SMV Drivax 1966. Kranen har tappat kraft och fart
13 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Robson (trådstartaren)
#1 » 10:13:29, 24-02-2023
Får inte tillräckligt med tryck i kranarmen. Övriga funktioner fungerar normalt.
Letar överströmningsventil men hittar ingen som går till hela bakre ventilpaketet.
Tacksam för hjälp
Mattias Robson
Maskin: Åkerman H10B HD -90
LINGRÄVARE
#2 » 22:26:56, 24-02-2023
snyggt lock på ljudämparen
LINGRÄVARE
#3 » 16:50:49, 28-02-2023
Det är en charmig maskin. Kaffepannan på skorstenen är kronan på verket :grin:
Mattias Robson
#4 » 17:13:01, 28-02-2023
SMV Rotax är det rätt namn på den modellen?
Här omkring brukar de kallas för Drivax. Det finns några här på forumet som är kunniga på hydraulik i skogsmaskiner som nog kan svara på dina funderingar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Johnj-e
#5 » 17:50:35, 28-02-2023
Kvalificerad gissning: internläckage i den cylindern.
Är den funktionen dubbel eller enkelverkande?
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
Bygert
#6 » 17:55:52, 28-02-2023
Robsondrive?
Är det alla funktioner i kranen som tappat kraft eller bara en?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
bonnen513
#7 » 19:49:20, 28-02-2023
Spak nr 2 från vänster, vad är den till? sitter ju nån konstig koppling där
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
P Andersson
#8 » 20:48:56, 03-03-2023
Brukar sitta chockventiler med till sliden för sväng, bommen o stickan för att skydda mot överlast.
Mätt på trycket?
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Realmode
#9 » 14:16:52, 05-03-2023
bonnen513 skrev:Spak nr 2 från vänster, vad är den till? sitter ju nån konstig koppling där
Man kan ju misstänka att det är lyften och att det där är en justerbar strypning för att få ung. samma fart upp och ner.
Realmode
Maskin: BM 430
Ferguson Grålle TEF 20
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
Realmode
#10 » 14:19:50, 05-03-2023
Är det hydraulisk vagnsdrift på robson på de där? Om så är fallet kan nån spak för driften stå fel och knycka olja.
Realmode
Maskin: BM 430
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
P Andersson
#11 » 15:55:49, 05-03-2023
Realmode skrev:Är det hydraulisk vagnsdrift på robson på de där? Om så är fallet kan nån spak för driften stå fel och knycka olja.
Borde vara mekanisk, boxern den bygger på har drivhjulberoende kraftuttag
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#12 » 20:00:04, 05-03-2023
#13 » 18:53:26, 28-11-2023
Hej,
Tack för alla svar.
Det var smuts i överströmningsventilen som sitter längst bak i hytten på babord sida.
Jag behövde bara skruva den in och ut lite så fungerade det, men felsökningen var inte det lättaste. Tack till alla som hjälpte till :thumme:
Mattias Robson
