Hjälp med identifikation av skogskran
11 inlägg • Sida 1 av 1
ply36 (trådstartaren)
#1 » 19:26:32, 11-09-2023
Håller på att köpa en äldre skogskran som går att sätta på trepunktslyften, Men jag hittar ingen typskylt eller någon skylt som visar vilket fabrikat det är. Så är det någon som känner igen vilken kran det är så hör gärna av er. Enligt ägaren så köptes den ny i mitten av 80talet.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
Scania bonden
#2 » 19:57:28, 11-09-2023
Ser ut som en "Lima Gripen" Det fanns en sån i min närhet i början av 80 talet, va inte helt ovanliga, Sundahls hade på den tiden sent 70tal-tidigt 80 tal en lokal smidesfirma som byggde själva vagnen, och sen parades det ihop med dessa kranar, fanns nog några olika modeller vill jag minnas.
Ett vilt höftskott/killgissning så är det en "Limagripen SK-01"
Axel W
Scania bonden
P Andersson
#3 » 18:53:06, 16-09-2023
Med tanke på gula hydralcylindrar säger jag med Limagripen men modell SK00 då den har enkel vridcylinder, SK01 har dubbla vridcylindrar.
Annars borde den vara blå till färgen
Farsan fick en SK01 påbyggd på en super major typ 79 av smeden i Möljeryd via Sundahls i Växjö
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#4 » 18:24:23, 25-09-2023
Blev ägare av den och fick hem den före helgen. Har inte haft tid i helgen att kolla till vad jag köpt då jag har varit fullt upptagen med att försöka ta hand om vindfällen. Som har haft en egenhet att falla på mycket olämpliga ställen. Har femtio meter wire på spelet i gallringspelen. men det har inte räckt till för att få tag stockarna utan har förlängt med kedjor för att komma åt dom. Det är så vatten sjukt där dom ligger så det går inte komma fram med traktorn. Har lagt ned den två gånger senaste helgerna i lera och myr vatten så jag gav upp och började att spela ihop dom istället. Nu i dag så kopplade jag i hydrauliken på kranen och provade den. Men blev lite fundersam vad som var fel då traktorn fick jobba hårt för att det skulle fungera och ventilpaketet blev fort varmt. Efter en del funderingar så kom jag på att tidigare ägaren hade en JD med konstant trycksystem. Så det var bar att ta bort serienippeln så fungerade det då jag har en Volvo 650 med rund pumpning. Jag undrar om någon har instruktionsbok, reservdelslista eller försäljningsbroschyr till Lima-gripen sk00. Det skulle vara roligt att ha för att veta mera om vad man köpt. Och vem som kan tänkas ha reservdelar till dessa.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
P Andersson
#5 » 20:54:20, 25-09-2023
En broschyr från Lima
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
P Andersson
#6 » 21:03:17, 25-09-2023
De är rätt gamla nu, SP maskiner tog över om jag inte minns fel och senare Svenssons maskin men då handlade om en senare generation kranar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#7 » 21:36:21, 25-09-2023
Den där broschyren är ju i toppskick! Du får ta bra bilder eller skanna och sända dom till http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... skiner.htm.
P Andersson
#8 » 21:55:00, 25-09-2023
Finns några till broschyrer på Lima i pärmen
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#9 » 12:19:14, 28-09-2023
Det var en bra broschyr där det framgår det man för det mesta söker då man kommer över gamla maskiner, (tryck och flöden samt kapacitet). Och som vanligt då man köpt en gammal kran så är det en del läckage och en skadad kolvstång som river sönder tätningar. Åker på att svarva en ny kolstång till stickan, beställde en halv meters 35mmkolvstångs bit så det blir lite svarvning efter helgen och bytte av tätningar.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#10 » 18:54:01, 05-10-2023
Nu har jag svarvat en ny kolvstång och monterat med nya tätningar, Provkörde och vilken skillnad på vad kranen orkar med utan läckage. Men nu får den villa till våren då det finns en massa andra projekt att ta tag i. bland annat att såga några övergrova stockar som inte gick att leverera då jag tog hand om vindfällen som stormen Hans ställde till med. Vi fick nästan 200 vindfällen som skulle tas om hand där en del är för stora att leverera. De är över 60cm grova och är sen vuxen fura. Dom blir tunga att såga men det blir fint virke nästan helt kvistfritt. Till våren så ska jag flytta över kranen från vagnen den sitter på nu till skogsvagnen som jag har. Felet på den är att jag har en alldeles för stor kran på den nu som är klumpig och onödigt tung. Det är en HIAB 550 styckegodskran med förlängd bom så den blir väldigt tung då den har 1,5 meter långt ut skjut och en ganska tung grip. det är väldigt lätt att tippa vagnen bara med att svänga ut kranen för fort. Även med stödbenen nere.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
#11 » 08:56:21, 28-10-2023
Då jag har svårt för att vänta på våren och vintern inte har infunnit sig ännu så har jag monterat av kranen och tagit lös fästet för den på vagnen jag köpte. Har haft ute vagnen på Blocket och hittade en köpare till den så nu blev det mindre grejor som står och tar plats. nästa del av projektet blir att plocka lös och försöka sälja kranen som sitter på vagnen som jag hade sen förut, Det är en HIAB kran ganska stor med långt ut skjut som är allt för stor för den vagn jag har den på. Ska behåll gripen och rotatorn från den då det är en runtom svängande och gripen funderar jag på att sätta S40 fäste på så att jag kan använda den på traktorgrävaren.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
