Motorsåg, ALKO, BKS 35/35
73 inlägg • Sida 1 av 5
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 22:00:16, 31-12-2015
Fick ett ryck o tog tag i en motorsåg som stått i några år sedan den tvärdog strax (i minuter räknat) efter jag tog den i bruk.
ALKO BKS 35/35
Ganska trevlig att jobba med, så länge det varade...
Något uppenbart fel har jag inte hittat, än, bortsett från ingen gnista - dock tände sågen till men förhöll sig med en gång död därefter...
Besynnerlig konstruktion dock... man måste först ta bort hantaget och bygeln för att kunna dela motorkåpan så man kommer åt svänghjul och tändspole... för att få loss tändstiftet måste man ta bort sidopanelen med kedjestopp och ljuddämparen... förstår inte riktigt vitsen med att komplicera en konstruktion nå så in i "skönhet"...
Bordegivetvis fotat innan och under särtagningen, men kunde inte drömma om hur krångligt bakvänt allt är sammansatt...
Mätningarna så här långt har gett:
- tändstift: 7kOhm
- sekundärmotståndet i tändspolen: 2kOhm
- trassel med jord-/dödarkabeln med ringkabelskon
...ja... du ser verkligen rätt... det är ståltrådar, inte koppartrådar, i kablarna...
Tändspole
9288-310001
2006 06A
...vad ska vi tro?
Interna skador i tändspolen?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 13:55:22, 01-01-2016
Blåst ren med OK/Q8 petroliumavfettning med dimoljetsprutan och blåst tort med tryckluft.
Ser att tändspolen ligger misstänkt nära svänghjulet... får justera det med ett vikt visitkort som "bladmått".
När man drar runt svänghjulet erhålles en impuls i tändkabeln enligt multimetern - tyder väl på att induktionsalstrandet bör fungera?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#3 » 17:30:49, 01-01-2016
Hopmonterad och provstartad... död... men (!), den har gnista!
...jissa om den flödar soppa till motorn... tändstiftet är så blött att man kan vrida ur det...
Tidigare gissning om för litet spelrum mellan svänghjul och tändspole visade sig rätt - fick inte ens mellan ett ovikt visitkort, än mindre vikt...
Som synes så saknas minst en "stjärnformad" gummibussning som ska ta upp vibbrationer, den nedre i handtaget - ser ut som om det även borde sitta en i bygeln till motorn...
Lödning och krympslangar på kablarna.
De två bakre "trä-/plåtskruvarna" för kejdeanhållet och bygeln saknar gods att fästa i... så allt som håller anhållet på plats är de två 11mm's muttrarna som klämmer fast svärdet...
Ska låta motorn stå öppen så den kan torka. Gissar att det är förgasarmembranet som torkat o flödar motorn/förgasaren o därmed dränker den...
Gnista har den dock som sagt nu !
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#4 » 18:10:20, 01-01-2016
Blir ju bra det här, hoppas den startar när den torkat upp, små motorer kan vara lite kinkiga om dom fått för mycket soppa...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 18:20:29, 01-01-2016
Gillar inte förgasarmembranets skick... det känns väl "hårt"... kan vara så banalt att allt som nu behövs är ett -nytt- tändstift... 2-taktare kan vara någe så in i Irus tjurskalliga o vrånga gällande tändstift!
Gnistan är dock gul, inte blå... samtidigt finns det gott om dem... knepiga saker di där Kineserna!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#6 » 18:38:48, 01-01-2016
Du saknar inte gnista du heller :thumme:
63an
Johanolof
#7 » 19:44:39, 01-01-2016
Kan ju vara roligt att få igång den bara för att. Men sen gör den sig bäst i skrot högen. Fattar inte att folk köper sådan skit. Vet en som köper minst en ny motorsåg på biltema rusta eller Jula varje år bara för att hugga lite ved. Bättre att köpa en riktig såg från början.
