ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Jonsered RS51/52 röjsåg, ta isär vinkelväxelhus
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
magloman (trådstartaren)
#1 » 16:20:49, 23-11-2018
Nån som tagit isär vinkelväxelhuset på sin röjsåg?
Mitt har spruckit. Tänkte prova svetsa men då behöver jag få ur alla delar först.
Har tagit loss låsringen 735 31 17-00 men sen då?
Dra ur det?
Är 502 26 89-01 gängad?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181123/1ca332dac9d52e27c765ddac02e75d10.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181123/440ec719f5de9fce439119d565659a69.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181123/8e6199f78abf0882d18f63f918df6cff.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181123/9ed0776fc1aae900aa40d398634d043d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181123/c7081bab171696215cde9b7e7f419bfa.jpg
RD350
#2 » 18:25:08, 23-11-2018
Sätt en avgasklamma runt den så slipper du svetsa. Huset finns att köpa tomt, tror det låg på 5-6 hundra.
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#3 » 18:55:04, 23-11-2018
Fan vad enkelt o smart :thumme:
Om jag slipar bort klacken så det blir runt så skulle det ju funka.
Får se vad jag gör.
Hitta en tysk som hade komplett hus för ca 90 euro oxå.
http://www.schwartinsky24.de/Winkelgetr ... 5022711-04
Kanske provar o laga detta sen beställer ett sånt kina o lägger på hyllan.
RD350
#4 » 19:27:33, 23-11-2018
Bäställer du nytt så tänk på det finns två olika vinklar på husen. En till den rena röjsågen och en till kombinerade röjsåg och trimmern. Jag fick byta på min röjsåg för den funkade inte så bra att köra trimmern med. :thumme:
RD350
#5 » 19:30:40, 23-11-2018
Den här maskinen är en ren röjsåg, inga hobbygrejer. Finns bara ett hus.
rospigg
#6 » 08:46:14, 24-11-2018
Har en röjsåg med samma fel, där har de tagit en plåt , bockat upp och borrat hål, sen svept runt, bock-hål.
Fungerar ypperligt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
martin wheelnut
#7 » 02:54:38, 25-11-2018
Enligt rep.manualen ska man värma huset med varmluftspistol till 100-200grader har jag för mig :klia: och sedan slå huset i en träkloss så den del som drivaxeln går in i "ramlar" ut ihop med lager. Har försökt detta på några stycken utan att lyckas en enda gång...... blir mest bara förbannad så det kan inte rekommenderas. Har ev. bättre beg. vinkelväxel som kan skickas mot fraktkostnad.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#8 » 11:26:30, 25-11-2018
OK, så då är det kanske bättre dra ihop det med en klamma som föreslagits och köra så länge det går? Det lutar åt det faktiskt.
Ja, jag köper den gärna av dig Martin om du inte behöver den själv?
martin wheelnut
#9 » 18:50:52, 25-11-2018
Hittar jag den och det är rätt så behöver jag den inte. Hör av mig när jag tittat. Vilken form är det på drivaxeln som går in i växeln? Vet att det kan vara splines eller fyrkantsprofil beroende på maskin/motor.
/ Martin
martin wheelnut
#10 » 19:37:38, 25-11-2018
Ok
Splines
Johanolof
#11 » 21:23:19, 25-11-2018
Har samma fel på 2st röjsåg. Har byggt en kraftig klammer av ett ämnes rör och några platjärnsbitar. Håller garanterat bättre än original.
Johanolof
QV_
#12 » 23:18:32, 25-11-2018
två långa grovgängade skruvar som man drar ner i det första lagret mellan kulorna... och hoppas på att de sitter bra när man drar.
Då gärna ihop med värme om det står så i beskrivningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Handhållna maskiner
Användare som besöker denna kategori: Volvot24 och 1 gäst
