Tändspole/tändmodul
25 inlägg • Sida 1 av 2
BM425 (trådstartaren)
#1 » 18:17:51, 05-10-2021
I alla små maskiner finns idag ungefär samma tändsystem men alla är av olika storlek och med olika fastsättning.
Går det att rakt av med hänsyn till tändpunkt anpassa dessa till olika maskiner?
Magneterna på svänghjulet kan ha olika avstånd, hur påverkar det?
Tändspole Husqvarna trimmer
Tändspole Stiga trimmer. Finns inte kvar som reservdel.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
G-son
#2 » 18:35:21, 05-10-2021
Avståndet mellan svänghjulets magneter måste nog matcha spolen någorlunda bra, annars tappar man styrka på magnetfältet som når spolen. Magnetens polaritet spelar sannolikt roll också, alltså vilken ordning nordpol/sydpol passerar spolen. Annars finns det nog ganska goda chanser att fel slags spole kan fungera.
G-son
marve
#3 » 01:23:15, 06-10-2021
Sök på ignition coil i Ebay och se om någon ser ut att passa. Har provat någon i en Husqvarna motorsåg som har funkat bra.
Inte säkert att dessa är rätt men ett förslag.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
marve
#4 » 11:32:54, 06-10-2021
Kollade på listan som Marve länkade till, så många olika utformningar av samma funktion.
Klåfingriga konstruktörer påstår jag.
Varför måste de utforma en ny tändspole till varje ny version av samma maskin?
Placeringen av tändspolen i förhållande till svänghjulets magneter o därmed också kolvens läge bestämmer tändpunkten. Antagligen måste den snurra åt rätt håll också.
Tändspolens elektronik ska enligt nedan länk ge tidigare gnista vid högre varvtal.
Finns en del läsvärt här https://foxvalleykart.com/timing1.html på engelska.
Lite nytt här https://www.kartpartsdepot.com/PVL_Igni ... _p/019.htm
Skiljer det något mellan 2 o 4 takt på dessa tändspolar? Jag tror att 4 takten går med sk. wasted spark på avgas takten.
Frågan är ändå om någon har moddat en tändspole så den passar andra maskiner?
Kan man hitta eller göra en tabell med mått på olika tändspolar?!
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 12:50:03, 06-10-2021
Det som kan skilja mellan tändsystem till 2- och 4-takts-motorer är i så fall att tändförställningskurvan ser olika ut. Tvåtaktare har ofta bara ett sent tändläge nära ÖD för start, och ett relativt fast tändläge 10-20° tidigare för hela driftvarvtalsområdet. Medan det vanliga vid fyrtaktare är att det sena starttändläget ligger kvar upp till strax över tomgångsvarvtal och däröver ställs tändningen gradvis tidigare med ökande varvtal.
Riktigt billiga motorer (typ gräsklipparmotorer och lågpris-grästrimrar) har ofta ingen tändförställning alls utan går med fast tändläge oavsett varvtal.
Det finns en rik flora av lösningar på elektronisk tändförställning på småmotorer där man inte kan kosta på så avancerad teknik som på bilmotorer, mångfalden är stor även om man bara tittar på vad en enda japansk tillverkare har patenterat under årens lopp. https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Par ... ion&d=PTXT
#6 » 22:05:19, 18-10-2022
Tar upp den här tråden igen.
Har fått in en Husqvarna 340SG en såg från 1980-talet, det finns nya 340 också men inga delar som passar mellan de två.
Tändsystemet är tvådelat spole + elektronikdel.
Jag skulle gärna sätta dit en ny tändspole om jag bara hittade någon som passar.
Hålet för tändspolen är 61 x 37 mm. Svänghjulet står exakt vid ÖD så den ska ge gnista lite före första magneten når kanten på godset.
Den övre är kärnan på original tändspole, måtten är pinnes längd samt gapet. Den undre är från min HVA 254xp o passar nästan, denna är två, tre mm för lång för att kunna anpassas till 340 sågen.
Letar efter en tändspole som är en enhet max längd 24 mm, max bredd 15 mm o som passar på kärnan som är 9,5 x 9,5mm går att slipa några tiondelar på utan vidare.
