Motorsåg, ALKO, BKS 35/35
73 inlägg • Sida 3 av 5
dc_lindberg (trådstartaren)
#31 » 02:42:09, 24-01-2016
Tror nog vi till mans är lite "prylmagneter" ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#32 » 09:04:00, 24-01-2016
ALKO!... McCulloch!... osv!...
Hade för mig att det var den här jag bytt oljepumpen på...
Billiga sågar har en otrevlig benägenhet att vara inkontinenta... speciellt gällande kedjeoljan... form av "egenskap" tycks det mig...
Som farfar min sa på skorrande helsingborska "prövningar" :D
Det finns skäl att man får fina maskiner :ohnej: :aaargh: :skratta3:
Givetvis får sågen fortsätta drälla - det är inte värt jobbet och kostnaderna att söka täta läckan... Partner X20, som det inte blev någon tråd om, är xY värre när det gäller att drälla kedjeolja. Dess oljepump är "felkonstruerad" o öser iväg kedjeolja till den grad att den måste vara i kohots med oljebolagen "opecs förlängda arm" - dvs felkonstruktion från fabrik; den här lilla pölen som P3535:an lämnat får nog anses snudd på normalt för kinasågar.
:cencored:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Knut.Karlsson
#33 » 10:44:57, 08-03-2016
Jag har en såg som jag tror är identisk med den du visar upp i denna tråd. Ska kolla det närmare... Min såg startar och går någon minut. Sedan är den lögn att få igång igen om man inte skruvar in munstycket. Sedan går den någon minut igen. Samma sak upprepas tills munstycket är så långt in att det är nästan stängt. Varvid maskinen naturligtvis inte kan starta då den måste ha bränsle annars blir det ju inget. Sedan får man skruva ut och vänta tills maskinen kallnat. Sedan börjar det om igen. :-(
Nu är det så att jag skulle behöva sågen för ett litet projekt där ett träd ska ner och att såga förhand är inte aktuellt.
Jag misstänker att förgasaren är boven och jag har haft isär och granskat. Men felet kvarstår efter återmontering. Funderar på om det kan vara värt att kosta på en uppsättning packningar för att utesluta det innan den går i skrotbingen. Den är redan nu ersatt av en elektrisk motorsåg som alltid startar. Trädet i fråga står tyvärr lite långt ifrån ett vägguttag. (elverk kanske skulle kunna vara en lösning...)
Så mycket text för att komma fram till frågan. Var/vem försåg dig med dessa packningar och var det rimliga priser i förhållande till vad sågen kostar?
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
#34 » 13:37:18, 08-03-2016
Det är en 2000-2500kr's såg.
Packningarna finns på http://www.garage24.se
Minns inte vad de kostade.
Levererades av http://www.evp.nu
Det är helt klart vacuummembranet i din såg som är "stenhårt" - torkat. Nytt vacuummembran och nya packningar med nytt fräsch förgasamemebran => "ny såg" :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Knut.Karlsson
#35 » 17:43:45, 13-03-2016
Nu har jag demonterat och tittat lite på sågen min. Den heter KB35/35.
Den är nog lite "sämre" än den du har men väääldigt lik... Jag har för mig den kostade någonstans 7-900kr. Men även min såg är sådär konstigt bak och fram med tändstiftet bakåt och bensintanken framme vid svärdet.
Förgasaren är fantastiskt lik, heter även den Walbro men har beteckningen WT674 och så står ett nummer till 0194 vilket kanske skulle kunna vara ett serienummer.
I vilket fall som helst så ska jag söka runt lite efter packningar/membran. Har lyckats konstatera att en liten flik som borde fungera som "backventil" troligen inte tätar som den ska och då kan det ju bli svårt att få saker och ting att fungera som dom borde.
Några bilder på eländet... :-)
Det är nog främst på den här sidan som dom inte är identiska.
Och så en bild utan "membranet".
Det verkar om om detta membran motsvarar en flottör i en "vanlig" mopedförgasare. Lite listig konstruktion.
