Grusskopa och flak till timmerkranen
59 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 10:39:51, 21-07-2023
Snyggt bygge :thumme:
Man kan kanske montera en tippkolv under. Utforma/bygga det som ett "paket" man skruvar fast vid behov. Så man för hand liksom kan montera det. Sen med snabbkopplingar på hydraulslangar. Kanske går att använda olja från ett stödben med växelventil eller nåt. Kan ju bli nåt man bygger i framtiden.
Mikkel (trådstartaren)
#47 » 11:28:53, 21-07-2023
Ja en tippkolv eller två vore ju smutt.
Tanken finns och då tror jag det blir enklast med en extra ram under flaket,
kan bli trixigt annars att komma åt att fästa cylindrarna under.
Att använda tex ett stödbenens hydraulspak med en växelventil är en bra ide'.
Idag ska jag rota fram mina gamla sidolämmar och prova.
Mikkel
Maskin: MF35
BM 4 ever
#48 » 16:15:31, 21-07-2023
Jag var inne på att göra tippflak till min huggarvagn. Jag ville kunna köra spannmål på den, därmed för tungt att lyfta med kranen. Jag hade tagit ett 4-kantsrör och trätt över ramen, med en tippcylinder på var sida. Röret var tänkt att vara delbart för att enkelt kunna tas bort då cylinderfästena stjäl mycket markfrigång, det sista man vill när man kör i skogen. Jag tror det hade blivit riktigt bra, men blev tyvärr aldrig av :sad:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#49 » 13:08:31, 22-07-2023
Flaklämmarna hade jag mätt och lagt till 5mm på var sida när jag placerade hörnstolparna men ändå går de inte in :ohnej:
Visar sig att flaket har bågnat uppåt när flakbotten svetsades, så det tar i i hörnstolparna i överkant med glipa i nederkant.
Blir till att böja ut hörnstolparna lite.
Lämmarna har gångjärn och låsningshandtag så då behöver flaket gångjärnsfästen och urtag i hörnstolparna för låsningen.
Lämmarna är röda och i gott skick så dom får vara röda, annars blir nog flaket grönt som vagnen, jag har ju några liter grönt hemma.
Till vänster i ladan syns en hylla med lite bräder på, den tänkte jag förstärka och lägga lösflaket på när det inte används, blir lätt att lyfta av och på med kranen.
Mikkel
Maskin: MF35
#50 » 13:26:45, 22-07-2023
Teleskopcylinder i framkant av flaket kanske?
#51 » 14:02:39, 22-07-2023
Jac skrev:Teleskopcylinder i framkant av flaket kanske?
Kanske det, först ska flaket bli klart och sedan ska det provas lite.
Fick även det tipset från en osynlig röst från Jämtland :mrgreen:
Så det kan ju ligga någonting i det... :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
#52 » 13:35:35, 03-08-2023
Nu är sidolämmarna på plats med gångjärn.
Återstår mothåll på insidan och hål i hörnstolparna för lämlåsen.
Därefter blir det en bakläm typ spridarläm.
Idag regnar det så jag får invänta solsken i blå hallen.
Sitter en M12-skruv i nu men ska se om jag kan hitta någon passande M12-sprint, annars får det bli en längre M12-skruv.
Tror inte jag kommer att ta bort lämmarna från lösflaket så ofta så skruv och mutter kan också fungera.
Mikkel
Maskin: MF35
#53 » 15:53:34, 15-08-2023
Så fick jag då prova min Parkside Plasma Cutter från Lidl.
Behövde göra långa hål i hörnstolparna som lämlåsen ska kroka i.
Kroken som behöver ett långt hål.
Mätte in och förborrade två hål.
Borrade sedan 11,5 mm
Körde plasman mellan hålen.
Plasman gick bra och kompressorn räckte till med sina 310 l/min avgiven luftmängd.
Men så körde jag ju då med 16 A, trög säkring också, allt annat avstängt.
Provade med 8mm järn och där går nog gränsen, om jag nu inte gör något fel.
Mikkel
Maskin: MF35
#54 » 16:04:48, 15-08-2023
Det blev också en bakläm.
Funderar att sätta på en fast bygel på flaket som jag kan gripa om med kranen,
då slipper jag använda lyftbanden, lyftbanden och öglorna är främst för att kunna lyfta på/av lösflaket.
Men först ska jag göra klart skopinsatsen till gripen, det blir ju ett annat grepp med en skopa.
Så nu ska jag prova Plasmaskäraren på att skära till skopan,
åsså ska jag ju måla flaket innan det börjar rosta också. :svettas:
Lite bilder. :photograph:
Mikkel
Maskin: MF35
#55 » 21:41:35, 16-09-2023
Nu har ramen målats ovan och under, plåten låter jag vara som den är, verkar ha fått rostfri plåt.
Det är svårt att passa in sprintarna i gångjärnen när man har haft flaket borttaget.
Men lustigt nog vilar flaket bara på mitten av vagnens ram som bankarna sitter i.
Så ute i ändarna finns det lite att fylla upp med och då passar det bra att sätta dit styrningar så att flaket hamnar på plats av sig själv, svårt att förklara, bilder kommer när det är klart.
Här emellan ryms enstyrning, typ ett uppochnervänt "V" som passar i den gröna banken.
Det syns inte riktigt men längre in i mitten så vilar flaket på banken.
Mikkel
Maskin: MF35
dea
#56 » 07:50:35, 17-09-2023
Blir hur bra som helst detta :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
88ecr
#57 » 09:07:19, 17-09-2023
De där ser ju rigtigt bra ut. Passliga skopor i gripen så har ni "självlastande" vagn
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#58 » 09:53:14, 17-09-2023
Ja nu är det snart dags att ge sig på skopan så man kan få leka lite :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
#59 » 20:00:10, 24-09-2023
Nu är flaket målat och har fått en plats bredvid skogsvagnen i magasinet, där är den lätt att lyfta på och av.
Blev en modifierad hylla som tidigare använts för virke.
Under är det plats för den lilla fyrhjuliga dragvagnen.
Mikkel
Maskin: MF35