Kapar jag av första pinnen på kärnan så det blir två kärnor kvar så tror jag att det skulle kunna fungera.
Köper en ny tändspole som är enligt måtten ovan o flyttar över den till den gamla kärnan alternativt att jag hittar en som kan moddas till att passa i befintligt hål.
Någon som har tändspolar liggandes o kan mäta åt mig?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
marve
#7 » 00:11:05, 19-10-2022
Är det här en reservdelslista på på en liknande såg som du har? Tyvärr ser man inte alla sidor eftersom den ligger ute på ebay och säljaren bara lagt ut några bilder.
marve
#8 » 08:48:15, 19-10-2022
Jag har gett upp försöken att hitta en original tändspole därför söker jag alternativ.
Vill också slippa ha en tvådelad konstruktion som är original.
Det finns hundratals olika utformningar på tändspolar, utformad av svänghjulets storlek, motorns storlek/utrymme, klåfingriga konstruktörer, elektronik utveckling o en massa andra nonsens som design mm.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 12:12:53, 22-10-2022
Jag var inne hos vår lokala Husqvarna affär i går. De har inte ens kvar denna sågen i sitt reservdels system. Pratade med en yngre mekaniker där, jag måste ha ett artikelnummer. Det gamla gardet med kunskap är borta.
Det är en kvalitets såg från 1980-talet Husqvarna 340SG.
Med lite kreativt tänkande så borde det inte vara så svårt. Mått på tändspolar som kan passa Max 25mm lång o får plats i gapet som är 15mm se bild ovan.
Sista steget blir att försöka linda en spole själv. Har kollat lite men sekundärspolen har så tunn koppartråd att det ligger utanför mitt eget kunskapsområde.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
johan.eriksson
#10 » 12:50:33, 22-10-2022
Är du säker på att själva spolen är kass och inte den andra delen?
Den lösa delen går att ersätta med en universal tändmodul som bla Oregon säljer.
Vet en kompis som modifierade en spole från en 254 till att passa i en 444. 340 och 444 är ju i samma familj.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
marve
#11 » 18:02:53, 22-10-2022
Är sågen likadan som i broschyren jag skickade bild och dom behöver art nr så kan dom försöka med nr
502 49 25-04
https://www.yumpu.com/es/document/read/ ... -husqvarna
marve
rospigg
#12 » 18:18:17, 22-10-2022
Sån där del kan jag ha ligga. (Spole & tändmodul)
Jag återkommer i ärendet. (Husqvarna 240)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 18:43:52, 22-10-2022
Den gamla tändspolen hade rätt mätvärde 1,2 ohm på primärkretsen men oändligt/ingen kontakt på sekundärlindningen. Tog isär den o det syns två svarta partier i den spolen.
Fick tag på en tändspole som satt på en Partner av okänd modell (plocksåg), den är identisk med den som sitter i min HVA 254xp. Nu mår nog inte Husqvarna så bra av en transplantation från en Partner, med lite modifikation så ska det nog gå bra.
Den "nya" jag fick är märkt Electrolux 5386, sökte på det men hittar inget. Kunde vara bra att veta i framtiden.
Ska försöka rigga upp så jag kan kolla tändpunkten med stroboskop.
Optimal tändpunkt på en HVA motorsåg eller tvåtaktsmotor?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#14 » 19:01:01, 22-10-2022
marve skrev:Är sågen likadan som i broschyren jag skickade bild och dom behöver art nr så kan dom försöka med nr
502 49 25-04
Ja det är rätt såg :thumme:
Rospigg
Ska laborera lite med den "nya" spolen i morgon.
Den "nya" spolen skulle kunna passa på den gamla kärnan så jag får se vilket som är enklast att modda. Denna spolen jordas bada kretsarna i ledning från den gjutna massan inte direkt i kärnan. Andra spolar har haft en tunga ut som punktsvetsats fast i kärnan.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#15 » 19:34:52, 22-10-2022
Tänk på att i CDI-system är det inte bara likströmsresistansen i spolarna som måste vara rätt, induktans och kopplingsgrad mellan primär- och sekundärlindning måste också stämma.
Användare som besöker denna kategori: Colman och 1 gäst