Mitten på membranet trycker på mekanismen i mitten som lyfter "flottörnålen" och släpper in mer bränsle från andra sidans
"bensinpump".
När nya delar finnes... Återkommer jag.... :-)
/Knut
Knut.Karlsson
#36 » 18:01:01, 13-03-2016
Ditt vacuummembran (runda diafragma tjosan) är tvär rökt!
Det membranet är helt slut. Med ett nytt sånt å du har åter en fungerande såg :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Bengt Erik Eriksson
#37 » 20:59:47, 13-03-2016
Jupp men man byter ju båda....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#38 » 07:49:47, 14-03-2016
I packningssatsen får man så mycket packningar av diverser former att de räcker till minst 3 förgasare (olika modeller iof men ändå), och det är samtliga packningar och tätningar på förgasaren inkl o-ring; så, klart man byter alla när man ändock kan ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Knut.Karlsson
#39 » 17:27:05, 21-03-2016
Beställde denna från ebay:
Lång ebaylänk
Eftersom förgasaren redan var i smådelar tog det max 20minuter att montera ihop och tanka mm mm. Startade justerade lite på munstycken och tomgång.
Har ännu inte belastat med en riktig sågning. Men den går i varje fall mycket bättre nu än tidigare. Stannar inte när den blir varm och startar fint när den är varm. Blir riktig provkörning till påsk. Jag är hoppfull. :-) :-) Priset stannade under 70SEK. Det är jag mycket nöjd med. Såg att det fanns satser för 21SEK inklusive frakt från Kina. Men då hade jag fått vänta minst 3veckor till...
/Knut
Knut.Karlsson
#40 » 19:17:41, 21-03-2016
Du ser!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#41 » 15:16:10, 09-02-2021
...nu behöver jag hjälp.
Startade en allmän tråd om motorsågkedjor, ifo på basis av den här leksaken (och att jag glömt jag startat den här tråden...).
Lossade kedjan och räknade:
24 x 2 + 1...
kontrollräknade:
1+ (24 x2)
= 49
På nätet får jag -inte- fram vad den här modellen skall ha... BKS 35/35 II ska ha 52 länkar... men -vad- ska BKS 35/35 ha?... 49 länkar sitter på, men... ?
Någon som har eller kan få fram data på BKS 35/35?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Bengt Erik Eriksson
#42 » 16:01:13, 09-02-2021
Brukar stå instansat på svärdet hur många länkar det är avsett för..
Men det kanske bara gäller 0.325" kedjor..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
johan.eriksson
#43 » 18:36:19, 09-02-2021
Där är utan tvekan 49dl på den kedjan du har, så köper du en likadan så funkar det.
Man kan inte alltid lita helt på alla tabeller man hittar på nätet. Bättre att utgå från verkligheten.
Men! Köper du ett annat svärd kan verkligen ändra sig.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Galne
#44 » 19:37:10, 09-02-2021
Undra om det inte ligger en kedja från en sån maskin här någonstans... Om den finns kvar är den din för priset av frakten, kan rent av finnas ett svärd med! Om jag inte slängde det när jag skrotade skitsaken...
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#45 » 20:37:09, 09-02-2021
Helt inne på att tacka ja till ditt erbjudande Galne.
Rackarns generöst :buga:
Hittar du delarna - så, ja tack.
Så såg jag detta:
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... 967690933/
Inbyteskampanj
BYT IN DIN GAMLA MOTORSÅG
Lämna in din gamla fungerande motorsåg, oavsett varumärke och få 2.000:- rabatt på denna motorsåg.
9 790,00 kr Rekommenderat pris inkl. moms
Gäller på ord. pris och är giltigt t.o.m. 2021-03-31.
Endast giltigt hos återförsäljare.
Erbjudandet gäller inte i Husqvarnas webbshop.
8000 = Många sköna dinarer! Men ack så ljuvlig såg :-)
Nu är jag inte benägen att "slänga" denna ALKO, men jag har ngr st till - bl.a. oljedrypande Partner (sådan där med oljetråget i plast i två delar under motorn) och Ryobi.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: bert och 3 gäster
