Problem med framdrift Øsa 250
3 inlägg • Sida 1 av 1
Åkermangubben (trådstartaren)
#1 » 13:03:23, 18-03-2024
Hallo.
Jeg har en Øsa 250 84 modell (tror jeg). Jeg sliter med at den ikke går fram eller bakover. Problemet kommer og går og jeg tror det er et elektronisk problem. De gangene releet slår inn går den som den skal, og så helt plutselig vil den ikke veksle inn lenger. Når jeg trykker inn bryteren for fram eller bak så skjer det ikke noe. Jeg pleier å høre at det "knepper" i releet og så begynner den å trekke fram eller bak ettersom hva som er valgt.
Jeg har tatt ut EF kortet og en reparatør har gått igjennom alle gamle loddinger, uten at det hjalp. Så tok jeg ut printkortet i effektforsterkeren. Det hjalp. Da gikk maskinen som den skulle en hel dag. Så var jeg ferdig med å laste av et lass og skulle kjøre opp i skogen igjen og der står den. Har nå levert det siste printkortet til gjennomsyn.
Det neste blir vel å prøve å bytte noen releer og koble ut effektregleringen. Deretter sjekke ledningene for ev. brudd.
Noen som har erfaring med dette og har noen tips til hva det kan være?
Mvh.
Jo Inge
Åkermangubben
Norge
Maskin: Åkerman H10B
Øsa 250
#2 » 05:21:36, 20-03-2024
Bilder kan hjälpa.
Framtiden var bättre förr..
Towil
#3 » 07:58:40, 20-03-2024
Kolla att lägesbrytaren i stolen är ok. Den känner av om stolen är vänd fram eller bak.
Towil
