Hjälp med att identifiera liten Vreten-vagn
10 inlägg • Sida 1 av 1
David Berglund (trådstartaren)
#1 » 09:02:00, 09-08-2023
Jag har just köpt ett ekipage med denna lilla vagn men jag har inte lyckats lura ut vad det är för modell.
Jag har ännu inte sett den i verkligheten så har inte kunnat krypa runt och se mer än att det står Vreten på ramen.
Är det någon som kan se vad det är för modell.
Svårt att avgöra storlek men den är ganska liten, marginellt större än en ATV-vagn som jag bedömer.
Tacksam för hjälp :)
David Berglund
mimeck
#2 » 18:19:18, 09-08-2023
Frän! Är det en Holder-traktor? Vad sitter det för nått fram på traktorn ? Dränk oss med bilder och info när du fått hem den
mimeck
#3 » 19:47:28, 09-08-2023
En Holder A50 på endast 1500h.
Hydraulisk Vinsch fram. Oklart om de vågat vinscha hela ekipaget med den eller använd den att lunna med.
Traktorn går nog vidare till glädje för någon annan, så behåller jag kärran om den är lämplig för mig. Var ett bra tillfälle dock, så kunde inte motstå att slå till.
David Berglund
mimeck
#4 » 21:44:12, 09-08-2023
Vagnen och kranen ser rejäla ut. Ser ut att vara bra grejjer.
mimeck
toker
#5 » 22:36:02, 09-08-2023
Hydrauliskt flyttbar boggi är nog inte helt fel då slipper man köra med felaktigt tryck på maskin för ofta jag inte orkar flytta boggin och går säkert ta hjälp av den om man ska över sten eller liknande.
toker
#6 » 13:30:45, 11-08-2023
Det där med att flytta boggin om man kör fast har jag inte ens tänkt på, det låter vettigt.
Har fått fram en märkskylt nu, men jag blir inte jättemycket klokare av att googla på det, och gubben på Vreten som hade kunskap om det gamla är tyvärr ur tiden.
Verkar som det står MHV 1,5
En -92'a är det i alla fall...
David Berglund
#7 » 13:32:46, 11-08-2023
David Berglund
robin.gustavsson
#8 » 14:40:54, 11-08-2023
Kan det inte vara så enkelt att det är ett unikt specialbygge från vreten?
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#9 » 10:57:09, 12-08-2023
Jag har börjat misstänka det oxå.
Skall snart iväg och hämta den, så får jag se hur det ser ut. :)
David Berglund
krokodilen
#10 » 11:48:31, 12-08-2023
Ring Christian Yström på Bala Agri / Vreten och fråga.
/C
krokodilen
