
Mikkel
Maskin: MF35
88ecr
#17 » 17:03:10, 11-08-2022
Jo, just sådan, den fyller sin uppgift i sand, ej erfarenhet av andra.
Kanske mer gripkraft?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#18 » 17:58:26, 11-08-2022
Nu har jag klippt till kartongmallar för skopan.
Jag utgick från att den skulle sluta tätt i stängt läge men då öppnar den inte helt i maxöppet läge.
Men det får man kanske leva med. Kanske går att få till? Får klura på det.
Om den ska öppna mer så att öppningens tangent står vertikalt ner så blir skopan spetsigare i stängt läge.
Å andra sidan så verka Farmis svart-röda skopa ovan inte heller öppna helt (ser ut som att kolven är helt ihoptryckt).
Sista bilden är maxöppet läge.
Nu är skophalvorna lika stora. Men den ena (vänstra) gripklon är mindre men det får man väl kompensera inuti med lite plattjärn.
Mikkel
Maskin: MF35
#19 » 18:19:05, 11-08-2022
Kan du öppna enligt sista bilden så räcker det nog. Ska ju inte jobba dagligen med den.
Ser ju bra ut
#20 » 18:30:23, 11-08-2022
Ja jag tror det får duga såhär.
Tittar man på kraftgeometrin som Stridis påminde om så verkar det bli hyfsat. Det blir som det blir :mrgreen:
Här ser man kolvens läge i de tre stegen.
Mikkel
Maskin: MF35
#21 » 18:33:39, 11-08-2022
Nu till frågan om materialet.
Tjocklek? 5 mm plåt? Synpunkter ? :klia:
Antar att 3 mm är lite klent.
Kan ju som sagt sko den extra på "eggen"
Mikkel
Maskin: MF35
#22 » 18:37:20, 11-08-2022
Tror på 3mm sen nåt stående järn där det behövs
Alrik
#23 » 19:43:42, 11-08-2022
Övertygad om att öppningen är tillräcklig. Skulle de mot förmodan vars lite material kvar så är de bara att köra vrida kran lite i sidleds så de blir gung in skopan. Är materialet kladdigt så fastnar de ändå även om du skulle ha värre öppning :grin:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
BM 4 ever
#24 » 23:38:19, 11-08-2022
Papp kommer aldrig att hålla. :mrgreen:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
88ecr
#25 » 10:02:37, 12-08-2022
Nog blir de bra de där. De jag öst, som ni sett, är ju sandför åker drenering. Där fungerar den bra.
Den är ganska passlig i volym. Skall försöka se vadför mm min farmi är, tippar på 3-4mm, tror även de är "vanlig" plåt. Ni skall ju ej nu skopa hundratals tonn per dag, så tror nog billigare plåt går bra.
Ett par skogsvägar jag fiksat, med plockade stenar från åkern, hand kastat i spåren
88ecr
#26 » 10:50:27, 12-08-2022
BM 4 ever skrev:Papp kommer aldrig att hålla. :mrgreen:
Jo men jag ska ju förstärka med silvertejp i hörnen :lmao:
Ja vanlig plåt blir det. Satsar väl på 3 mm om ingen ropar: 4mm! :myzsko:
Då är frågan hur bred den ska vara, hur bred är din 88ecr? och Orsa's?
Hade tänkt ca 60cm bredd eller ska den vara bredare?
Nedan 60cm
Nedan 80cm
Mikkel
Maskin: MF35
#27 » 12:22:55, 12-08-2022
Så till del två i detta projekt, ett lösflak.
Frågan är hur stort det ska vara. Kommer att lyftas och även tippas med kranen i en wire.
Längden har jag satt till att det ska gå mellan första och sista banken, dvs ca 260 cm
:klia: Synpunkter mottages tacksamt.
Alt 1, bredd ca 100 cm mellan stakarna, på lägsta läget mellan boggihjulen
Alt 2, bredd ca 170 cm, högre upp ovanför boggihjulen, stakarna måste då tas bort.
och en bild på vagnen igen
Mikkel
Maskin: MF35
#28 » 12:30:23, 12-08-2022
Ja utan silvertejp håller det aldrig! :lmao:
Jag skulle säga max 60cm bred.
bhf87
#29 » 13:29:39, 12-08-2022
Lösflaket,
Hur högt blir kanten på flaket?
Tänker vid alternativ 1 då får du ju bankarna som stöd på sidorna. Kanske något mer jobb vid tillverkning när det ska vara en plåt som följer banken utåt. Eller så blir det fel och räkna med stödet för flaket kilar fast sig. Tänkte att det var skönt och smidigt och slippa ta bort bankarna.
bhf87
Maskin: Case 745 XL
rospigg
#30 » 14:22:28, 12-08-2022
En klyven farmartank, rund som kantig, borde väl vara en bra grund för flakbaljan?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
