Partner B380 Röjsåg
24 inlägg • Sida 1 av 2
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 14:58:52, 27-01-2021
Edit 5februari. Nedanstående fram till inlägg 22 har jag anget helt fel modell på min såg.. 2ggr till och med. :lmao:
Fick en Partner B450 med gården.
Gick inte att starta sades det..
och det gör det ju inte när hakarna till starten i svänghjulet kärvar.
av med startapparaten och smorde.. startade snäällt och fint! :thumme:
det var i höstas..
Nu sitter jag understimmulerat ett par mil ifrån den och har hjärnsläpp på vad det är för hål i klingan till den..
Borde vara 1", eller hur?
20mm borde det väl inte vara på en proffs maskin?
samma på HVA 240R mfl..
edit:
likadan som denna fö. men denna blev stulen..
Bengt Erik Eriksson @ Dagens glädjeämne !
Tråd löst
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 17:08:44, 05-02-2021, redigerad totalt 3 gånger.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Skogsbm650
#2 » 15:12:30, 27-01-2021
Det är 20mm partner 450 är en semi proffs röjare.
Den tillverkades före 1" intåg på marknaden.
Det är samma delar som till Hva 240r,rx 245r, rx.
Jonsered gr 41,44,50.
Rs44.
Klingskyddet är 200 mm original men går att byta till 225mm.
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
David, Luleå
#3 » 16:45:23, 27-01-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:Fick en Partner B450 med gården.
:lmao: Köpte en partner B450 på blocket. "Den startade inte" och drog inte in start snöret. men det var arvegods och hade hängt i förrådet i massor av år. Tog loss magnampullen och vad tror du det var för fel?
Lite 5-56 på hakarna i svänghjulet och ny bensin. startar så sött nu och har fin gång.
20mm är hålet.
Följdfråga. Mitt grästrimmerhuvud har inte automatisk trådutmatning. Finns det någon modernare variant att köpa? Har köpt två "universal" huvuden men ingen har haft tillräckligt kraftiga/grova gängadaptrar för att passa.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
David, Luleå
#4 » 16:54:23, 27-01-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:edit:
Såg denna sen. Lägger in din bild för att göra tråden roligare :) och så att det går att jämföra med bilden under.
Men så ser inte min ut. Gick ut och tog en bild för referens.
Såg nu att greppet till startsnöret är borta. Konstigt. Senast jag körde, då körde jag en timme kanske med några pauser. Sen efteråt stängde jag av den och ställde in den. Och nu är handtaget borta. Tur jag såg det nu och inte när jag plockar fram den och är redo att köra nästa gång.
David, Luleå
Skogsbm650
#5 » 17:27:27, 27-01-2021
Bland det bästa huvudet finns på skogma.se.
Är ett oregon huvud i aluminium.
Med 4 stycken trådar på 3.75 mm.
Kostar 215 kr tror jag det var..
Plus tråd.
Bara vika tråden dubbel och köra...
Skogsbm650
#6 » 20:03:37, 27-01-2021
Ok tack för info :thummar:
David, Luleå: jo min nya är nog samma som din vid närmare eftertanke.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Skogsbm650
#7 » 20:44:20, 27-01-2021
Delar finns även att hämta på Hva 40-45-49.
Jonsered 2041,2045,2050.
Partner 400, 410, 420,450,510 CCS.
Dessa är alltså motorsågar men mycket stämmer..
Dock inte koppling, trumma, ljuddämpare, startapparat, vevaxel..
Då kopplingen roterar åt andra hållet på motorsågen..
Skogsbm650
David, Luleå
#8 » 21:54:26, 27-01-2021
Skogsbm650 skrev:Bland det bästa huvudet finns på skogma.se.
Plus tråd.
Den här?
https://skogma.se/oregon-grastrimmerhuv ... 650001001/
Såg intressant ut. Men hur vet man att den passar på sågen?
Jag vet inte ens hur många cc den är på. Än mindre vad det är för gänga.
David, Luleå
Skogsbm650
#9 » 22:14:58, 27-01-2021
Tänkte du på B450?.
44cc 2.7 hk.
Japp det är rätt huvud.
Den passar alla röjsågar.
Man lägger en medföljande bricka i botten och drar åt med muttern som redan finns på sågen.
M12 1.75 gänga har jag för mig.
Skogsbm650
#10 » 10:27:57, 28-01-2021
Skogsbm650 skrev:Tänkte du på B450?.
44cc 2.7 hk.
jupp. VÄNSTER gänga till och med som brukligt på röjsågar..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
johan.eriksson
#11 » 10:31:39, 28-01-2021
Bästa trimmerhuvudet som finns.
Finns två olika trådar att välja på till det, jag kör med 4st av den klenare på min Jonsered GR51, funkar klockrent. Hade jag satt samma huvud på min Husqvarna 165 så hade jag valt de grova.
Längden på trådarna kan man korta ner lite om det går för tungt, jag brukar klippa ca 3-4cm på dom när de är monterade.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Toost
#12 » 11:30:11, 28-01-2021
Jag har en gammal Husqvarna 39R. Många år i mitt ägo. Hakarna i ryckstarten rostar och kärvar under vintern fast. Varje vår måste jag "olja loss" dessa.
Med tex 5-56 olja, långa plastpipen och en ficklampa kan man olja-igång hakarna utan att lossa kåpan.
Toost
#13 » 11:46:07, 28-01-2021
Om du tar av kåpan och lossar hakarna och smörjer försiktigt med fett eller mineralolja så slipper du det. 5-56 torkar ihop..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
johan.eriksson
#14 » 12:03:25, 28-01-2021
BEE
Det trimmerhuvudet har dom även på Kramp, ni handlar väl där på jobbet kan jag tänka mig.
johan.eriksson
igelkottar
#15 » 12:30:43, 28-01-2021
De ser olika utför den ena är 440 den andra är 450 :klia: om inte jag ser helt fel med mina glasögon. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, Volvot24 och 4 gäster