Johanolof
#8 » 21:55:39, 01-01-2016
Får man igång den kan man leka med den :)
Skulle aldrig drömma om att använda leksaker som denna yrkesmässigt - det vore rena dumheter. Har hittills lagt minst 5 timmar bara denna omgång på att försöka få igång den - en -riktig- såg hade varit igång på den tiden.
Resonemanget att köpa riktig såg från början haltar när man lägger in begreppet garanti...
Tyvärr missbruka många de snälla och generösa "garantiåtagandena" som Biltema och Jula har...
Se'n är det hur man lägger upp den i bokföringen... det kan vara mer lönsamt att räkna bort den redan första året hellre än att behöva deklarera den i 5 år med avskrivningar...
Nu tillbaka till min lilla ALKO.
Fick en brilliant idé - soppan... kom å tänka på att jag kanske använde 4% som jag har till EIAn... å då startar inte moderna 2-taktare... Lossa på tanklocket o slogs av "vad är det där för doft?!... parfym?!..." ...har ingen förklaring till vad som är i tanken - fyllde själv på sist från tom tank... Tömt ur vad det nu är å låter sågen stå med öppen tank o borttaget tändstift över natten. Tankar i 2% V-Power i morgon o testar vad som då sker.
Vore för festligt om jag gått på "standard niten - gammal/felaktig soppa" ! (...fast det började ju med ingen gnista å nu varde gnistor ju, så ... det kanske är mer fel än bara gnistlöst...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#9 » 22:06:11, 01-01-2016
Varför skulle dom inte gå med 4 % inblandning av olja i bensinen?
Janson1
raggsockan
#10 » 22:08:32, 01-01-2016
kul och se att nån förbarmar sig över disse sågar :)
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
63an
#11 » 22:35:17, 01-01-2016
Kanske liket rör på sej i morron :lmao:
63an
rospigg
#12 » 22:48:15, 01-01-2016
Ohoj!
Jag kör mina motorsågar på 4% oljeblandning i 95 oktan från pump, inga som helst problem att få igång dessa.
Snurran körde jag igenom 50-60 liter innan jag insåg att jag gjort en tankevurpa och haft 4 % i stället för 2, ingen som helst skillnad i hur startvilligheten.
Gammal bensin däremot, den brinner lika dåligt som diesel.
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 07:34:00, 02-01-2016
Det var väl det jag tyckt när jag hällt i Typhoon soppa i andra sågar - bortsett från det stora blå molnet jag då skapar...
:bira:
Röstar på -gammal- soppa!
...förklarar iof inte varför sågen dog inom 1-2min från start en gång i tiden, för -då- var soppan färsk o användes till de andra 3 sågarna exkl EIAn, som också havererade var och en inom 2-5min (se'n får man tro vad man vill om spöken osv - med inte f.* dör 4 sågar, av olika skäl, inom 10 min... sågar som dessutom var nyservade...).
:insomnia:
Men varför luktar det parfym o inte bensin eller alkylatsoppa ur tanken och om bränslet?... :klia:
Märkliga är att tändstiftet inte är torrt idag... hm... måste vara olja... så någon vätska med mineralolja har använts... :huh:
Förbarmar sig?... :vissla:
Dumsnål! :screwy:
Princip: man ska vinna över maskin - ett ständigt tävlande... där man ligger under på poäng så illa att man snarast må se man som utklassad av maskin... :svettas:´
Maskin är konstruerad av man, alltså -ska- man vinna över maskin - det är principen det gäller. :djaevul:
:screwy: :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 08:51:58, 02-01-2016
#15 » 10:30:02, 02-01-2016
Bläh!
:aaargh:
:hotar2:
Jäddra fyllkaja!
Den sörplar ju i sig värre än en A-lagare!
På ett drag är tändstiftet dygnsurt...
Fick den att starta, men den dränks med en gång.
=> förgasar trassel...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: Jonny Modin, Volvot24 och 4 gäster
